| Бігові доріжки |
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 00:57
Приветствую.
Вернулась рама и обвес из покраски.
Приехали колеса по 140 спиц на каждом ;) это для затравки :)
Пришла зима и время занятся девайсом..но возникли вопросы.
1. Каретка. Родную если оч хорошо почистить то можно привести в рабочее состояние. Но подумал о промах. Промо на 203м подшипнике становятся на древнюю ось? Если да, то как фиксируется? Так как нынешняя фиксируется гайками. Если нет, какие альтернативы? Стоит ваще этим заниматься или разницы нет и восстановить родную?(правда пыльники лопнули, так что на выкинштейн )
2. Где в Киеве восстановить хром?
Благодарю)
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 02:12
Изображения: 14
Про каретку: однозначно нужно уйти от старой конструкции и перейти на промы, да заодно перейти с клинового крепления на квадрат.
В Киеве на ул. Якира (номер не помню, 21 штоле... Киса знает, спроси) есть валы под квадрат с двумя промами, но не 203, а с редким размером 40х16 и шестизначным номером, полузакрытые. Чтобы ржавчина из труб не сыпалась в каретку и в незакрытые подшипники, я заткнул трубы из каретки тряпочками.
От ост. трамвая "Зоологическая" по Якира пол-квартала вниз, справа веломагазин в доме.
На моих велосипедах такие валы с промами отходили много тысяч, никаких следов износа нет.
Ещё нюанс: проточки в кареточной трубе наверняка глубже, чем толщина подшипников, и чтобы подшипники с валом не ездили туда-сюда в трубе, я вырубывал из миллиметровки стали полоски соответствующей толщины, сгибал их кольцом и вставлял в проточки трубы, чтобы подшипники опирались.
Ещё: здешний люд очень любит разные подробости, описания и фотографии... :wink:
А велик наверное на малых колесах?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 09:17
:shock: Складной круизёр будет?
Ага, я написал, а потом подумал - он складной или дорожный ваще? Угу, этот? viewtopic.php?f=31&t=218712
Больше всего мне понравился такой вариант издевательства над минской кареткой:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1131482
У меня в подписи Гараж, там в первом посте коллекция ссылок, и про минские каретки их кучка ещё.
Важно убогие "промы" из веломагазина (Якира, 21, да) или лучше с Куренёвки от Саши выкинуть, оставив один вал. И купить промышленные подшипники 203. Например, в Солди (ул. Куренёвская, 28) польские есть за норм цену.
Ещё хороший вариант - проточить под них родную ось.
Про хром в Киеве обращайтесь в СССР :D Т.е. забудьте :sad:
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 09:57
Изображения: 33
Это Вы погорячились... Не советуйте такое людям!
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 10:00
:yes: Это ржавый компресс. Рулят пластиковые вставки в каретку - хоть из бутылок вырезаныые viewtopic.php?f=31&t=185604#p1286773 .
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 14:10
да, Киса, это именно тот складной Аист на 20-х колесах, на который я думал ставить планетарку.
передумал, пусть планетарка полежит. делаем круизер :D
хотел по максимуму восстановить из родных деталей, потому для меня были важны шатуны, а они под клин..
перейдя под квадрат нужно будет их менять..
вот этот вариант мне нра, но ад :D мною не выполним :sad:
Просили фото, вот вам мой родной вал с подшипникаим :D
Начинаю опять читать Кисын гараж ))
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 14:20
:D
Ну, готовые решения из магазина тоже рулят. Только подшипники повыкидывайте. Готовые есть и под квадрат и под клин. Но что-то все, к которым я присматривался, требуют проточки на станке - я ж тот вал тоже покупал. Он продаётся так , со слегка насажеными пошипниками, но далше они не забиваются (а должны с усилием натягиваться чуть не рукой).
Хотя знаю есть такие, что без станка ставятся.
Комментарий к файлу: Такой с виду портится при попытке насадить подшипники
dgsd.png [ 383.89 КБ | Просмотров: 2586 ]
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 19:28
таким он был..
такой вот скелет на сейчас
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 21:15
Ну с такой общей жёсткостью вела его надо шоссейным делать :D viewtopic.php?f=31&t=187643&start=180#p1290288
Колёса смотрятся интересно. Проект перпекликается с этим http://www.cyclepedia.ru/content/salyut-s :wink:
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 11:38
А внутренняя ширина у ободов какая?
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 15:41
нада мерять. могу дома посмотреть
я думал вначале делать с планетаркой, купил узкие слики, получилось бы как у бордового вела что Киса бросил..
но на эти обода они не пойдут наверное.. повешу, погляжу
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 17:18
Просто попробовать собрать надо, сразу станет понятно.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 17:37
Изображения: 14
Я бы охотней повесился, чем стал бы городить фланец с таким количеством отверстий к планетарке...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 17:39
BOOTSMANN не, не надо вешаться. Фланец накладной, шо на планетарку, шо на переднюю втулку. Другое дело смысл... но симпатично.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 17:44
Изображения: 14
Евгений76
Я не настолько дурак, как ты надеешься.
Конечно, не сверлить же дырки во фланце.
Мої ровери:
[ Time : 0.108s | 29 Queries | GZIP : On ]
