| veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 23:53
Dios писал(а):
Даже раму под диск поди купи
http://www.aliexpress.com/item/Mountain ... 34578.html
- вот если китаицы делают такие штуки, неужели они не делают роад диск брейкс?
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 00:24
Может делают, но сами о том не ведают:
http://www.aliexpress.com/item/Black-Mo ... 48549.html
Ясно видно, что резьба под болт, зажимающий трос, сквозная, и , возможно, его можно вкрутить с обратной стороны, предварительно сняв рычаг.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 00:31
Тоже об этом подумал. Вот это, вроде, даже получше выглядит.
http://www.aliexpress.com/item/Aluminum ... 44760.html
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 11:10
Народ, кто уже переделал свой вел, скажите, как у вас с посадкой, удобством езды на длинных дистанциях? Дело в том, что как мне объяснили, гибриды изначально имеют больший ЕТТ, чем циклокроссы, и ставить на них баран, это растягиваться ещё длиннее и ездить будет не очень приятно. У меня Cannondale Quick CX4, гибрид на ригидке, который, как я считал, просто просится на установку барана, дуалов, циклокроссовой системы... Но ЕТТ у него 56-57 см (у циклокросса того же размера - 53-53,5 см). Теперь вот в раздумьях, ведь придётся потратить достаточно денег, и не хочется на выходе получить неюзабельное г. с которого через 50 км захочется спрыгнуть. Да, всё это задумывается с целью комфортной езды на дистанции 200-300+ по умеренным грунтам, и асфальтам.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 11:39
я вот думаю, есть ли сиысл себе собирать железный ретро шоссер или можно обойтись малой кровью и бараном на вел из подписи?
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 19:10
tyaroslav писал(а):
Гибриды изначально имеют больший ЕТТ, чем циклокроссы, и ставить на них баран, это растягиваться ещё длиннее и ездить будет не очень приятно. У меня Cannondale Quick CX4, гибрид на ригидке, который, как я считал, просто просится на установку барана, дуалов, циклокроссовой системы... Но ЕТТ у него 56-57 см (у циклокросса того же размера - 53-53,5 см). Теперь вот в раздумьях, ведь придётся потратить достаточно денег, и не хочется на выходе получить неюзабельное г. с которого через 50 км захочется спрыгнуть.
Если вы склонны к посадке по правилам - возьмите под "баран" вынос слегка короче. Длину прикиньте, побираясь среди друзей на предмет испробовать разные выноса.
Можно начать с конца - с собственного выноса. Может быть, он внезапно подойдет вам и с "бараном". Дело в том, что вилка у гибрида обычно длиннее, чем у циклокроссера, да и стакан не мал. Так что клемма выноса у вас находится, вероятно, выше, чем предполагает СХ-посадка по правилам. А чем выше расположен руль, тем короче кажется посадка вашему организму (даже при неизменной длине ETT).
Пользуясь этим (и кольцами над рулевой), иногда удается остаться со старым выносом, если он дорог как память. А еще можно вынос перевернуть.
Стоит помнить, что спину при посадке с "бараном" (и на шоссейнике, и на СХ-байке) нежелательно скрючивать. Поясница - весьма прямая. Чем прямее, тем лучше. Так вы сможете нормально дышать и не травмируете спину на кочках. Из этого следует, что не нужно бешено гнаться за короткой посадкой. Пробуйте. Иногда пара колец под выносом меняет все.
Надоест пробовать - спросите совета у шоссеров.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 20:12
Благодарю за ответ. Про вынос тоже думал, вплоть до убирания его в 0. Ну и спина прямая, да здесь вы правы, привычка ещё с тренажерки спину держать ровно.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 20:23
Может даже случиться так, что вам подойдет лозунг "правила - для слабаков". Кое-кто из чемпионов мира (в разных дисциплинах велоспорта) очень любит этот лозунг.
Пример: viewtopic.php?f=23&t=58855&start=540#p1474925
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 20:35
Я так тоже думал и на эти грабли наступил с разбега. Решил, что раз руль в этот раз делаю выше, нужно его ставить дальше.
И довольный ходом своей мысли смело воткнул 130мм. Организм использовал право вето и пришлось менять на 110.
Сейчас хочу 120, но лень шевелиться в этом направлении. Проще дождаться зимы, чтобы перехотелось.
А родной ( тот что с палкой в комплекте), был вообще 100. Так что остаться с родным определённо возможно.
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 01:40
Поставил на гибридную раму баранчик
мой пост с фото был выше viewtopic.php?f=77&t=174155&start=90
Изображение Изображение
Вроде и неплохо, но с выносом 100мм - далековато, какой-же кайф было вернуться к палке с нормальной посадкой, к нормальной модуляции тормозов (прямой руль позволил установить гидравлику).
Но вот не интересно с палкой, тем более МТБ уже есть, прикупил вынос Wake (45мм), а зимой еще попались BB7 road... эксперименты продолжаются, скоро будут фото
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 10:23
GladArt
А что там с адаптерами для ВВ5 мтн?
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 22:45
Изображения: 69
Я переделал свой велик viewtopic.php?f=23&t=270840 для более удобной посадки перевернул и заменил вынос на более короткий 95мм, установил шоссейный руль и седло. 60-80 км(больше не ездил) преодолеваются легко, спина и руки не чувствуют усталости, в плюсе у гибрида возможности установить 35 мм покры и щитки на осень. На старом шоссере ездить можно было или только в солнечную погоду или грязным как кантрийщик :D .
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 12:48
Kirill Yevtushenko писал(а):
GladArt
Получились не очень - забросил. Идея была использовать раздвоитель троса (как на BMX). На каллипере вместо болта фиксации установить бонку и завести 2 троса от одной ручки с двух сторон каллипера, чтобы он стягивался вдвое быстрее. На из-за возросшего трения работало паршиво.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 00:24
Кому цікаво, можу проконсультувати.
Зібрав собі СХ, 2 роки по змаганням катаю (любительські та професійні)
збирав татові СХ на дисках, наразі збираю ще 1 ідентичний
mobile/telegram: 093 I44 57 62
модератор форуму барахолка. :-X
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 23:46
У меня вот такой опыт постройки.
[ Time : 0.199s | 28 Queries | GZIP : On ]
