| Електровелосипеди Bottecchia |
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 13:53
Maxim_Sed писал(а):
Earthwalker писал(а):
Не переключайте канал - на очереди заднее колесо :D
было бы любопытно поставить на велик 3 видеорегистратора
- один с видом на заднее колесо
- второй с видом на переднее
- 3й с видом фперёд
чтобы запечатлеть такой исторический момент
ну и далее тест-драйв по ухабам ))
Вид вперед нічого не дасть, краще на обличчя лісапедиста.
Насправді це від зимової скукоти, якщо ухаби і швидкість при тесті збільшувати поступово, то великої шкоди можна уникнути. Важливо правільно скласти програму випробувань :)
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 14:01
забыл сразу написать про необходимость 4й камеры (у другого велосипедиста, который будет следовать сзади и всё снимать со стороны)
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 14:06
Смело выкидывайте спицы !Это очень рациональный способ облегчить байк)
Теперь всех обгоните)
Люто поддерживаю идею с экшн камерами.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 14:08
Kochegar писал(а):
"Величайшая велосипедистка планеты"
Вах, какой женщина! :roll:
Даже боюсь представить, что будет, если случайно упадёт :facepalm:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 14:19
П.1 Съезд на скорости 25 км/ч со ступеньки высотой 0,5 м в количестве 100 раз
Камеры неподвижные стационарные в количестве 2 шт. установить под углом 45 град к вектору движения.
Предусмотреть защитные элементы для велосипедиста.
П.2 Съезд на скорости 25 км/ч со ступеньки высотой 1,0 м в количестве 100 раз
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 15:16
достаточно под 40 км/ч вьехать в просевшую траншею глубина 20-30 см, длина метр.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 15:24
Злые вы... Человек может готовится приделать к велу крылья и взлететь и поэтому так скрупулезно облегчается, а вам сразу зрелища на видео подавай :)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 15:48
в качестве основного испытателя предлагаю записать товарища Aleksei Dmytren
ТС будет дублёром и ведеооператором
ну и надо ж кому-то в форуме выложить фотовидео-отчет ;)
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 15:50
Юмористы однако ) На самом деле тут логика простая: 100 грамм с колеса равно 1 кг с рамы. В результате моих модификаций уходит минимум 150г (!) вращающейся массы, а это уже даёт нехилую экономию сил на дистанции. Да что там говорить - лёгкие колёса рулят! )
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 15:52
а я уже испытывал. на 26 мтб как сложилось заднее колесо на переходе спуска в подьем, так и пришлось приваривать новый брейкбосс, и левый рычаг кантилевера я так и не нашел :D :D
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 15:54
из этих 150 грамм только 75 чувствутся - это ниппеля и треть длинны спицы
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 15:55
В теории выглядит неплохо, только не забывайте, что уменьшая количество спиц вы так или иначе вынуждены использовать более прочный и тяжелый обод - весь сэкономленный на спицах вес "сжирается" более тяжелым ободом, при этом уверенности в прочности колеса нет никакой.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 16:01
Именно! Weinman DPX как раз и является таким ободом )
540 г - по шоссейным меркам это просто чугуниевый вес, да ещё и пистонированный )
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 16:03
еще раз. пистоны не повышают прочность собсна обода.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 16:09
Дело не в этом. Просто при самой обычной повседневной езде очень скоро накопится усталость металла, причем с виду это абсолютно никак не заметно.
У меня такое было с несколькими велосипедами: года два можно ездить без опаски, а потом стоковые спицы в заднем колесе начинают обрываться около загнутых головок в среднем темпе по одной в день (иногда ни одной, иногда сразу 2-3). А здесь такое произойдет гораздо раньше.
Распространенный и действительно в какой-то степени помогающий способ против усталости металла спиц в этом месте - подкладывание шайбочек:
(это мой "Руггель" купленный в 2010г. - этим летом менял ему переднее колесо из-за износа старого колодками ручного тормоза.)
[ Time : 0.086s | 28 Queries | GZIP : On ]
