| https://veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 00:38
:unknown: Весной. Задний обод даже некрашен, части велоспеда на несколько сот км раскиданы :D И сползаться всё это будет весной. Просто там твёрдо решено заднее колесо на чёрном ободе, переднее - на чёрном с проточкой. Мы очень долго это решали. Переднее колесо, да, уже собрано :D но оно тоже не у меня.
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 00:51
я чего то подумал про макет в компьютерной графике :facepalm:
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 00:59
:lol:
Такой дествительно правильный макет дольше делать, чем железный велосипед :yes:
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 09:55
Изображения: 33
Не переживайте, всё у Вас получится! Действительно, сначала лучше всё обдумать, а потом воплощать в железе... Вот прям закрываете глаза и видите его, представляете все детали :smile:
Удачи!
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 11:15
Да то, то. Ну мой проект с такими колёсами аж весной двинется, причём там уже решено. Смогу показать макет - Вы ж ещё меньше спешите?
О! А если творчески всунуть то ли диск, то ли барабан? На сингле уместно. Главное - в стиль вписать. Это так, в порядке мозгового штурма.
А то и роллер - он маленький. Хрен с ним, что там шемоно написано - стереть можно.
Если психануть с этой идеей, можно добиться того, что вел не будет выглядеть "неполноценным" фиксом. Может получиться очень интересно.
О роллерных тормозах и внешнем виде вела с ними. У моего товарища такой конь на 8-ке планетарке и с роллерами зад-перед. Шины 25 кажется шириной. Ну такой забавный велик хоть и не самый легкий. Что-то в районе 15 кг. Едет легко, жесткая алюминевая табуретка на дубовых колесах. Самого наката кажется что мало. Ну и тормоза работают как-то так себе. Мы в принципе не знаем как должны работать роллеры, но усилие на ручке большое, а торможение не самое резкое. Задние колеса даже на грунте практически не блокируются. В дождь конечно тормоза радость :) Эффективность не теряется. Крылья стоят только в непогоду. Внешность велика не оставляет равнодушным, все же на него оглядываются. Внимание привлекает "отстутствие" передач и отсутствие привычных всем тормозов. Я ему говорил что руля баран не хватает, была бы удобная гонка.
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 11:19
Мдя, лучше диск - и толку больше, и вид не такой убогий. Это я с шемоном чего-то психанул. Ну это ж мозговой штурм.
http://arkitipintel.com/2010/10/05/mase ... -montante/
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 12:45
А если дисковый тормоз ..сзади :twisted:
Хотя ,если вперед то можно будет черные обода одинаковые,а если вперед и назад :roll:
насколько надежна пайка? стоит оно того? кто сталкивался?
Если два дисковых по 140 мм ,вроде должно быть ничего,но в весе наверно будет лишний кг,но думаю это не страшно,за весом особо не гонюсь,но и тяжелый не хочется сильно,в 10-11 кг вложиться,было бы здорово.
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 12:52
Пайка надёжней сварки.
Не, я имею ввиду только спереди дисковый. Причём не для толку, а для дизайна можно подобрать довольно большой, при этом тонкий и ажурный - тима как на том Монтанте.
Сзади только торпедо. Все остальные варианты - это тормозные ручки, сопли по раме и песец минимализму, чистой Ж а-ля фикс.
По эффективности торпеды - за глаза. Два одинаковых тормоза спереди и сзади - грубый инженерный ляп. Посмотрите на любой легковой автомобиль, мотоцикл.
И да, это ж я "спасаю" полностью чёрные обода. По конструктиву схема клещи спереди-торпедо сзади для такого вела идеальна.
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 12:55
про сварку-пайку,уже понял,что в приоритете конечно пайка,я про надежность в целом,вилку не может повести от таких нагрузок ?
у меня просто на МТБ ,впереди диск,сзади вибрейк,как то не нравилось всегда,что разные,но может это на МТБ так не смотрится
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 13:14
Ну сдуру много чего сломать можно, но что-то разных вилок, поведённых об забор валом, а от тормоза - не видать.
На ашане с разными тормозами неприятный фокус другой. Оба тормоза приводятся руками, а механизмы разные. Этот разнобой раздражает. Если оба тормоза дисковые с разными дисками, но одинаковыми механизмами - этого не чувствуется.
А если передний тормоз ручной, задний ножной - вообще песня.
Кстати, это ж не турист и не украина. Варить нельзя.
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 23:34
Можно выпаять из стартона. Сталь в оригинале 30ХГСА, паять серебром ПСР-10.
Место пайки разогревать ориентировочно градусов до 850-900? Или нужно выше?
Из какого стартона выпаивать трубу, если длина заменяемой трубы 580 мм(это диагональная труба)?
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 00:33
:moder:
СообщениеДобавлено: 31.12.2015 02:14
ребят,возник вопрос, что если залить отверстия во втулке алюминием и шлифануть?
как по мне вроде ничего должно получиться
по поводу рекорда,все на том же месте стоит,все еще не решил что делать,есть идея покрасить вилку в черный,но жалко родной окрас.
хотя с другой стороны мне кажется
черная вилка,черная обмотка,черные спицы,обод,но с проточкой должны гармонировать.
СообщениеДобавлено: 31.12.2015 02:51
Всю жизнь считалось, что наиболее круто это вообще, когда дырки овальные и большие, а тут...
z_8a8829ac.jpg [ 179.09 КБ | Просмотров: 2890 ]
СообщениеДобавлено: 31.12.2015 09:19
Оставьте лучше отверстия, да и фланцы втулки может повести.
[ Time : 0.359s | 29 Queries | GZIP : On ]
