| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 13:21
:D
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 19:39
У меня такой же, только 06 года.
Байк отличный для своей цены, но вот что мне не понравилось и на это стоит обратить внимание:
1. рулевая - с ней хорошо бы что-то решить. Для этого надо надыбать обрезок штока, или вытачивать его. Распилить шток и оьрезок под 45 градусов и собрать с помощью выноса, затем прихватить и приварить. Купить рулевую (от нее надо только верний конус, распирающее колечко и кольца-проставки) и вынос.
Резьбовая рулевая это плохо, т.к. она разбалтывается и вынос весит 650 :shock: грамм.
2. передняя втулка. не знаю как у тебя, а у меня там никакой защиты не было, в итоге она сдохла, т.к. смазки там не было никогда :D
3. седло - мягкое
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 20:55
а вот еще что забыл:
для того, чтобы этот сантур (вилка) жил долго и хорошо работал, в него нужно залить вилочного масла. Но это масло начинает течь из дырок для крепления багажника и крыла. Поэтому я взял 4 болтика под шестигранник, обрезал их болгаркой до длины 5 мм, помазал герметиком и вкрутил. Теперь ничего не течет и работает.
Желаю удачи, поздравляю с приобретением!
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 09:48
По поводу вилки и втулки спасибо, с резьбовой рулевой в ветке про Эрзац-Украину поднималась тема про переходник с резьбовой на безрезьбовую рулевую.
А 650 грамм веса выноса в моих 90 с чем-то кг это на уровне а не выпить ли пару чашек чаю перед покатушками :D
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 11:35
Переходник не для рулевой, а для выноса - рулевая остается старая, но появляется возможность поставить безрезьбовой вынос
[ Time : 0.200s | 17 Queries | GZIP : On ]
