| veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: фитинг для тормозов shimano 785
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 00:27
имеются тормоза, но мне маловата гидролиния. есть отдельно гидролиния. от старых 775 тормозов.
проблема найти фитинг (разборный) прилагаю фото:
не покупать же гидролинию тем более что она есть. может кто-то что-то посоветует? или подскажет где глянуть?
да и еще: подойдет ли гидролиния мне такая . либо надо покупать такую?
 Заголовок сообщения: Re: фитинг для тормозов shimano 785
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 01:05
upd
нашел на "чейне" Концевые фитинги для калипера — Shimano , желательно в украине . т.к. не выгодная доставка.
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 15:27
Лучшее подспорье в поиске - это определение точного названия объекта. В данном случае, как я понимаю, показано соединение гидролинии с помощью "болта банджо" через ниппель с поперечной расточкой. Зная это, поиск станет легче. Удачи!
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 18:34
спасибо конечно, это я уже выяснил. но все же меня это не приблизило к решению проблемы. может по гидроолиниям есть знатоки?
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 00:55
должна подойти(но я не уверен),но при первом варианте ещё нужно искать другой болт Y8JA98030
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 10:36
болт не проблема а бы само "банджо" не подкачало :smile: , может кто точнее скажет - у меня нет возможности проверить
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 19:04
Изображения: 35
На сколько я помню первая гидролиния,
это под саинт 810 2008/9г. Это единственная
гидролиния которая больше ни к чему не подходит.
На сколько я помню то что применяет шимано
называется банжо М6 (в 810 2008/9 использовали М8).
Такую хрень (разборной банжо) делают QUAXAR, Goodridge,
Bengal ну и китайцы под брендом NoName.
Болт в любом случае использовать родной. Перед покупкой
лучше померить толщину и посадочное под уплотнитель.
Можно еще посмотреть на запчасти других производителей,
у которых разборной банжо, скорее всего там такие же.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 09:34
KubikV - спасибо за ответ. вполне информативно. ищу в Китае это "гребанное банджо"
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 19:08
В Китае есть,никогда не думал,что у нас это такая проблема :facepalm:
https://lanbicycles.world.taobao.com/ca ... 3%CD%B7#bd
http://world.taobao.com/item/3810611128 ... fae0753aaa
http://world.taobao.com/item/1012105845 ... 040496f549
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 13:54
да видел уже. товарищ KubikV помог, я даже заказал уже, по результату покупки отпишусь :smile:
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 11:34
приехал наконец-то фитинг установил, прокачал тормоза - все в лучшем виде :smile:. Единственное что, весит он конечно в раза 2 больше шимановского, например шимановский 6 грамм - а тот 12 :wink:. А так можно брать, у кого гидролиния есть.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 20:12
отпишусь ка еще разок. оказалось что диаметр "трубки" внутри фитинга немного меньше чем у оригинального, и ручка возвращалась медленно обратно - мне надоело.. и я рассверлил сверлом на 1 мм - так вроде лучше стало. - при покупке надо учитывать что вам придется "делать танцы с бубном!"
[ Time : 0.274s | 24 Queries | GZIP : On ]
