| KTM велосипед |
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 00:27
Доброго времени суток. Подскажите, сорвал случайно резьбу здесь. отмечено красным на картинке. тоесть, болт просто "провалился", выкручивать его под нажимом и освобождать гайку (чтоб она упала в кареточный узел) побоялся, пока держится на соплях, приклеил клеем, но это только, чтоб не дребезжало помагает. как можно восстановить разьбу?
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 01:30
Высверлить и поставить резьбовую заклепку.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 09:42
Всецело поддерживаю.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 09:43
А можно поподробнее - что именно произошло? Просто сорвалась резьба или заклепка (бонка) провернулась в раме? Если просто сорвана резьба - можно перенарезать на больший диаметр. Если провернуло заклепку, то действовать как сказал gluk. Хотя, у Cannondale на раму пожизненная гарантия и можно попробовать им предъявить претензии, но скорее всего ответят - "сам виноват".
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 12:05
не хотел закручиваться болт, я подумал, может, что-то попало или еще чего, почистил, поднажал и начало прокручиваться.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 12:27
где такие услуги могут оказать? :) у меня ни инструмента ни знаний по этому вопросу нет
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 12:29
Большетого, в провинции нет ни заклепок ни пистолетов под них, приходится скачивать с интернета.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 12:50
Так вытащите подседельный штырь, переверните велосипед и гайка выпадит.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 13:18
Так і не відповів , прокручується болт в гайці , чи гайка в рамі ? І уточни матеріал рами , алю чи карбон ? це також має значення . По картинці - ніби карбон .
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 14:10
рама - аллюминий, прокручивается гайка в раме, верней, она "оторвалась" от рамы изнутри, болт в гайке не прокручивается.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 14:25
Изображения: 35
Обычная клёпальная гайка.
Продают в металвисе поштучно,
если договоритесь, то там и поставят.
Не договоритесь, рядом СТО, думаю
там есть инструмент.
real SIMON
Вроде взрослый человек.
В чем собрались резьбу нарезать?
В подсидельной трубе?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 15:01
Самий кращий вихід в цій ситуації - різьбова заклепка (або букса , або клепана гайка) . Коли зробити все правильно , буде не гірше нової .Інші варіанти замітно гірші .
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 14:47
Если резьба на месте, просто прокручивается в раме, то можно ее дожать с помошью болта и гайки. Погуглите, как поставить заклепку без инструмента.
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 18:03
І обов"язково кілька шайб , щоб не потерти поверхню заклепки .
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 18:58
KubikV писал(а):
real SIMON
:D ... аможетуменяужестарческиймаразм при чем тут возраст - человек либо знает, что говорит - либо нет. Третий вариант - не понял сказанного и сразу начал спорить.
Если внимательно прочитать то, что я написал, то резьбу предлагалось нарезать в этой самой клепальной гайке, если она нормально держится в раме и в ней просто повреждена резьба - стандартный вариант, проверенный практикой, особенно с алюминиевыми гайками.
True_Naaru В Вашем случае "дожать изнутри гайкой", как советуют коллеги - не выйдет. Просто гайку туда навернуть не удастся, а при другом расположении (не в трубе) - способ вполне действенный. Тут, действительно надо аккуратно извлечь злосчастную бонку вместе с болтом из рамы, подобрать подходящую по диаметру клепальную гайку и установить ее на место старой. Пистолет, либо взять в аренду в прокате строительного оборудования, либо договориться на СТО, только желательно с толковым мастером, чтоб раму не изувечил от избытка здоровья.
[ Time : 0.064s | 27 Queries | GZIP : On ]
