| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: Защита пера от цепи
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 11:52
может хрен с ней - пусть бьется?
или не, ну бьется противно да и царапает краску...
какую использовать? Фирменную, самопал или изоленту?
 Заголовок сообщения: Re: Защита пера от цепи
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 12:12
Бывает, что не только царапает краску, а сдирает кусочки металла. Особенно противно явление под названием chain suck, то есть "засасывывание цепи". Оно наиболее вероятно при езде в мокрую погоду, когда мокрый песок уменьшает гибкость цепи и ее засасывает между звездой и пером.
Есть специальная защита Lizard skin, можно и по-простому - изолентой. Одно могу посоветовать - не стОит крепить защиту стяжками. Они очень легко перебиваются и все отпадает. Лучше крепить изолентой. Фирменная защита имеет липкую поверхность и держится сама.
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 12:25
Но через месяц отваливается. Речь - о т-наз. "акульем плавнике". Это пластиковая пластинка по верху пера с небольшим "отростком", чтобы цепь сверзу не влезала между колесом и пером.
Если в двух местах примотать "плавник" тремя слоями изоленты - уже не отклеится. Я так и езжу.
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 13:13
ого какие способы! а я просто в цуме купил защиту и доволен, жаль тока поздновато :( уже краска посбивалась трошки
а вообще считаю что вещь нужная
поколение ви
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 13:20
А некоторые товарищи (не будем показывать пальцами - неприлично) обматывают соответствующее перо многими слоями черной изолетны. И получается весьма ничего по виду.
А на моей Екоре сверху пера какая-то толстая пластиковая пленка идет. Не пойму - то ли так изначально было, то ли предыдущий хозяин приделал.
Грек
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 13:24
Такая пленка идет с новым велосипедом. Она в принципе спасает, но только частично.
Еще есть способ - разрезают старую покрышку, и приматывают изолентой.
Последний раз редактировалось Погожий Вітер 05.06.2006 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 13:26
нифига она не спасает :(
поколение ви
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 13:42
у меня стоит фиговенькая какаято
товарисч подарил
но поставил уже после того как пару рад долбанул :(
Scale!
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 16:12
На моём Бегемоте тоже такая хрень есть.
Меня и перо пока спасает, правда начала немного отклеиваться...
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 17:19
А у нас в продаже есть кожаные защиты 21 и 27 гр. :)
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 18:00
У меня темно синий байк, на пере 4 слоя черной изоленты. вроде помогает
Умный в гору не пойдет... шептал сапер крутя ручку динамомашины
Norco Kokanee White `06
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 07.06.2006 11:39
У меня защита купленая за 20грн.
крепится к перу на лепучке...
СообщениеДобавлено: 07.06.2006 11:40
ага, такая же
поколение ви
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 11:54
у меня два слоя черной изоленты и нормально. Показывайте на меня пальцем :D
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 14:10
я пришнуровал капроновым шнуром куск кожи на перо - тож ниче.
фото, если интересно: http://tourist.kharkov.ua/coppermine/di ... =372&pos=1
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
