| veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Выбросить или нет?
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 11:50
Грга Питич
Пока не знаю, дело в том что я на таких велосипедах не ездил, и не могу знать что удобней/красивей. Но вид заниженного выноса мне понравился) Посадка становится более спортивной
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 12:49
1a2s!
Диск назад это бред на такой раме, если ставить, то на переднее. Посмотрите тему viewtopic.php?f=31&t=292692&start=240 там такого много.
Рулей на Украину было много разных, какая посадка вам удобна? От этого зависит форма руля.
Бывает такой
или такой
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 13:01
Да, с тормозом я сомневаюсь еще, просто альтернатива ножному только диск, клещи тут ну никак не в тему.
Посадка нравится спортивная, с гаклоном вперед. До этого ездил на мтб с рейзером 700мм шириной, ну или около того. Ну и просто на вид мне не нравится когда руль выше сидения. Но я понял что на такую базу руль нужно широкий)) тот руль что на втором фото мне приглянулся больше)
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 13:13
1a2s!
Второй вариант можно перевернуть и будет ниже сиденья, так раньше (в начале прошлого века) ставили на спортивные велосипеды.
На форуме такое положение руля называется антигагаринским (неофициально, в честь коллеги, которому такое положение руля не нравится. Космонавты тут ни причём).
Альтернатива дисковому есть, это барабанный тормоз.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 13:46
Пафнутий
Осмелюсь предположить, что его конструкция еще сложней чем у торпедо?)
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 13:51
Изображения: 215
1a2s!
конструкция проще некуда! разбирается и собирается с закрытыми глазами
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 13:58
Грга Питич
Ну тогда вариант приемлем, тк переднюю втулку нужно менять( Или все таки можно разогнуть перья немного? Я так понимаю что найти барабанную втулку тяжеловато?
Ну и парочка рабочих вопросов)
1. Скажите что за обода? Ерунда или нормальный вариант?
2. Не пойму что за железно-медные шатуны(
Ну и плохое фото после ремонта возле подседела)
IMG_8322.JPG [ 207.09 КБ | Просмотров: 2090 ]
IMG_8330.JPG [ 318.15 КБ | Просмотров: 2090 ]
IMG_8332.JPG [ 202.03 КБ | Просмотров: 2090 ]
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 14:04
Изображения: 215
1a2s!
1. Найти трудно, но можно (если целенаправленно искать - я нашел)
2. Обода имеют место быть, почему бы и нет? Поменять всегда можно, главное, чтобы в концепцию вкладывались (я буду ставить чайки - тонкие полуспортивные не подошли по виду, пойдут на другой проект)
3. Колхозный ремонт системы - или вал был не тот, или система не под тот вал, вот и вставили медную трубку чтоб не болталась системаи и расклепали.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 14:22
1a2s!
Обода прочные, можно оставить пока лучшие по внешнему виду не подвернутся. :yes:
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 14:38
у этих П-образных ободов есть странная патология: покрыхи на них криво сидят; исправить это не получается никак
продаваны трындят, мол, покупай дорогие покрыхи
аха, счас, уже бегу
за 20+ лет на веле были и родные советские покрыхи, и индийские
все одинаково криво сидели на ободах
терпел я это безобразие 20+ лет (на дорожнике ХВЗ), и в июне сменил на двойные алюминиевые
часть2
в июле-августе реанимировал другой дорожник ХВЗ (из самых последних): проблема с такими же ободами 1:1
часть3
в августе была разборка дорожника "Проминь": проблема с ободами 1:1
на память от разборки мне остались две покрыхи "ёлки"
когда протёрлась "воронеж" (на алюм ободе), поставил "трофейную" "ёлку": села замечательно без перекосов и проблем
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 14:50
Да, заметил что садится не очень, но покрышки не плохие и подарочные) так что менять пока не буду)
По поводу шатунов, туристовская трехлапка тут будет вообще не к месту?
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 14:56
Изображения: 215
Смотря что Вы хотите в итоге получить )) Любая система смотрится, если она к месту и стилю.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 16:23
Систему так "ремонтували". Розбився посадочний отвір і вирішили це посадити через мідну трубку. Обрізати було ліньки, ну і завальцували молотком, бонус плотна посадка :cry:
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 16:35
съёмник для такого шатуна - болгарка? :D
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 17:59
Не, не болгарка, молоток) думал поставить для обкатки начальной, хоть попробовать, но, видимо, не судьба, она только убьет новый клин( так что пока будет 3х лапка от туриста) есть мысль поставить систему квадрат, но тут либо дешман который не хочется ставить, либо такие которые я б лучше поставил на сш)
[ Time : 0.104s | 29 Queries | GZIP : On ]
