| кардиотренажер купить |
СообщениеДобавлено: 14.12.2015 23:24
проверить толщины и высоты стенок
где ж взять такие данные? на картинках все схематично, а вот пистонированный обод мне всегда видится чуток менее прочным, чем непистонированный - из-за бОльшего диаметра отверстия в коробе.
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 19:48
Скачать картинку, сечения обода на 16 спиц, сильно увеличив в ПБ, или любой более удобной проге для работы с растровой картинкой, снять известный в мм размер в пикселях, составить пропорцию и далее тупо мерим по картинке. Ну и так же со своим. можно и проще - просто в равном масштабе сравним размеры в пикселях для пары ободов.
Пистонированный обод, при прочих равных, как раз немного прочнее будет - пистон равномернее распределит нагрузку от ниппеля и на большую площадь контакта. То есть уменьшит удельную нагрузку в сопряжении ниппель/обод.
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 19:54
Толщина линии на схематическом рисунке, китайском чертеже и просто маркетинговой картинке никоим образом не кореллирует с толщиной стенки.
обод - не, сочленение со спицей - да.
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 20:36
Чтоб бояться предметнее, возьмем опыт тандемов. У них на переднем колесе не ~30% веса (как у одноместного байка), а больше 40%, причем из общего веса команды с аппаратом. Проще говоря, у обычного байка со стандартным гонщиком на переднее колесо приходится под 30 кг, а у тандема - больше 70. Однако всякие тандемы прекрасно ездят и с 36, и с 32 спицами впереди, а иной раз - с заводским шоссейным колесом, где меньше 30 спиц.
Сосчитайте сами. Картинки с тандемами ближе к концу вон той статьи.
http://xt.ht/xtarticle/-Fiksed-gonki-ti ... blegchenie
Причем на тандеме труднее разгружать переднее колесо перед ямками, чем на обычном шоссейнике. Поэтому на тандеме вибронагрузки больше.
Что получается? Для переднего колеса с половиной спиц хватит обычных шоссейных компонентов. Но лучше, чтоб компоненты были при этом еще и прочными (как на тандемах). Какие считать прочными - вопрос отдельный. Можно опросить шоссейников, можно порыться в отзывах на известных шоссейных форумах.
И уже сказали, что вредно эстетствовать со спицовкой. Лучше больше крестов.
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 23:08
andr
Абсолютно согласен.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 09:54
andr писал(а):
Чтоб бояться предметнее, возьмем опыт тандемов. У них на переднем колесе не ~30% веса (как у одноместного байка), а больше 40%, причем из общего веса команды с аппаратом. Проще говоря, у обычного байка со стандартным гонщиком на переднее колесо приходится под 30 кг, а у тандема - больше 70. Однако всякие тандемы прекрасно ездят и с 36, и с 32 спицами впереди, а иной раз - с заводским шоссейным колесом, где меньше 30 спиц...
Тандемы ездят только по хорошим дорогам. На тандемах не делают багажников ни спереди ни сзади, и с пудовыми наспинными рюкзаками на них тоже не ездят. На тандемах не заезжают с разгона на бордюры и не гоняют по проселкам.
Что же до того что тандемы обходятся колесами от обычных велосипедов - это еще и потому что средний спортсмен-велосипедист легче чем средний обыватель. Например я вешу 110 кг т.е. практически ровно столько сколько весят оба спортсмена на тандеме вместе взятые - а это не рекорд т.к. среди велолюбителей сплошь и рядом бывают и еще более крупные личности. Поэтому у обычных дорожных велосипедов впереди сейчас ставят по 32 спицы только на дамские модели, а на мужские всегда по 36.
"Величайшая велосипедистка планеты"
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 10:46
Всем привет! Вчера таки устроил небольшой тест-драйв - 20км города и 40 шоссе. Потрясся по ямам, попрыгал на лежачих полицеских, поскоростил по трассе. Колесо - в полном порядке! Что удивило - стало ощутимо меньше трясти на неровностях. Очень приятно теперь ехать, доволен! Касательно наката пока ничего сказать не могу, т.к. в мороз -4, когда одет в кучу тряпья и дубовая резина, уже сложно прочуствовать такие изменения. Но хуже точно не стало.
Не переключайте канал - на очереди заднее колесо :D
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 10:52
а должно было стать менее комфортно, будь осторожен. проверяй спицы на натяг почаще.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 10:55
Всё под контролем, периодически останавливаюсь и проверяю. В спицах и втулке я уверен, меня больше беспокоит обод, как бы не пошло усталостное разрушение. Посмотрим..
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 11:17
Чому? колесо трохи втратило жорсткості от і додатковий комфорт.
Автор, відписуйся після інтенсивних катаній. Ну про обережність, бачу в курсі.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 11:22
А тот факт что на ободе отверстия не по центру и все спицы идут через правые может какую-то роль сыграть?
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 11:34
а, я забыл, что оно и было радиальным. Тут да, есть вариант, что алюминий играет, но он не сталь, может в один момент раскрошиться.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 12:09
было бы любопытно поставить на велик 3 видеорегистратора
- один с видом на заднее колесо
- второй с видом на переднее
- 3й с видом фперёд
чтобы запечатлеть такой исторический момент
ну и далее тест-драйв по ухабам ))
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 12:12
Безумству храбрых поем мы славу
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 12:40
Может. Будет либо колесо не по центру, либо кривой зонт и неодинаковое натяжение спиц. В моём ободе отверстия по центру.
Спокойно! С задним колесом будет не так радикально. Сейчас собрано полурадиальным, планируется убрать 8 спиц со стороны радиального набора. То есть останется со стороны кассеты 16 спиц, с другой 8.
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
