| тюбинг купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ездим стильно. Винтаж-багаж.
СообщениеДобавлено: 05.12.2015 00:00
Изображения: 100
В містах менше обласного центру навряд, а так цілком стильні аксесуари і попит часто створюється пропозицією та рекламою :smile:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 05.12.2015 00:15
Изображения: 100
MWL писал(а):
http://velotrips.ru/den-4-pereval-rufigar-20-08-2012/
Зачем багажник? Кредитки достаточно!
Максим :smile: але ж ми всі прекрасно розуміємо що штани треба не через голову одягати та знімати :D
step у ПАБі :) писал(а):
Aleksei Dmytren
Все вірно, я про те й кажу що кожен сам обирає собі як поступити і також має право змінювати свій погляд з часом. Також ми просто ведем розмову заради розмови, бо суть її ні до чого. Адже нерозумним було б їхати налегко скажімо через тайгу, лісовими стежками в 1000км. Так само як нерозумно тягнути те що необхідним було б в нетрях Амазоніїї в подорож з Бурштина до Ізмаїла чи Києва :D Я звісно трохи перебільшив в порівняннях, але сподіваюсь зрозуміло що я хотів сказати.
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 01:17
Опережу Степана, а то он тоже эту фирму нарыл :-P
Эстетика этой штуки спорная, но любопытная :pardon:
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 01:23
Хлібниця :D
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 01:25
Hot Chebureks/Vareniks/Pishkas/Teftelkas, 25 hryvnas.
Нужное подчеркнуть.
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 06.12.2015 01:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 01:26
А у меня ассоциации
Ага, только этот вел со всеми причандалами стОит, как машина-кофейня на колёсах :D
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 14:20
Юрий Краев писал(а):
Пока не знаю как в деле, а принцип подглядел на первом фото.
Хомутики с Али, сумка с рынка. Раз-два, и старая басурманская военная хрень пошла на пользу.
Можно было еще, проще, сзади есть ремешки, но тогда сумка слишком высоко сидит.
Заморочился на эту сумку, и сделал ей "экзокелет".
Медицинские шпатели для языка из нержавейки, 4 болта М5, 2 гайки, 2 шайбы, 2 хомута с Алиэкспресс.
Можно и без вертикальных пластин, но с ним форму держит лучше, особенно если не полностью загружена.
Попозже еще велкро пришью спереди, для свето отражайки.
DSCF2813.JPG [ 471.3 КБ | Просмотров: 1745 ]
DSCF2815.JPG [ 634.74 КБ | Просмотров: 1745 ]
DSCF2816.JPG [ 458.14 КБ | Просмотров: 1745 ]
DSCF2818.JPG [ 434.25 КБ | Просмотров: 1745 ]
DSCF2819.JPG [ 619.96 КБ | Просмотров: 1745 ]
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 14:23
Не, конечно удобно, практично, буквы американские и прочее, но в чём прикол не пойму.Этак всё что угодно можно приторочить
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 14:31
DoktorS Я на буквы не заморачиваюсь, ни на американские, ни на арабские, ни на клингонские.
Если вы не понимаете прикола, ну значит не дано, что ж тут поделаешь.
Если б я понимал все в этом мире, то сидел бы в нирване. :cool:
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 14:44
Юрий Краев, симпатично :yes:
А не хотіли спробувати приховати шпателі ?!
О так:
сумка.jpg [ 50.93 КБ | Просмотров: 1724 ]
Горизонтальний прикрутити з середини сумки, а вертикальні зверху приховати під ремні/лямки ?!
Воно б мені око мозолило :D
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 15:08
Бегущая Черепаха Не уверен что правильно понял мысль, но из того, насколько понял, как на рисунке, не получится. Шлевки к которым прикручены вертикальные пластинки, пришиты со стороны дна сумки, получается что они ниже верхнего края (шва) сумки. Их не загнуть в обратную сторону как на рисунке.
Внтури сумки ещё один горизонтальный. Вдвоем хомутами и болтиками ни крепко стягиваются. В итоге сумка висит (кроме боковых ремешков) на шлевках для плечевого ремня (на них приходится основной вес, как и при правильном, оригинальном её использовании), а пластины придают жесткость
Вертикальные я может вообще сниму, опыт покажет.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 15:34
Думаю, сумка будет болтаться. Можно убрать вертикальные, а внутрь сумки, под шпатель прикрутить лист плотного пластика.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 15:52
Кстати (раз мы тут о сумках), в ряде случаев, как жёсткий (или полужёсткий) вкладыш помогает линолеум. Его легче добыть, чем пластик.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 16:09
Пластик добывается из советских кейсов.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 16:13
Так доречі суцільно жорстка задня стінка вирішить питання естетики, а якщо задня стінка в сумки подвійна то можна пластик/лінолеум в середину вставити. Якщо сильно озадачитись то і на замку (''молнії'') зробити заодно буде кишеня ''тупік'' для документів як в дорожніх сумках роблять.
Кароче задумка правильна і життєздатна залишилось окультурити.
ПС: пластик в цьому випадку буде кращє, більша жорсткість і трошки менша вага ніж штивний лінолеум.
[ Time : 0.165s | 30 Queries | GZIP : On ]
