| maxx pro M310 |
 Заголовок сообщения: покраска
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 09:54
Хочу покрасить порошковой краской задний потертый переключатель Шимано, сняв пластмассу и ролики. Кто нибудь подобное делал?
 Заголовок сообщения: Re: покраска
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 11:12
Не советую, забьются все шарниры, работать переклюк нормально уже не будет. Если очень хочется - красьте из баллончика. Хотя, имхо, я бы вообще не заморачивался.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 11:29
Можете попробовать повыбивать оси, на которых держаться части паралелогама, и покрасить детальеи по отдельности. Если не уверены, что получится лучше забейте.
Как вариант можно попробовать отполировать.
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 14:03
Изображения: 35
Плохая идея. Порошок даёт больший слой,
чем обычная краска. Хрен потом соберёшь
нормально, придётся краску подшлифовывать.
Можно анодировать. Спросите тут
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 13:16
А можно чтоб не плодить темы тут спросить. Как лучше красиво покрасить штаны Fox F32, порошком вроде как чревато. Пыльников там уже нет. Направляющие еще установлены.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 13:43
Изображения: 35
Dalamar1987
Науке не известно, как поведут себя башинги.
Я красил автомобильной краской, предварительно
заглушив все отверстия.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 14:01
KubikV писал(а):
Dalamar1987
Вполне известно - сплавятся или сгорят. По крайней мере с зумовскими башингами так и получилось, пришлось вытачивать новые.
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 12:40
Изображения: 35
1eonid писал(а):
KubikV писал(а):
Dalamar1987
Ну вообще то в нормальных вилках башинги
алюминиевые с тефлоновым, фторопластовым
или еще каким то хитрым покрытием.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 21:41
Вот именно! В нормальных вилках установлены металлофторопластовые башинги, а температура запекания краски гораздо меньше температуры плавления фторопласта. Лично я бы не пукал. :roll:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 22:26
бушинги там стоят металлические с тефлоновым напылением и я их все равно буду менять. Меня интересновал другой вопрос. Температура плавления магния 650 градусов, температура запекания в печи вроде как 200 градусов(что получилось нагуглить). Где то встречал что есть вероятность того, что произойдут структурные изменения металла. Интересно мнение знатоков-металловедов)
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 01:31
Dalamar1987
http://www.e-reading.club/chapter.php/9 ... galka.html
Магний и его сплавы плохо сопротивляются коррозии, обладают пониженной жидкотекучестью при литье, пластически деформируются лишь при повышенных температурах (225 °C и более). Последнее обусловлено тем, что сдвиг в гексагональной решетке магния при низких температурах осуществляется лишь по плоскости базиса (основание шестигранной призмы). Нагрев до 200–300 °C приводит к появлению дополнительных плоскостей скольжения и, соответственно, повышению пластичности. Малая диффузионная подвижность атомов в магниевых сплавах приводит к замедлению фазовых превращений в них. Поэтому термическая обработка (диффузионный или рекристаллизационный отжиг, закалка, старение) требует больших выдержек (до 24 ч).
Наверно, нечего плохого не произойдёт. Где-то писали, что температуру при запекании можно до 180 градусов снизить.
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 01:43
Kirill Yevtushenko писал(а):
Dalamar1987
:yes:
порошок фарба -180, порошок лак - 200.
Ці всі градуси насправді тільки голосно звучить, але температура в 200 не така вже і велика. Якщо не горить малярський скотч, то нічого металу бути не повинно. Та й на врядчи прогрівається він (метал) наповну, до 180-200 це тільки на поверхні металу, щоб фарба розтеклася.
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 02:40
Изображения: 35
Температура запекания порошка 180-200 цельсия,
3 цикла по 10-20 мин.
За такое время ни с алюминиевым ни магниевым
сплавом ничего не случится, ни до каких режимов
отпусков и т.п. не дойдёт.
Все заклеить маляркой и в печь, главное чтоб внутрь не попало.
Важно, чтобы не осталось старой краски.
P.S.
Порошок замечательно смывается смывкой для
краски "Зебра СП-6" :D
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 09:42
KubikV писал(а):
1eonid писал(а):
KubikV писал(а):
Dalamar1987
Ну дык про башинги макетов и говорил... На случай если кто-то прочитает тему и решит красить капу порошком)
Кстати, если покрытие башинга фторопластовое - покрытию от нагрева ничего не будет?
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 15:08
Вообще вопрос был только по переключателю. Можно покрасить только в матовый черный цвет без лака - слоев меньше. Внутрь краска не попадет, ей просто некуда попадать, разве что на пружину (болт не в счет, он закроется гайкой).
[ Time : 0.132s | 27 Queries | GZIP : On ]
