| Орбітреки |
 Заголовок сообщения: Ширина каретки под старт-шоссе
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 00:57
Такой вопрос, подойдет ли данная система Shimano FC-3450 Sora Подробнее: http://velopuls.com.ua/product/shatuny- ... 3450-sora/ Под стартон? Интересует встанет ли там каретка с выносными подшипниками, подойдет ли ширина.
И сходу вопрос №2, с новой системой такого рода нужна определенная цепь или текущая не изношенная КМС вполне сгодится, у меня все:)
Upd. Собственно обзавелся системой сора и каретка sm-fc4500 серии тиагра как я понял, она шириной 68 мм, значит ли это что когда я перенарежу резьбу и вкручу на максимум то мне не хватит длины чтоб поставить левый шатун, т.к. ширина кареточного узла 70мм? кто сталкивался? И мне придется либо менять систему либо сужать кареточный стакан по паре мм с обеих сторон :D
Последний раз редактировалось Дмитрий Комлев 02.12.2015 01:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ширина каретки под старт-шоссе
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 01:33
Каретка условно подойдет: те-же проблемы с резьбой что и при установке стандартного картриджа под квадрат.
Если вал рассчитан под карретку 73мм то в комплекте идут проставочные кольца для установки в карретку 68мм)
Цепь подойдет
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 01:48
Цепь подойдет
Спасибо за подробный ответ :)
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 00:58
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 09:19
на дорожнике ХВЗ тоже 70 мм
viewtopic.php?f=31&t=299587
долго думал, что за нестандартное значение )))
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 09:50
Тю, на половине ХВЗ 68, на половине 70. От чего зависит - года или модели - не уловил (не старался), вперемешку попадаются.
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 09:56
монетку, видать, кидали )))
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 10:11
:lol: :yes:
Это как-то связано с разной толщиной "дна" чашек, видимо. Я один раз этим заморочился летом, больше из любопытства - тогда и перемерял с десяток рам (украины, туристы, стартон и один ЛВЗ) - не поймал закономерности. Да оно надо в крайне редких случаях, этот размер знать. Для вкручивания обычного картриджа знать этот размер так же не нужно, как и для родной каретки
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 10:27
когда левая чашка "уходит вглубь" настолько, что не остаётся резьбы для контрагайки, оказывается, что нужно ;)
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 10:48
Вот у меня за годы и кучу велов один раз так совпало, потому и заморочился :D
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 14:58
Для установки современной каретки на промах ширина ХВЗ-ой совершенно не принципиальна. Ставил и 68 и 73, обе подходят. Что касается отсутствия контргайки слева, то раньше в советские времена делал примерно так. Слева всегда почему-то (неправильная сборка?) люфтит, не критично, но нехорошо. Тогда снизу каретки высверливал отверстие, нарезал резьбу М4, слегка зажимал винтом и люфт не появлялся. Слегка из-за того, что толщина кареточного узла невелика и можно все испортить. Раз переделывал с М4 на М5.Винт не дает левой чашке раскручиваться.
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 15:32
Предлагаю переместиться сюда
[ Time : 0.096s | 24 Queries | GZIP : On ]
