| фара на велосипед |
 Заголовок сообщения: Качественный шланг для насоса
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 18:04
Где купить фирменный импортный брендовый велосипедный шланг для советского велосипедного переносного насоса?
Насос хороший мощный новый не хватает шланга.
 Заголовок сообщения: Re: Качественный шланг для насоса
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 19:49
на автобазаре шланг в оплетке по вкусу и обжимаешь
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 10:27
А чем не устраивают дешевые китайские/отечественные шланги, которые на любом рынке продаются?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 10:32
Потому что их хватает только на несколько раз. Они не из резины, а это какой-то полиуретан что ли, и через малое время появляются сквозные трещины около концов.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 13:16
Понял, давно просто такими не пользовался)) Теперь, наверное. и не буду))
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 17:38
Немного не по теме, а где купить сам штуцер для насоса высокого давления, чтоб накручивался. На базаре находил только что зажимаются но он по размерам не заходит в вилку в позитивную камеру
Все или ничего...
__________________
Corratec Baco
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 20:30
вот отличная.
http://velosiped.com/tovary/aksesuari/n ... j-cvn.html
Думаю в каждом городе есть.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 21:55
Думаю может не влезть, вилка рэба 8го года, там вокруг нипеля свободного места диаметр 15 мм
Все или ничего...
__________________
Corratec Baco
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 23:49
Кроме всего прочего, кетайские шланги имеют очень разный стандарт (если это так можно назвать).
Мне только для автомобильного ниппеля (он же Шредер) удалось найти пять различных шлангов - не по длине разных, а по шагу резьбы и диаметру ответной части, которая вкручивается в насос :facepalm:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 22:30
Изображения: 26
штуцеры врядли для High pressure вы найдет в Украине. Купите новый насос. А что случилось со старым?
СообщениеДобавлено: 24.04.2017 10:15
апну темку. хочу шланг длиной см 10, может, меньше. просто чтоб не перетирать сосок об обод. presta. чтоб накручивался, а не закреплялся. есть такое вообще где-то?
СообщениеДобавлено: 24.04.2017 11:08
Покупаешь отдельно переходник преста-шредер (он накручивается на сосок) и отдельно шланг под шредер (шланг накручивается поверх переходника). Это будет быстрее и проще, чем искать шланг со штуцером сразу под престу.
СообщениеДобавлено: 24.04.2017 13:50
просто я не думал, что есть такие шланги
СообщениеДобавлено: 24.04.2017 15:40
Проще всего купить на рынке китайский шланг, их там полно. Про качество писали выше, но и стоит такой шланг копейки, так что для пробы можно купить.
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
