| женский велосипед |
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 02:04
Как корректно отреставрировать стершиеся надписи на компонентах, на кампе например?
На тормозах, заднем переключателе и шатунах? Накопилось разных деталей без надписей.
Варианты, типа деколи сделать на оракале и приклеить, не интересно. Винил под лак тоже.
Я, так понимаю, надо будет чернить на алюминии химические надписи...
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 15:29
Лазерная гравировка.
Поверхность подготовить, надписи сделать в CorelDraw. Все, что в макете закрашено черным цветом - выжигается.
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 20:20
Спасибо за совет.
Вы или ваши знакомые так делали? Я в Кореле или Фотошопе наверное сделаю макет надписи, но деталь имеет объем. Гравировка как то учтет изменение в пространстве размеров? На тормозах важно особенно. Никогда не делал раньше лазерных гравировок. Раньше, пару раз деколи рисовал в Фотошопе, и их потом печатал.
И еще добавлю, если видна сильно выцвевшая надпись Campagnolo, то может как то можно ее "поднять".
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 00:35
Небольшая кривизна не мешает вроде. Химтравление для деталей сложной формы - дело затратное, надо полностью разобрать и закрыть абсолютно всю остальную поверхность от раствора
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 01:16
Зайдите в пару небольших ювелирок. Можно там попробовать.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 02:09
Фото, скиньте фото самого вбитого елементу :yes:
Якщо деталі з алюмінію, а надписи великі (елементи не менше 1мм), то тут найпростіше буде травлення по цьому принципу - http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=169264&start=15
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 02:22
Даю фото, раскройте его только. Тогда видно надпись еле еле.
И спасибо большое за ссылку.
P1010015.JPG [ 478.83 КБ | Просмотров: 1584 ]
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 14:20
fxvic Для лазера криволинейность поверхности особого значения не имеет. Наносится на бокалы, фляги, кожу, в общем на неровную поверхность без проблем.
Лучше сразу в векторном формате.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 22:16
Спасибо
[ Time : 0.311s | 23 Queries | GZIP : On ]
