| велосипед Intenzo |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 18:49
Изображения: 36
MWL писал(а):
Оце ось - лінійний чи нелінійний? :wink:
Так, класичний, по схемі Ярая. :D
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 21:24
На всяких около BMX велах вроде бы иногда бывает драйвсайд с левой стороны, а не с правой. Есть подозрение, что и фривилы для этого нужны особые =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 22:01
Спасибо что напомнили :yes: мне уже эту идею andr подавал, забыл. Фривилы с левой резбьой, но она меньшего диаметра, чем обычно. Проблема существования готовых втулок с двумя разнонарпавленными резбами открыта...
Виктор, как там дела с "торпедо"?
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 04.12.2015 17:25
Изображения: 36
Докладываю:
1_Договорился со сварщиком о наплавке.
2_Нашел уже два убитых пятерика. Хочу дать сварщику несколько пятериков для опытов и набивания руки.
3_Извлек из своего мусорника кладовки двигатель от швейной машинки с педалью для регулирования оборотов. Собираю колесики от зажигалок - буду их использовать в качестве фрезы после наплавки. Они типа напильника.
Короче леплю металлорежущий станок. :)
Если этот этап пройдет удачно то остальное ерунда.
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 12:17
Здравствуйте уважаемые. Я давно уже не занимаюсь велосипедами но вот сынишка подрастает по этому стал искать не стандартные привода для веломобиля. Прочитал вашу тему с 1 странички , впечатлило.Хочу вам предложить на рассмотрение еще одну реально рабочую вещь которая позволяет экономить силы. Это ведущая звездочка выполненная в виде овала или точнее элипса. При этом на велосипеде нужно заменить только саму ведущую звезду и защиту цепи. Нарисовал рисунок но выложить не сообразил как, подскажите как ,выложу.Если конечно кому то интересно. Пишу второй раз, если сдублирует не рычите.
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 12:23
Victor Reshetnjak писал(а):
Докладываю:
Не мучайте себя не получится, там очень важна правильная геометрия ,это я вам как фрезеровщик со стажем говорю.
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 19:50
Ветки об овальных звездах на форуме.
viewtopic.php?f=19&t=285520#p1572674
viewtopic.php?f=27&t=20975
viewtopic.php?f=19&t=60355&p=673596
viewtopic.php?f=31&t=14852&p=208750
Наверное, есть и другие.
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 23:35
Изображения: 36
Шнурик писал(а):
..... Это ведущая звездочка выполненная в виде овала или точнее элипса.
Здравствуйте "Шнурик".
Вы наверное не очень внимательно читали тему.
Здесь как раз и ведется борьба с этой самой звездочкой и ее вращательным движением. :smile:
Рекомендую еще раз с этого места http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=47&t=237997&start=120#p1615820
Особенно вникните о чем расказывают графики.
________________________________________________
По поводу садомазохизма. Для начала несколько фактов.
1_До Великой Отечественной войны была профессия "помощник слесаря". А сам слесарь был типа Страдивари.
И умел делать фрезерные станки просто руками. :)
2_ Здесь на форуме одна девушка расточила круглым надфилем дырку в короне вилки Старт-шоссе для установки нестандартного тормоза.
Там такая сталюка, что я электродрелью еле продавил с той же целью. :oops:
Если не получится то я сделаю себе харакири. :evil: :D
А если серьезно, то нужно продумать методику контроля размеров этой самой кривой. Надфилем запороть деталь трудно. Поэтому мне кажется здесь нужно терпение и усидчивость.
Я прекрасно понимаю, что неравномерно выточеные образующие пятерика приведут к перекосу и быстрому разрушению подшипника. Но он насыпной и это плюс.
Может для начала оставить небольшой люфт? Тогда недопиленые поверхности будут нагружены больше и износятся быстрее а перепиленые не износятся вообще.
И все выровняется, потом можно будет подтянуть конус.
ЗЫ Хотя глядя на этот пятерик осознаю, что эта деталь не такой уже и большой точности. Возможно конструкторы так и расчитывали, что она притрется?
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 00:08
А пригласила бы меня на чай, я бы и дрель принес :)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 00:58
О каком подшипнике идет речь? Я думал об обгонной муфте с пятью роликами... А зачем трогать дорожки насыпных шарикоподшипников?
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 06:20
Да давно я великами не занимался. Я то еще в школе с трудовиком чертил её а точили из диска от сенокосилки, потом дрель и напильник. А потом счастья полные штаны , в горку на салюте каму как стоячего делал. Ну чтож извеняйте коли сразу не все понял.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 11:00
Я прекрасно понимаю, что неравномерно выточеные образующие пятерика приведут к перекосу и быстрому разрушению подшипника. ...
Это очень распространенное мнение базирующееся на совершенно очевидных соображениях, но на практике это не так. Во всяком случае, мне регулярно попадаются старые задние втулки у которых нессосность сидна невооруженнм глазом - и это не мешает ездить, и износ подшипников у них вовсе не такой уж и большой:
Эта втулка стояла с рождения на моем велосипеде "Урал" 1987 года выпуска. (Этим летом поставил на него 3х сокростную планетарку)
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 17:51
Изображения: 36
Когда ролики заклинят и перекосят пятерик, который верхняя обойма подшипника на оси с правой стороны.
Сам пятерик это внутренняя обойма подшипика втулки, но при заклинивании роликов этот подшипник не вращается и ему пофигу.
А маленкий может зажимать.
ИМХО кажется, что дорожки шариков получаются в пятерике
именно таким образом. Пятерик не каленый но сталь хорошая.
Шарики при прокатывании образуют наклеп, механическое упрочнение (как косари клепают косу). При этом на перекосы им наплевать.
Получается доделывание детали в процессе эксплуатации.
Дешево и сердито. :)
Затем появляются трещины в упрочненном слое и выкалываются кусочки. Это можно видеть на конусах и валах каретки. Но если эксплуатация нормальная то детали хватает на долгие годы.
ИМХО так, а там хз.
Надо чтобы Шнурик расказал нам как эту деталь изготовить на фрезерном станке. Нам очень повезло, что здесь присутствует фрезеровщик. Особенно интересно про методы контроля размеров и приспособы для получения таких кривых деталей. Возможно это можно будет применить в нашем сельском хозяйстве. :)
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 23:58
Изображения: 39
Вы ведь не думаете, что их (пятерики) делали в СССР методом фрезерования?
А Шнурик да, пусть расскажет. :yes:
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 18:28
Изображения: 36
Смотрел не пятерик в микроскоп.
Видны следы механической обработки.
[ Time : 0.094s | 28 Queries | GZIP : On ]
