| купить рюкзак туристический |
 Заголовок сообщения: Re: Хочу сам делать звёзды.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 09:20
Если уж делать то лучше всего в качестве заготовки взять старую дисковую пилу. Она твердая, но напильник берет.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 10:59
Там вроде как раз Ст45 ? :wink:
слышал, что в одной полтавской веломастерской делают на заказ звезды как раз из пильных дисков. Только ж те диски сейчас тоже не дёшевы :facepalm:
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 10:12
если кому надо звезда на планетарку могу поделится, делали на 24 зуба, из никеле содержащей стали(калить ненадо) я делал 3 шт на запас, а поставил 1 и на ней 3-3,5 тыщ проехал износа 0.
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 22:37
TarasB писал(а):
Звезда вторая. Такая же, но закалённая. Мужик сказал, что это не просто кинул в печь и кинул в воду. Чтоб её не повело, пришлось брать лист толще, а потом стачивать лишнее. Вот я думаю - нафиг я тогда округлял шимановские 2.6мм до трёх, если всё равно толщину пришлось задавать стачиванием лишнего?
Её я пока не пользовал. Если первая сыромятка покажет достойный ресурс, то я скажу, что закалка нафиг не нужна.
Короче, что я хочу сказать. Кто выточит сыромятку из ст45 толщиной 3мм по приложенному плоскому чертежу, и чтоб не дороже, чем за 500 русских рублей - тот победил!
Мне очень мнтерестно где работает такой термист что сталь 45 калит на воду без выжемки, закалка на воду даст большую твердость но и увеличит хрупкость и уменьшит износостойкость метала.
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 23:14
Изображения: 39
Я плАчу, вспомнил, как выбрасывали пачку отработавших свое дисковых пил...
На фирмах, которые режут дсп их должно быть :yes: , единственное, там лазером прорезаны компенсаторы нагрева ближе к краям.
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 14:13
Вот как выглядит сделаная звезда для SramS7 на 24 зуба, сделана из никеле содержащей стали, поставил и нарадоватся немогу 3к пробег износа нету, цепь стоит панцерная от бмх растяжение минимальное
IMG_20160111_110943.jpg [ 161.44 КБ | Просмотров: 2080 ]
IMG_20160111_110954.jpg [ 189.44 КБ | Просмотров: 2080 ]
IMG_20160111_110958.jpg [ 183.81 КБ | Просмотров: 2080 ]
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 14:33
:good:
Облегчающие отверстия лучше всего было бы делать не просто так а подгадать чтобы через них можно было удобно менять спицы на данной конкретной планетарке. Чтобы если в дороге спица оборвется то можно было заменить не снимая колеса. При таком методе, правда, все головки у вновь поставленных спиц оказываются снаружи - но доехать до дома вполне можно.
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 14:48
У меня спицы оч редко летят, и я без 3 штук доехал домой 19 км норм, с моим весом 140 кг
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 15:48
Жаль отменили "Ждановский" поезд (184 вроде назывался)... :cry:
Классная звезда! При ТАКОЙ высоте зубьев наверное даже внукам её не съездить будет... :shock:
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 00:01
Изображения: 39
однако... далеко от ГоСта, понту с той высоты? цепь пилить? неспадайка?
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 02:24
Понты непонты незнаю, мы делали чтоб садилась цепь хорошо, чтоб надежный был зацеп, так как я много еже с 2 колесным вело прицепом и вожу на нем цемент и кирпичи чтоб была просто надежной, Гост негост ездит норм да и ладно
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 02:49
Изображения: 39
Без макрофото зубьев разговор ниачем, хотя лишних два миллиметра видно "невооруженным глазом" - ОНО ЕСТ ЦЕПЬ !!!
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 07:58
Оно не ест цепь так как эти высокие зубья упираются в ролики - и именно ролики по наружной поверхности и будут изнашиваться. Но, поскольку ролики имеют возможность поворачиваться на осях-пинах то каждый раз давление приходится на другое место их поверхности, так что износ разносится на очень большую поверхность и зубья износятся раньше роликов. Но и у зубьев положение лучше чем у низкопрофильных так как в момент схода цепи с зуба ролик катится по зубу и, значит, износ зуба тоже распределяется по его высоте. Если эта высота например вдвое больше чем у низкопрофильного зуба, то и износ навреное будет в два раза меньше да и то при условии если толщина звездочки та же.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 11:37
у меня родная звезда была 2,5 мм но такого метала ненашол а шлифовать нехотелось то сделали из 3, у меня стоит цепь от БМХ туда спокойно толщина 4,5 влазит, незнаю насколько ее хватит но я вожу грузы и нагрузка идет немалая, и пока все отлично пройденно на данный момнт после установки 3,740 км
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 11:40
Kochegar
Можно при желании проверить, насколько правильно выбран профиль зубьев
http://docipedia.ru/document/5138972
Ataman91
Дело не в толщине метала, а в форме зуба. Посмотрите по ссылке, там чертеж дается. Если углы соблюдаются, то цепь стачиваться не будет, а если нет...
Продолжение истории там >
[ Time : 0.091s | 30 Queries | GZIP : On ]
