| велосипед dorozhnik comfort male ph |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 40, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 21:13
Изображения: 100
Ні, не бентежить. Тому що втулка знаходиться між віссю і підшипником. Пластикового спейсера достатньо щоб запобігти деформуванню чашки, тобто краще як нічого зовсім. Він міг би врятувати ситуацію але тут для нього нема місця, хіба якщо спиляти напильником з стакана приблизно по 3мм на сторону :smile:
Втім hollowtech вважаю рідкісним ге, я б зупинився на квадраті, і простіше з встановленням і обслуговування ніякого до викидання на смітник. А проходить звичайний картридж, чомусь думаю, довше чим ці хиленькі підшипники зовнішньої каретки.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 21:17
Изображения: 39
На дорожнике будет ходить, только сразу заложить смазку новую хорошую.
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 21:23
ну так и откуда на том дорожнике нагрузки, о которых вы тут трёте, что выломает корпус, порвет резьбу, помнёт шарики?
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 21:27
Изображения: 39
Aleksei Dmytren, мы на ямках уже не привстаем на педали? Или ездим только по автобанам?
И кто пишет про порванную резьбу и мятые шарики?
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 21:35
да вы тут уже тащите по третьему кругу, что нидайбох 0,25 не выдержать - всю раму скрутит и чашки расколются, 18-20 ниток срежутся, подшипник умрет на первом обороте. Чесслово, ерундой несёт.
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 21:38
Чувствую себя старым форумным троллем :D написал пару сообщений и зачал холивар :)
теперь пара строк от виновника) лично я пока что считаю данный тип каретки гениальным, всунул чашки, и все, никаких контргаек, настроек, корректировок, ничего не может сдавить шары внутри, хочешь снять систему? пожалуйста! открутил левый шатун и вуаля! ничего не сыпется, ничего не вываливается, чашки на месте, валу ничего не будет, если что заменил чашки - катай дальше.
катим дальше :)
никаких проставок нет и не будет, есть инфа от мистера Леонида
1eonid писал(а):
Дмитрий Комлев писал(а):
Спасибо! Каретка действительно не совсем универсальная - с шоссейным железом сталкиваюсь крайне редко, наверное поэтому не обращал внимания на существование таких) Под стакан 700 мм она должна стать без проблем, вот ссылка на мануал:
http://www.btwin.com/notices/wp-content ... ankset.pdf
В мануале указано, что система рассчитана и на стакан 680, и на стакан 700 мм.
Что возможно станет и на 70мм, поглядим, если нет - да будет торцовка! По поводу ваших диких идей: 21й век на дворе! сколько можно колхозить?! есть спец инструменты для таких делов, для любых действий!
Мир этому форуму и т.д... :D
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 21:40
Изображения: 9
ставьте hollowtech2 :yes: (если позволяют финансы) и проблемы с кареткой исчезнут(катаю на ней с 2007).те,кто пишет что она Г...,возможно сам никогда на ней не катался.
торцевание каретки обязательно.
велосипед из дерева,carver
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 21:51
Изображения: 39
А мы считаем - необязательно торцевать, правда Aleksei ? Но решать Дмитрию, а так - чего бы и не потереть :oops:
Зачем оно надо - на грабли наступать, на которые уже не один десяток людей наступил... Речь не о хт2 в общем, есть же бюджетные, а есть и супер-пупер... Вот не знаю, эта к какой относится?
Да, кстати!!! Тут качество каждый год все хуже и хуже, а вы про изделие 2007 года! :twisted:
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 21:58
Изображения: 39
Мдааа,,,
смотрим в книгу, видим...jpg [ 55.53 КБ | Просмотров: 7040 ]
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 22:02
предлагаю вариант натурных испытаний на модели кареточного стакана - полипропиленовой сантех трубе :-P :facepalm: :lol:
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 22:21
DesignerMM
Вот, полезность! Благодарю, указал слепому! Значит однозначно торцевать :D
Специально глянул на каретку там тоже черным по серому написано BC1.37x24 ROAD )
СообщениеДобавлено: 04.12.2015 09:36
Изображения: 100
Можливо :smile: але якраз з'явився у мене велосипед з такою кареткою, то ж можливість переконатись в тому чи іншому буде. Втім висновки можна робити не тільки з власного досвіду, завжди вигідніше вчитися на чужих помилках чим на своїх :D
СообщениеДобавлено: 04.12.2015 10:32
bjjjjjik писал(а):
...проблемы с кареткой исчезнут(катаю на ней с 2007).те,кто пишет что она Г...,возможно сам никогда на ней не катался.
[троллинг]
viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1368986#p1368986
С 1969 г вел НЕ ездил максимум 5 лет.
[/троллинг]
:-P
СообщениеДобавлено: 04.12.2015 10:37
Изображения: 100
:D троляка
СообщениеДобавлено: 04.12.2015 10:45
Изображения: 88
Устройство многих картриджей таково, что посадка наружного кольца подшипника обеспечивается конусными деталями. Отсюда и требование к ширине кареточного стакана. Перпендикулярность его кромок оси в этом аспекте не очень важна.
Я тут богатырским усилием как-то раз ввернул картридж с левой чашкой от каретки 73 мм - вал еле крутился, и остался зазор как раз в пару миллиметров.
Каретке с внешними подшипниками типа Hollowtech вообще всё должно быть по барабану, там посадка подшипников не меняется при затягивании. Другое дело, что сама конструкция дурацкая - как минимум нарушено правило: "Подшипники всегда устанавливаются по прессовой на вал и плотная/скользящая в отверстие".
[ Time : 0.104s | 30 Queries | GZIP : On ]
