| https://veliki.com.ua/купить-велик |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Дамка ХВЗ В-22 "Бирюза"
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 03:00
Изображения: 30
Приветствую,уважаемые форумчане!
По счастливой случайности,раздобыл данный аппарат у себя в городе.Приобрел,можно сказать под светом придорожного фонаря.Все люфтило,тормозов не было,натяжка спиц попросту отсутствовала.Но даже в таком состоянии я сумел добраться до гаража своим ходом.
Изначально отрегулировал,все отмыл от старой смазки,нанес новую.Заменил цепь,заднюю звездочку.
Переделал лежавшую без дела защиту цепи.Немного удлинил,добавил отверстий.
После всего проделанного велосипедом стало приятно управлять.Наигравшись решил было продать,да заняться основными своими велосипедами.Да как то затянул меня этот велосипед.Не мог определится что же с ним дальше делать.Решил крылья изготовить из дерева.
И тут меня окончательно понесло.Установил более изящный багажник.Вскрыл лаком крылья,установил все.
В таком состоянии велосипед простоял пару деньков.Ну не мог я больше смотреть,на эту отвратительную покраску.И вскоре,т.е. вчера :smile: за каких то жалких 8 часов велосипед был разобран,зачищена рама,погрунтована и покрашена.Геометрию рамы проверял еще во время ревизии,по этому ничего не правил в столь короткое время.
Краски старой было много,ее счищал шабером
,после чего раму дочистил ушм(болгарка) с грубой щеткой.Сильно давить не надо.На раме следы от щетки не остаются.После чего зачистил 240 наждачной бумагой раму,подготовил покрытие для грунта.Т.к. после болгарки металл становится глянцевым,щетка его "зализывает",а для грунта это плохо.
Обезжирив,приступил к грунтованию.Фото не делал,времени было реально мало.Грунт использовал акриловый,белый,наносил 2 слоя.Покрыв вилку грунтом,взялся за раму.Раму завершил,принялся за второй слой.Вилка,затем опять рама. Межслойная сушка минут 10 выходит.
Пока пульвер помыл,грунт подсох.Прошелся поверхность 400 наждачной бумагой.Убрал мелкие неровности.Краска тоже акрил.Было у меня две банки.Одна цвет "Кипарис",другая"Лотос" но очень уж мало.Решил коктейль приготовить,смешав,получил бирюзу.Для дамского велосипеда самое то.Наносил 3 слоя,таким же образом как и грунт.Межслойная 10-15 минут выходит.
Цветом остался реально доволен.Завтра постараюсь сделать фото при дневном цвете.
На этом пока все.
п.с.В поиске обода "чайка" на 36 отв.С хорошим хромом,что бы не красить.Переднее есть у меня,хочется и заднее заменить.
Ну и шильдик ищу ранний...или может пора уже свой вешать..
Спасибо за внимание :D
 Заголовок сообщения: Re: Дамка ХВЗ В-22 "Бирюза"
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 09:39
А что, и идея защиты оригинальная, подлинней бы только, а то от самого главного от звезды она и не защищает.Взял в коллекцию.Насчёт выбора цвета, у меня лично есть сомнения, впрочем, это на любителя, а так поздравляю хороший получается вел
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 10:04
Изображения: 30
Защиту буду продлевать. Часа на два.думаю будет достаточно. Захотелось построить веселый дамский велосипед. Вот цвет и вышел такой.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 11:04
Изображения: 215
красивий повинен вийти!
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 12:58
нету верхнего мостика отвалился или так должно быть?
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 13:37
А действительно, где задний мостик? Должен быть, он не замкнутого профиля и арочного типа.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 13:49
Изображения: 30
Буду намагатися)
При покупке его не было.Делать не стал.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 15:47
Цвет бимба, с красными, светло-кор или ьелыми седлом/грипсами/урыльями будет айс.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 15:48
Изображения: 171
Антон, как делал крылья расскажешь? ?
Ночью,когда мне никак не уснуть
лишь только тиканье часов и
шум холодильника меня успокаивает.
Луна сквозь занавеску, похоже,
смотрит прямо на меня...
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 15:49
Где-то в Байк-Порн проскакивала защита цепи в виде тонкой изогнутой деревянной рейки.
Не думал в этом направлении? Под стать крыльям...
Это...вот, чуть не забыл: какой диаметр колес?
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 17:00
Изображения: 30
Вот приблизительно в этом направлении и буду двигаться.крылья уже есть,грипсы,седло нужно будет притонировать.
Все просто,дощечку шириной колеса,40 мм,толщиной 5-6 мм вымочил пару суток в воде,после извлек,зафиксировал шнурком на ободе.Забыл про них в теплом гараже на дня 4-5,можно неделю и вуаля,крыло готово.Далее обработка на шлифовалке,сбиваем углы.После перечищаем все крыло 400 наждачной бумагой.Лак,краска,тонирование на усмотрение. :smile:
Видал конечно,вот вчера буквально тему писал,и в голове мысль промелькнула,а что если...
Объединить дерево с алюминием)
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 18:06
Можна міксувати, загугли фірму Sogreni.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 19:00
Изображения: 30
Ммммммм скільки смачненького.Дякую.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 19:29
Изображения: 250
Нравится такой подход :smile:
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 19:36
toni73
Очень мило получилось, и цвет, и крылышки :yes:
Продолжение истории там >
[ Time : 0.123s | 27 Queries | GZIP : On ]
