| Polygon велосипеды |
 Заголовок сообщения: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 11:25
Добрый день! Месяц назад купил велосипед Fort Agent, купил ради прихоти. Теперь понимаю что начинает нравиться, начинает втигивать. Вопрос таков что необходимо заменить для болей надежности(начитался, что велосипед неочень). Заранее спасибо!!!!
С уважением,
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 11:30
А может пока ничего лучше не менять? :-) Если не беспокоит ничего.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 11:35
Может и правы!! Как по Вашему мнению велосипед? При покупки ни кто и не думал, что заинтересут так!!! А вот теперь хочеться зделать что то лучше! Хотя может и правы зачем-если не беспокоит ничего!!!!
С уважением,
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 11:53
SRG совершенно прав. Пока велосипед ездит и приносит удовольствие, можно просто кататься.
Становиться на кривую тропу апгрейда можно, но это есть наркотик и ты должен осознавать, что приобретешь ещё одну пагубную привычку - велоапгрейдизм хронический. Порок сей оказывает разрушительное воздействие как на неокрепшую психику начинающего байкера так и на его кошелек.
Задумываться об улучшении велосипеда, по-моему, нужно в одном из случаев:
- руки чешутся и терпеть больше не вмоготу
- начинают доставать поломки или неправильная работа некоторых деталей, причем в последнем случае можно ничего не покупать, а просто правильно отрегулировать
- хочется ездить намного быстрее (дальше) - тут надо очень чётко представлять, к чему именно ты стремишься, потому что этот клинический случай с 99% вероятностью приведет к покупке нового велосипеда или покупке кучи железа и сборке нового вела.
Так что добро пожаловать в суровый и загадочный веломир.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 12:05
Изображения: 19
ИМХО
+1
ИМХО: езди пока на этом. Чем больше будешь ездить - тем быстрее поймешь, что тебя в нем не устраивает.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 13:09
Taras - хочется ездить намного быстрее (дальше) - тут надо очень чётко представлять, к чему именно ты стремишься, потому что этот клинический случай с 99% вероятностью приведет к покупке нового велосипеда или покупке кучи железа и сборке нового вела.
Что же мне такого купит что бы намного быстрее ехать на моем LF? :D
Без обид, простоеслибы была железка которая позволила мне бы ехать среднюю не 22-23 а 50-55 я бы купил. Пока есть только мотор, но ставить не охота. :)
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 13:28
Не понял я твоего юмора.
Если тебе нужно не поприкалываться, а выяснить, на что нужно обращать внимание в велосипеде в первую очередь, то отвечу: только замена колёс на более лёгкие, например, на 1 кг (на два колеса. Я, правда, не знаю, сколько у твоего Лидер Фокса весят колеса, но хорошая пара колес за вменяемые деньги может весить 1500-1700 грамм, а хорошие покрышки весят около 500 грамм и меньше) может дать прирост в скорости на КК-подобной трассе порядка 3-5 км/ч.
Хочешь железку, которая позволила бы тебе ехать не 22-23, а 25-27? (Скажу тебе по секрету, что это - намного быстрее).
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 13:51
Cпасибо. Про вес колес я даже не задумался. У меня тяжелые стоят. Юмор такой с утра у меня тупой.Колеса: обода - Вайнман зак 2000, покрышки кенда 1,95 зубатые, ужас. Юмор в том что каждому велосипедисту хочется по прямой ехать с большой скоростью, а это не сильно достижимо.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 14:01
Уменьшение веса и зубастости помогает и на прямой тоже. Зубастость - дело понятное, а уменьшение веса в первую очередь касается колёс и резины. Это - уменьшение веса вращающихся и неподрессоренных масс.
Вот автомобилистов убеждают с помощью цифр покупать легкосплавные колесные диски. 16-дюймовый стальной автомобильный диск весит порядка 12 кг. А такой же по размеру литой диск весит около 9 кг. Разница в весе около 33%. И есть куча измерений, свидетельствующих, что в таком случае экономия топлива может достигать 8%. Экономия топлива - экономия энергии при поддержании скорости. Это не при езде в горку, а по обычным трассам. Так влияет уменьшение неподрессоренной массы. Велосипед, конечно, не автомобиль, но нечто подобное наблюдается и в нашем случае.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 20:09
Если еще не сделано, можно для начала нормально все отрегулировать и при необходимости нормально смазать. И обратить внимание на правильную чистку/смазку цепи - дает реально ощутимый эффект, но довольно хлопотное занятие.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 22:21
А можно поподробней? Если по втулкам и ободам некое осознание уже появилось, то со спицами все плохо
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 10:20
"Плохо" - в смысле в Харькове нет? Или "плохо" - не знаешь, что существуют DT, Sapim и им подобные?
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 11:42
Спасибо, за вышесказаное. Правы в одном "НАРКОТИК"!
С уважением,
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 12:49
а к легким колесам и легкую раму
поколение ви
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 13:59
Знаю, но не в подробностях
[ Time : 0.307s | 27 Queries | GZIP : On ]
