| велосипед Cyclone |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 10:37
Вчера решил собрать переднее колесо на Пегасус, если кто помнит, он с алюминиевой рамой.
По новой концепции планировалось поставить туда одинарный железный обод.
Сзади уже стоит колесо с втулкой-торпедой и железным коробчатым ободом, который понравился мне гораздо больше двойного легкосплавного - Пегасус умерил свой норов и перестал подбрасывать мою задницу на каждом стыке бетонки. Такой же обод я решил поставить и вперёд.
Однако, железный не подошел.
У меня валяются два железных коробчатых обода, один с насечками, второй без - но они на 32 спицы.
Втулка на 32 спицы по ширине 90 мм, а посадочное место передней вилки Пегасуса рассчитано на 100 мм.
Поскольку вилка кетай-амортизатор, подогнуть ноги невозможно.
Выход из этой ситуации обнаружился только один, я решил использовать недавно приобретённую стартоновскую переднюю втулку с высокими фланцами, её ширина как раз 100 мм.
Втулка мне досталась по смешной цене viewtopic.php?f=31&t=225712&start=105#p1618962 и я предполагал, что там что-то не то с подшипниками, потому от неё поспешили избавиться. Так и оказалось, там стояли квадратные кетайские шарики 4,8 мм.
Каждый из них при вращении в губках штангенциркуля честно цеплялся своими гранями - бриллиантовая огранка практически :D
Предыдущий владелец пытался сгладить эффект большим количеством молибденовой смазки, но не преуспел.
К счастью, втулка с этими шариками почти не ездила, конуса и дорожки внутри оказались не повреждены.
Я заменил "ядра-чистый изумруд" на правильные советские шары диаметром 5,0 и всё стало вращаться плавно.
А обод поставил с Туриста, алюминиевый - на 36 спиц, другого варианта просто не было.
Ну да ничего, спереди можно и такой, лучше будут тормоза хвататься.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 10:52
Очинно правильно :yes: Я к такой втулке ваще цельный турист пристроил - не то что обод :D Кстати, у меня на том туристическом туристе для туризма как раз специально так сделано - задний стальной для комфорта и надёжности, а передний алюминиевый для правильного торможения. А друг, скопировавший мой турист на подареной тобой (кстати) раме, даже несколько жалеет, что не нашлось стального узкого обода ему на зад его велосипеду назад.
Гы, про брюлики - запомнил :D
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 10:54
kisa
Эк я неожиданно в тренд попал с колёсами :D
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 10:58
:D Ну да, нас уже двое - тренд, хуле бесспорно.
Теоретически, ничего бы плохого (кроме пустых дырок) не случилось, если б ты заспицевал обод 32 на втулку 36, но из-за тормоза вперёд таки алюминиевый правильно поставил. Нагрузка на него меньше, так что достигается приблизительная равнонадёжность со стальным задним и некоторое снижение веса .
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 11:04
Павел, а почему не захотел поставить квандо на 32 спицы?
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 11:09
Maxim_Sed
У меня такая на 26-дюймовом колесе стоит, не понравилось. Люфты большие, толком не регулируется.
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 11:15
Quando KT-A16F на 36 спиц стоит на 2м веле: по регулировкам 1:1 как хорошая передняя втулка ХВЗ
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 11:22
Maxim_Sed
Ну, уже одна втулка подходящей длины была в наличии. Если бы ничего не нашел, стал бы думать, что купить :smile:
У меня работа не планируется заранее по причине внутреннего распиздяйства плотного графика медитаций.
Попался на глаза Пегасус без колеса, решил собирать колесо :-P
Последний раз редактировалось Пафнутий 07.12.2015 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 11:23
А по цене как хороший литр водки :D Паша сам умеет сделать хорошую втулку :wink:
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 11:26
контрагайки штатные стоят?
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 11:28
Maxim_Sed
Контргайки кетайские, тонкие, маленькие на квандо.
А на стартоновской большие, под ключ на 17
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 11:33
с 90х не использую контрагайки (снимаю их нафих)
при этом регулировка конусов делается немного по другому
на квандо поступил аналогично
результат отличный
а вот передняя втулка на "промах" в работе норм, но в регулировке - убиться веником (
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 11:42
Maxim_Sed
Ээээ? Как по другому? (если Паша будет ругаться - можно у меня в гараже)
А чё, промы ети ещё регулировать надо? :shock:
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 11:52
Изображения: 100
Maxim_Sed
Теж не зрозумів :shock: Як?! :unknown:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 11:54
когда я ставил переднюю втулку на своего крокодила, вилка 90мм
а втулка 100 мм
пришлось по одной контрагайке (4мм) снять с каждой стороны, чтоб влезло
(там с каждой стороны по 2 гайки)
в процессе эксплуатации (ну там дырки заклеить) пришлось снимать колесо
оставшиеся гайки ослабли
вот тут веселуха и началась:
в промах люфта нет, а оставшиеся гайки надо отрегулировать так, чтобы колесо на оси не люфтило (вдоль оси) и чтобы подшипники не раздавить\перегрузить
кстати, энти оставшиеся гайки принимаю на себя усилие затяжки основных гаек колеса
вот пока мудохался, вспомнил не раз, о том как просто регулировать классические втулки )
кстати, даже если вилка широкая и остаются контрагайки, регулировать заново всё равно надо, бо с завода всё перетянуто
[ Time : 0.112s | 28 Queries | GZIP : On ]
