| Палатки зимние |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 14:40
prima-bez
kisa
Спасибо за ответ :smile:
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 14:45
Получается что трещотка с 4-мя звездами больше рассчитана на тягу?? так-как звезды имеют больший диаметр, а с 5 звездами более скоростная трещотка?
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 14:51
Михаил-35
передаточное соотношение зависит от количества зубьев ведущей и ведомой звезды.
Трещотка с пятью звездами на момент своего создания задумывалась для людей, которые занимаются спортом. Соответственно, им требовался больший диапазон передач для разных режимов езды. По идее, на туристовской у Вас идет рассчет 16-18-20-22 (или 24?) а на стартоновской 13-15-17-19-22 зубьев. Ну и "пятерик" можно открутить от втулки, а "четверик" позволяет снять только звезды
Cycling is like church - many attend, but few understand
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 14:56
Тогда подскажите еще, в переборке и обслуживании какая проще???
Ни и еще раз повторюсь, попробовать по фото определить состояние звезд??
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 15:04
На мой взгляд, в переборке что одна что вторая достаточно просты. Принцип действия у них-то одинаковый. Ну из туристовской еще с минимальными финансовыми вливаниями можно сделать односкоростную трещотку. О том как именно - написано прямо в этой теме.
По поводу состояния звезд стартоновские конкретно на фото выглядят страшнее :D. А если серьезно, то для выбраковки я бы их сначала отдраил, а потом уже смотрел что и как.
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 15:16
Торвальдс
Спасибо за совет :good:
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 15:43
Изображения: 100
Стартонівська складніше в обслуговуванні, треба скрутити цілу тріщотку з втулки щоб добратись до собачок з пружинками і шариками, в туристовській відкрутити треба тільки гайку.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 15:51
step
Спасибо, наверно так и сделаю, буду перебирать пока что на 4 звезды, а на 5 замочу для дальнейшей переборки.
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 16:25
step
Не обязательно - то, что ты говоришь, относится только к одному из из видов viewtopic.php?f=31&t=74735&start=45#p1410572
Остальные скручивать не обязательно viewtopic.php?f=31&t=235972&p=1426672#p1426660
viewtopic.php?f=31&t=185604#p1329261
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 16:47
Изображения: 100
Ок. Мабуть тому що туристів спутніків у мене було а стартонівська втулка була тільки така про яку написав :pardon:
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 17:36
:yes: А я с такой в этом году впервые столкнулся, все попадались с разборкой снаружи. Ещё и не понял сразу, чё там пацаны телятся - разобрать не могут :D А потом полез свой 555 колупать, а там такая же...
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 17:53
Михаил-35 писал(а):
Еще прошу совета, если можно определить по фото состояние звезд.
ИМХО - глянь на фотку:
Здесь малая звёздочка почти девственная, а остальные изношены (в разной степени)
Вот и прикинь "х. к носу" применительно к своей кассете... :wink:
"МопЭд не мой" - ГУГЛ выдал картинку по просьбе ув. Михаила-35
(Сам проблем с износом звёзд не ведаю, ибо - "планетарий"!) :Yahoo!:
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 27.11.2015 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 17:56
ANDYBAZ
пятой снизу звездой можно дрова пилить :shock:
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 18:34
Такими новыми можно дрова пилить - это ж современные :D viewtopic.php?f=31&t=291326#p1592559
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 18:41
kisa
я просто до такого состояния ушатанных и не снятых с кассеты не видел :eek: как там цепь-то ходила? Судя по тонне грязи и остаткам смазки этим пользовались :D
[ Time : 0.173s | 28 Queries | GZIP : On ]
