| велосипед дорожник люкс |
 Заголовок сообщения: Re: TrackProcessor
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 02:27
Спасибо, грузится быстрее.
Насчёт - артефактов - не знаю. Может ли такое быть, что два Эксплориста пишут трек по-разному?
Из возможных причин - медленная скорость передвижения. Мы идём пешком, по тропинкам, иногда без тропинок напролом через кусты, я могу часто останавливаться и оглядываться на отстающих. 10 секунд стояния на месте - это 10 точек, и тут уже возможен дрифт. Вы же, как я понял, в основном ездите на велосипеде, а чем выше скорость - тем более гладкий трек получается. На некоторых участках мы шли вблизи крутого склона высокого холма, это тоже может вносить помехи. Ну и не знаю, важно это или нет - навигатор я ношу в кармане жилета на уровне пояса (чуть выше метра над землёй). Возможно, если поднять его повыше, например, в район плеча, то приём сигнала будет лучше.
В первую очередь меня интересует убрать отдельные пики. Сглаживание, в принципе, тоже интересует, но, увы, не всегда оно выполняется корректно. Одно дело, когда идёшь по прямой или слабо изгибающейся дороге, и координаты "пляшут". Тут сглаживание позволяет приблизить траекторию к линии дороги. Другое дело - пеший поход по петляющей тропинке или без тропинки, с поиском проходов через заросли. Тут фильтр запросто может ошибиться, принять реальные петли трека за "пляску" координат и сгладить всё это аккуратной прямой, но не соответствующей реальности, линией.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 14:16
Извиняюсь, пришлось немного отвлечься на работу :-)
Ну как-то маловероятно...
Ну вообще у меня очень много треков. Есть и вело и горнолыжные и авто и пешие. В том числе, прогулки с внуком, а там скорости порядка 2-3км/ч. Правда, не все треки записаны эксплористом, много пишу логгером (Columbus V-990 с 66-канальным чипом MTK3329). Есть и чужие треки (присылают для отладки), записанные самыми разными приборами. На своих треках пиков я практически не вижу. Что странно.
Ну с точки зрения фильтра действительно практически невозможно разделить шум и "скачки по кустам из стороны в сторону". Тут надо играть с коэффициентами фильтров чтобы добиться подходящего результата в каждой конкретной ситуации.
Собственно говоря, в том и была основная идея - сделать достаточно разнообразный инструментарий, позволяющий обрабатывать треки под конкретную ситуацию.
Вот очередная версия:
https://drive.google.com/file/d/0B1SFdzGC9fHXZDdES2JBam1hRGs/view
Тут подправлено несколько мелких ошибок, немного оптимизирована отрисовка карты. Добавлен новый фильтр - Ходрика-Прескота (используется в эконометрике главным образом для выделения трнедов). И (думаю, Вам понравится) добавлен новый инструмент - Доверительный интервал (Confidence Interval). Суть его в следующем. Сначала вы проводите сглаживание трека любым подходящим фильтром. Это будет т.н. "тренд". Затем убеждаетесь что в списке отмечены [галочкой] два трека - исходный (Base) и сглаженный (Trend). Далее запускаете инструмент (он в меню Action). Видите статистику отклонений точек базового трека от тренда
1.gif [ 10.42 КБ | Просмотров: 3866 ]
теперь мы можете указать доверительный интервал (максимально допустимое значение отклонения) и отфильтровать все точки, который выходят за его границы.
Задать значение доверительного интервала можно несколькими способами:
- вручную в поле Upper Thereshould
- по правилам 2- или 3-сигма (среднее значение отклонения + величина стандартного отклонения, умноженная на 2 или 3)
- в процентах от общего числа точек (например, 95%-й доверительный интервал означает, что в треке останется 95% точек, а 5% точек с самыми большими значениями отклонений будут отфильтрованы).
Опционально можно указать чтобы отфильтрованые точки не удалялись, а заменялись на точки из тренда (по сути - сглаживались).
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 03:09
Я не знаю, в чём дело. У меня нет такой обширной статистики, как у вас (я имею в виду треки, записанные разными приборами). Мои треки все примерно такие. Разве что, пожалуй, пиков было несколько меньше, когда я раньше писал треки с частотой не 1 точка в секунду, а 1 точка в 20 секунд, т.е. чисто из-за меньшего количества точек. Может, с навигатором что-то не так?
Ходрика-Прескота неплохой, понравился мне. А Confidence Interval опробую позже, сейчас некогда.
Кстати, может вам стоит сделать веб-страницу, посвящённую данной программе? Разместить там ссылки на скачивание и какие-то описания программы и фильтров сделать, хотя бы небольшие. Вы уже здесь ощутимо написали, можно многое прямо с этого форума на веб-страницу перенести.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 09:27
Да не думаю. В принципе, это обычное явление. Возможно, от местности зависит как-то. Чисто теоретически пики могут быть обусловлены каким-то помехами, возможно, возмущениями в ионосфере...
В моих условиях чаще наблюдается плавный увод трека в сторону (а потом такой же плавный возврат обратно).
Обращаю внимание, что параметр в ХП фильтре может меняться от нуля и практически до бесконечности. При нуле выходная последовательность совпадает со входной, а при стремлении к бесконечности выходная последовательность будет стремиться к прямой линии.
Надо бы, конечно, но все собраться не могу. Мне проще программы писать, чем документацию к ним :-) Профессиональная деформация уже во всей красе - я думаю на том языке, на котором пишу. А сформулировать это же по-человечески бывает затруднительно.
Но надо собраться, конечно... Потому как документация нужна. Хотя бы чтобы описать как работает тот или иной фильтр и как влияет на его работу выбор параметров.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 02:27
Да, я понимаю. Я два месяца писал инструкцию к программе SAS Планета, а потом где-то год с перерывами - инструкцию к программе OsmAnd.
Вы попробуйте сначала написать совсем немного. Краткое описание программы размером с парочку абзацев и ссылку на скачивание. А потом будете постепенно дописывать. Дописывать всегда легче, чем начинать с нуля.
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 19:56
Да это все понятно... Приходилось доументацию писать. Более двадцати лет уже программирую. Просто тяжело на это собраться. А тут еще столько понаворотил, что все это описывать... Да и вспоминать придется как оно работает... Некоторые фильтры несколько лет назад писались...
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 14:36
Пересилил себя и начал писать документацию. Для начала будет подробная в pdf, потом частично (основные моменты) перенесу на страничку.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 01:06
Успехов! Будем ждать заветный PDF.
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 12:59
Когда там новый пдфчик?
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 13:07
Не так сразу :-) Там вообще-то очень дофига писать. Пока только пять страниц, а еще даже до описания процедуры загрузки треков не дошел :-) А еще описание всех операций и фильтров, всех параметров...
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 12:41
В общем, дописал документацию. Смотрите, чего непонятно попытаюсь поправить.
https://drive.google.com/open?id=0B1SFdzGC9fHXallMM1Z4V1BTWmM
Весь архив (новая версия + документация):
https://drive.google.com/open?id=0B1SFdzGC9fHXRXZfNl9rUWo0dkE
Страничку сделаю чуть позже.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 15:08
Спасибо! Серьёзный труд!
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 18:21
Да не за что. Лишь бы понятно было. Я постарался описать принцип работы алгоритмов чтобы был понятен смысл параметров. Не знаю уж насколько получилось...
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 02:15
Получилось вроде бы неплохо. Я, правда, читал бегло и формулы не рассматривал. Но в общих чертах понятно. Минус я вижу всего лишь один (и он - обратная сторона плюса). Из-за обилия фильтров и настроек требуется время, чтобы опытным путём подобрать параметры под себя.
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 09:34
Ну формулы сложные я там не использовал. Только чтобы проиллюстрировать принцип работы того или иного фильтра там, где формулой проще чем словами описывать.
А подбор параметров в любом случае индивидуален. Это уже третья "реинкарнация" программы подобного плана, так что все что сделано, делалось на основе опыта и ошибок предыдущих вариантов.
//Cheers, Victor
[ Time : 0.214s | 29 Queries | GZIP : On ]
