| велосипеды Discovery |
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 20:31
andr
С легированными сталями алюминий же не создаёт электрохимической пары.
Кстати, с высокими фланцами втулок не всё так однозначно, ведь за счёт высоких фланцев мы экономим вес на спицах.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 22:09
У меня лет двенадцать назад ал. ниппеля то и дело намертво прилипали к спицам. Точнее, за сезон штук 5 закисло навечно, а штук 10 едва открутил. На другой год все повторилось. Когда я плюнул на жидкое масло и намазал ниппеля солидолом, такого больше не было.
Может быть, дело в соли с дорог или в другом химически активном факторе. Солидол не смывается и не дает нахимиченной воде (а также обычной грязи) затекать в резьбу.
Если продолжить эту прогрессию, то можно прийти к фланцам диаметром в обод. Страшно представить, сколько будет весить такая втулка.
А в реальном случае нетрудно подсчитать разницу. Один погонный сантиметр спицы толщиной в 2 мм весит 0,025 г. При 32 спицах это даст всего 0,8 г. Значит, если увеличить фланец, скажем, на 3 см, нам понадобятся спицы короче на 1,5 см. Мы выиграем на спицах 1,2 г, зато проиграем на втулке грамм 50-70 (судя по каталогам, где есть высоко- и низкофланцевые версии одной модели).
Поэтому при высоких втулочных фланцах колесо намного тяжелее.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 22:43
andr
Ну, не прям как обод, но :smile:
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 23:00
на резьбу ниппеля оливковое масло применяют фетишисты забугорные
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 23:20
300 грамм - это не очень легкая втулка даже по МТБ-стандартам. Вот задняя трековая модель весом в 190-205 г:
http://www.mackhubs.com/index.php?optio ... =6&lang=en
http://mackhubs.com/images/stories/piasty/22.jpg
И эта легкая втулка в версии с высокими фланцами тяжелеет на 40 г. По сравнению с мелкофланцевой моделью диаметр увеличен всего на 29 мм. Не так чтобы много.
http://www.mackhubs.com/index.php?optio ... =5&lang=en
А передняя втулка с высокими фланцами на 55 г тяжелее, чем компактная.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 23:31
andr
У этой втулки диаметр фланца 101,6 мм
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 23:36
И каков вывод?
В своих примерах я сравнил разные версии одной модели. Видно, где можно сбросить вес. Что видно в случае с Chub Hub, которая у вас под спойлером?
Ладно, берем низкофланцевую 190-граммовую втулку Mack из моего примера. Диаметр фланцев по дыркам у нее 36 мм. Chub Hub тяжелее на 110 г, зато диаметр - 101,6 мм.
Хорошо. Пусть у нас 32 2-миллиметровые спицы. Ваши спицы короче моих на (110,6 - 36) : 2 = 37,3 мм.
Значит, ваши спицы легче моих на 3 грамма. Подсчитайте сами.
viewtopic.php?f=7&t=94440&p=1626366#p1626366
Но задние колеса обычно набирают не "солнышком", а в три креста. И тут еще одна мелкая пакость: вы сэкономите не 3 грамма, а 1 (один грамм). Прикиньте по калькулятору спиц. Я прикинул.
Однако ваша втулка тяжелее на 110 г, как уже сказано.
[ Time : 0.082s | 19 Queries | GZIP : On ]
