| купити велоперчатки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Стартон Дыка Собака
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 22:42
Отрыл на сландо стартон 86 года. Рама была весьма в ржавом состоянии, пришлось пескоструить.
Сразу вопрос, вот такая беда с дропами вилки:
3.JPG [ 198.6 КБ | Просмотров: 4534 ]
4.JPG [ 197.53 КБ | Просмотров: 4534 ]
Че делать? Есть в принципе дропы новые, под замену. Или просто по этим припоем пройтись?
Сама вилка крывэнька, азбуку крокодиловодства читал, но чет пока не придумал что с ней делать буду. Какая нога куда ушла (перед-зад) еще предстоит угадать.
1.JPG [ 127.74 КБ | Просмотров: 4534 ]
2.JPG [ 116.73 КБ | Просмотров: 4534 ]
Сама рама хреново пропаяна, и чуток поедена коррозией.
5.JPG [ 178.68 КБ | Просмотров: 4534 ]
8.JPG [ 147.84 КБ | Просмотров: 4534 ]
7.JPG [ 183.43 КБ | Просмотров: 4534 ]
Итааааак) собсна вопросы))
Что делать с этими ямами от коррозии на дропах вилки: поменять, запаять или пофиг?
Как бы понять куда какая нога ушла?
Пропаивать ли ямы от коррозии и хреново пропаянные места?
Если так поело снаружи, блин, что ж там внутри? Если обработать розриджувачем иржи?
Вел планирую делать не совсем шоссейным. Как раз таким как не любит Костя, aka Kisa :D . Думаю про резину 28-30. Объясню, велосипед делаю отцу для обычной езды по городу. (В 542 или туриста нет, есть только стартон купленный за 200 грн 9 месяцев назад, просто шоб було). Втулки - СШ с высоким фланцем (уже есть). Передачи 2х5. Руль еще думаю либо баран либо аля турыст.
Так как я всю жизнь езжу на одной передаче, мне интересно, а где взять нормальные ретро-монетки(за нормальные деньги) на обычный руль? Ок, если ставить баран, индексные монетки реально подружить с задним переклюком, тем же ХВЗ?
Подскажите кто-то рич тормозов на стартоне тех времен(да, знаю что ламерский вопрос, просто рама в Киеве а я почти все время в Харькове), подвернулись одни красотульки, хочу взять. Померял Рекорд шо со мной в Харькове 62 мм перед(вилка СШ), 52мм зад. Вот сиди и думай)
Вопрос к местным (харьковчанам) где нормальная пескоструйка, там где ребята шарят что к чему?
Нет тут ребят из Харькова любящих постоянно тусить в мастерской?) Я бы закентовался, а то дома тут даже инструмента норм нету)
Мыло - грязное.
Последний раз редактировалось коткомпот 19.12.2015 00:58, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Стартон Дика Собака
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 23:23
коткомпот
По такому дропу может гайка прокручиваться, надо пробовать зафиксировать колесо гайками, закрепить вилку хорошо и потом постараться колесо вывернуть руками вниз, если не получится, значит можно декоративно припоем обработать.
С ногами проще: надо приложить сбоку вилки длинную линейку или что-то ровное строго вдоль оси трубы рулевой, тогда видно куда нога ушла - вперёд или назад. Линия до изгиба ноги вперёд должна посредине проходить.
На фото линейку изображает красная линия
вилка.jpg [ 48.1 КБ | Просмотров: 4499 ]
Если ноги на этом отрезке ровные, то особого значения не имеет, куда гнуть часть с дропом, я бы гнул заднюю вперёд, но с тем же успехом можно переднюю назад. Те 5 мм погоды не сделают.
Преобразователь ржавчины не помешает, на пол-часа. Мыть потом внутри не нужно.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 01:09
Я бы накладки напаял.
Нужны ли передачи, кстати?
 Заголовок сообщения: Re: Стартон Дыка Собака
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 01:55
коткомпот, якщо тебе мучить тільки естетика, то забий :yes: порошок перекриє такі маленькі погрішності, якщо ж плануєш порошок під лаком - то забий-2 :yes:
Нагадую є в природі порошкова шпатлівка, питати на покрасці легкосплавних дисків.
Хочеш бавитись в технічну досконалість варіант, що запропонував Кирил мені також здається доступним на віддалі від дому. Перепайка дропів - без Кіси я б не робив :D .
Залити НЕ допайку завжди можеш в кондиціонерщиків і холодильщиків це + до карми.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 18:20
Ничего там критичного нет. Так припаял завод, и за все эти годы рама не развалилась и не дала трещину. Учитывая то, что вы на данном этапе, на Тур Де Франс выступать не собираетесь, то необходимо раму подрихтовать и грамотно покрасить.
Дропы на вилке выглядят вполне прочно, под эксцентриком шероховатостей не будет видно.
Далее собрать, настроить вел и катать в свое удовольствие!
:edunagvne:
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 18:23
:edunagvne:
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 21:39
та на внешность по сути все равно. Лишь бы реально не выскакивала. Сам паять точно не буду, отнесу waterlazу или Косте. Подфартило на барахолке в Харькове купить дешево дропы от вилки СШ, вот сижу и думаю))
Да, передачи нужны, про них и хотел поговорить.
Есть задний переклюк хвз, хз от какой модели, с таким ромбом, без надписи и логотипов. На сколько он адекватно и комфортно работает? Очень бы хотелось бы поставить индексные монетки, те что на раму. Сейчас таких же дофига, всяких там шиман и прочих. Они дружить будут, если найти индексную манетку на 5 ск?
А если поставить сзади звезду на 6 ск? Хвз хватит хода что бы работать с 6-ю звездами?
Как ваще внешне определить на сколько звезд рассчитан переклюк?))))
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 23:29
В меня на семерике работает весь хвз обвес, нормально
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 23:57
ЕМНИП, это от спутника.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 00:10
Нет.
ХВЗ переключатель имеет слишком жёсткую пружину. Лучше его сменить на современный (вместе с трещоткой).
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 01:31
?))))[/quote]
В меня на семерике работает весь хвз обвес, нормально[/quote]
Я ставил человеку на 6-рик, работает "на ура"!
:tourist:
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 02:09
А монетки родные фрикционные?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 08:23
Можно фото на первой и 7-й звёздах ?
И фото ХВЗ обвеса в разных ракурсах. Это интересный опыт.
Много вопросов отпадут.
И ХВЗ переключатели бывают разные.
Поэтому на фото того, что работает на "семерике", необходимо посмотреть.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 14:26
коткомпот писал(а):
На 7 звездах - это не у меня, я ставил человеку на 6-рик. Но думаю и на 7-рике будет нормально работать. Только подозреваю, что будет нужна более тонкая цепь.
Фотографировать там нечего, все стандартно. В интернете этих фоток полно.
Но если очень надо - могу и сделать.
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 17:16
снова вернулся к велу.
Ребята, тут у вас была тема где купить шарики нужного размера. Чет найти не могу.... Или может кто отсыпать за вознаграждение (втулки+рулевая+каретка) :D ?
Еще заметил, что почти никто не ставит себе эксцентрики хвз. Совем не держат они?
Мыло - грязное.
[ Time : 0.155s | 29 Queries | GZIP : On ]
