| беговая дорожка купить |
 Заголовок сообщения: Овальна зірка
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 11:30
Хочу овальну зірку. Вже майже купив, але задався таким питанням - а який розмір брати?
У мене зараз кругла 34 зуба, мене влаштовує та хочу таке ж. Якщо взяти 34 овальну, то по факту я буду крутити більшу зірку - адже більша частина енергії при педалюванні типу "топчу" без контактів та тулкліпс передається при повороті шатуна від -45+45 градусів від горизонталі, тобто по більшому відносно кола радіусу овала.
Ну мені так здається. От і стою зараз перед вибором яку брати.
 Заголовок сообщения: Re: Овальна зірка
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 12:01
Стоит брать тут
viewtopic.php?f=2700&t=213176
Продавец вас проконсультирует, какой размер стоит выбирать.
Но лично я думаю , если катали на 34, то и берите 34.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 14:39
Изображения: 39
tifo, 38 овал будет соответствовать 34 круглой
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 15:06
А не навпаки?
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 15:08
Изображения: 39
по ощущениям 38/36 овал будет как 34 круг, то шо ты крутиш больший диаметр в самом эффективном месте компенсируется меньшим в мертвых точках
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 15:11
Изображения: 39
есть же почитать viewtopic.php?f=27&t=20975
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 16:27
Взял овал на пару зубов больше. По ощущениям - так можно было бы еще на пару больше.
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 19:31
Да читав я, але там по данному питанню нічого.
Ех, чую прийдеться брати на обум, а через два тижні, якщо попре, вже з урахуванням відчуттів.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 11:50
Изображения: 39
Я пишу из собственного опыта, ездил на системе 28/38/48 что равноценно круглым 24/34/44
Не стоит брать овал на 34, если с круглой 34 все нормально с ногами :yes: , как минимум 36, а лучше 38.
Upd: Некоторые утверждают, например продаватель по ссылке выше, что "овалы" типа Rotor Q-ring уменьшают нагрузку на колени - это вранье!!! При рекомендованной многими установке 108* от оси шатуна как раз наоборот нагрузка на коленный сустав возрастает и значительно - это то положение ноги, когда мы можем максимально сильно надавить на педаль и оно соответствует максимальному передаточному числу "овала" + нога разогнана быстрым проходом "мертвой зоны" на пониженой передаче. Мы (наши мышцы) этого не замечаем, а еще это провоцирует понижать каденс и "топтать" в горку на повышенных передачах, это очень серьезные нагрузки на коленный сустав. Shimano со своим Biopace изначально по другому подошла к этому вопросу - в ущерб эффективности сберечь суставы от "ударных" нагрузок (почитайте старые каталоги, что-ли, если владеете английским), но в нашем мире менеджмента и спортивных достижений это ни кому не надо, поэтому и не прижились "биопейсы".
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 13:04
Ну в мене найголовніше питання це зберегти той же режим, розганятись швидче мені не треба - я просто катаю, але якщо можна підвищити ефективність педалювання, то чому б ні. От з-за цього ж я і розпочав думати що до розміру, а не тупо втулити такий же чи більший овал, що дозволить ввалювати більше.
Чи все одно так і буде бо мертві точки пролітатимуть швидче = незручно буде та треба буде каденс зменшувати, а відповідно й передачу підвищувати? :oops:
108 градусів мені здається навпаки згладжує адже нахил кривої передаточного відношення на відкрізку росту від мертвої точки до максимуму буде меншим, ніж, скажемо, у випадку "класичних" 90 градусів.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 13:36
Изображения: 39
Да не надо будет уменьшать, а оно само собой как то происходит.
Что они сглаживают? :facepalm:
Вот, например, знаменитый круг усилия на педалях от тестирований начинающих велосипедистов на Wattbike:
Image 3.jpg [ 73.81 КБ | Просмотров: 1749 ]
Представь, что смотришь на звезду слева , пик мышечной силы приходится на пик овала, вот и все. Движение ноги получается более равномерное, да, а давление на сустав?
А теперь вспомните как вы бегаете и сравните с ходьбой по ступенькам, вот и вся разница между звездами био и ротор.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 13:53
Ну максимальне навантаження на ногу так, буде однаковим. Але ти, як я зрозумів, мав на увазі деяку "ударну" складову, от про неї я і казав.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 13:59
Изображения: 39
Одинаковым для чего? Для мышц, для сустава? По ощущениям - будешь "забалтыватся" с 34-м овалом, мышцам будет легче, суставам так-же. Чтоб оставить привычный каденс и нагрузку на мышцы, нужно на 3-4 зуба больше овал чем круг и конечно не "ломить"иначе коленки заболят.
[ Time : 0.124s | 26 Queries | GZIP : On ]
