 Заголовок сообщения: тормоза старт-шоссе. нужна схемка
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 17:50
привет! кто может ткнуть носом в деталировку тормозов, или так обьяснить.
собираю СШ. тормоза родные нашлись только сами клещи,без направляйки и всех шайб/гаек,одна пара. собрал на болте, шайбу-упор для пружинки выточил,все вроде норм-но при установке назад получается люфт приличный- болт гуляет в отверстии трубки рамы.
ворос-там еще какие-то детали предусмотрены или тупо закручивается гайка и все?
спереди такой проблемы нет,т.к. длина отверстия в вилке намного больше и люфта почти нет,а сзади трубка тонкая.
надеюсь понятно обьяснил проблему.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 18:55
Не знаю как у кого, но у меня между задним тормозом и трубкой-перемычкой рамы стояли толстые алюминиевые шайбы\трубки толщиной до 0,5см .Внутренним диаметром под болт- внешний раза в 2 больше, один из торцов выточен под радиус перемычки. шайбы устанавливаются с обоих сторон перемычки собственно зажимая саму трубку и устраняя какой-либо люфт, а так же отодвигая раму тормоза от рамы велосипеда. Затягивать нужно без фанатизма до надежной фиксации (лучше с самоконтрящейся гайкой). При торможении тормоз слегка выгибается в сторону движения колеса- но ничего не разбалтывается и не люфтит. годами...
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 20:14
"шайбу-упор для пружинки" - она напрессована или пропаяна на оси, проворачиваться не должна. С тыльной стороны есть насечка. Без насечки на "шайбе-упоре" и достаточной затяжки гайки с тыльной стороны равномерный зазор между колодками и ободом не получишь
"Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь"
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 20:28
gmoh если я правильно понял то не хватает спец шайбочек для мостика примерно как на фото
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 20:36
:shock:
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 21:16
спасибо,все понял. у меня есть от туриста тормоз в сборе, я так понимаю конструкция идентичная.
шайбу-упор прихвачу к болту,насечку сделаю.
+ вторую шайбу с обратной стороны перемычки выточу.
по результату отпишу.
спасибо
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 22:44
тыльная сторона заднего краба и необходимая насечка
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 22:55
А, речь об этом. А то не пойму, тормоза, коты :lol: (Мартын , что за поведение?)
gmoh
От туриста или НА туристе? Если ОТ, то просто перекиньте рычаги.
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 21:19
gmoh
дак не могу перекинуть.там шпилька короткая,он сзади к пластине крепился. а спереди на туристе стальной стоял,типа как от салюта и т.д., я ему лапы укоротил/переварил,вполне рабочий вариант получился.
full-load,спасибо за фотку, стало понятно. думал шайбы с выемкой потоньше,буду искать из чего замутить.
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 21:32
А, тогда самопал рулит. Лучше шпильку нержавеющую брать, а то эти встречаются погнутыми.
[ Time : 0.076s | 22 Queries | GZIP : On ]
