| палатки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 14:46
Kirill Yevtushenko
обе версия конструкции предполагают кареточный стакан нормального качества: т.е. с ровно нарезанными резьбами и правильно отторцованный на заводе
чашки (обеих версий) вкручиваются по резьбе
да, люфт резьбового соединения может присутствовать
но, версия 1.0 уже в работе: всё нормально
2.0 ожидает испытаний
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 14:51
По-хорошему, в таких местах, как оси колёс или каретка, нормируется такая фигня, как соосность среднего диаметра резьбы. Т.е. воображаемой оси нарезки. Причём на всех участвующих деталях. Так что, торец тот, по большому счёту - кормушка веломехаников, или спасалка при разболтаной резьбе - когда контргайка сможет перекосить чашку за счёт люфта в резьбе.
Соосность чашек насыпного подшипника, по которым работают шарики, чуть ли не важнее чем соосность чашек всяких картриджей - там всё-таки кольца подшипников и шарики кое-как сами ориентированы жёстко. И ничё, хвзшной родной перпендикулярности (какой бы она не была :lol: ) с краской вполне достаточно для огромных ресурсов.
Да и вообще, как косой срез каретки поможет перекосить чашку с нормальной резьбой?
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 14:58
я уже вопрошал, мне вежливо указали 42 0,25 и все
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 21:27
Изображения: 88
Вам вежливо указали на ширину стакана 68+-0.25мм для картриджей с конусной посадкой наружных колец подшипников, а также на то, что параллельность торцов не очень важна - достаточно достигаемой напильником по заранее сделанным меткам штангенциркулем по базе исходной каретки.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 09:12
Maxim_Sed
Цена практически копеечная, для сравнения одна плашка с резьбой 14х1 (резьба советского велосипедного насоса) стоит в магазине 1400 грн. Видел лично.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 10.12.2015 09:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 09:42
Изображения: 88
Для сравнения. За вышеуказанную цену я полтора года назад купил волшебный чемоданчик целиком.
Последний раз редактировалось mk011 10.12.2015 09:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 09:44
mk011
То магазин для богатых буратин - оружейный :D
Там считается моветоном меньше штуки на перочинный ножик потратить.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 09:54
Изображения: 88
Ну места надо знать! Справедливости ради отмечу, что у нас заказной металлорежущий инструмент (пока остались производства) стОит уже от 1500 руб.
Да и у вас тоже есть где разжиться!
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 21:04
ересь. Метрические резьбы вполне доступны на ибее по более чем приемлимым ценам. Качество вполне приемлимое для любительского применения.
А я было озадачился покупкой метчика 3/8", что частый гость в буржуйских втулках. Но памятая, что есть несколько стандартов напоролся на такие вот интересности.
В вело есть есть два стандарта 3/8" - 24тпи и 26тпи. 24тпи бывают исключительно на "торпедо", остальные втулки с резьбой 3/8" (планетарки, втулки с цельной осью) используют 26тпи.
Дальше - больше. 3/8" 24тпи - он же Fine, он же общеиндустриальный стандарт типа нашего М10х1 (хотя у той же М10 есть пара намного более редко применяемых шагов 1.25мм и 0.85мм). Метчиков/плашек под этот стандарт - навалом, стоит копейки, как и М10х1.
3/8" 26тпи - сугубо велосипедный стандарт. И поэтому и предложений на порядки меньше, и ценник на порядок-другой выше.
Отака фігня, малята.
Ещё и резьба педалей. На ибее есть, недорого.
А вот стандартный 9/16" 24тпи только велосипедное и потому очень задорого, и редко. По правде говоря там обычно специнструмент (метчик совмещённый с развёрткой), но сам факт...
СообщениеДобавлено: 11.12.2015 10:03
В планах 1-я "партия" валов.
Чтобы зазор между левым шатуном и левой чашкой каретки был несколько больше, чем на фото ниже, планируется следующее:
правая доработанная сторона вала сохранит свои размеры (29мм),
а левая сторона вала изменит размер 32мм -> 35мм.
Т.о. зазор между левым шатуном и чашкой составит около 3 мм, а длина вала будет около 117мм при несимметричности 6мм.
СообщениеДобавлено: 11.12.2015 11:36
Volosaty
Кстати, недавно понадобился метчик М10х1 для контргайки торпедо, купил без проблем на базаре за 5 (пять) гривен.
В Запорожье неплохой базар по части инструмента.
СообщениеДобавлено: 11.12.2015 12:48
Паш, воно і зрозуміло, де було потужне виробництво, там і інструмент...
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 20:28
В наших рядах пополнение:
Пояснения по размерам данной пары.
Длина вала примерно 118 мм.
Вал несимметричный: левая сторона 35 мм, правая сторона 29 мм.
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 18.12.2015 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 07:56
Лишний раз убеждаемся в справедливости народных поговорок.
На сей раз: "Менял он женщин, как перчатки..." (с) :wink:
Или таки "ОПТОМ - дешевле!" (с)?
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 09:24
Изображения: 39
ото та кучка валов наверное способ заработка ? Весьма сомнительный :oops:
Или это "прозапас", на всю жизнь так сказать...?
Есть кстати сальники 20*30*5 (догадайтесь сами куда и зачем) и есчо бонусом к утреннему похмелью
04122015384.jpg [ 509.7 КБ | Просмотров: 11694 ]
04122015387.jpg [ 474.51 КБ | Просмотров: 11693 ]
[ Time : 0.405s | 29 Queries | GZIP : On ]
