| велосипеды bergamont |
 Заголовок сообщения: вместо шариков - промподширник
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 15:52
По порядку. Нужно было перебрать втулку переднего колеса. Шариков нужных не нашлось под рукой. Тогда на их место поставил промышленные подшипники с обоих сторон. Встали жестко, но вошли в размер точно. Поджал их родными конусами, поставил контргайки. Вроде работает. Вопрос - жизнеспособная конструкция? Кто-нибудь так делал?
 Заголовок сообщения: Re: вместо шариков - промподширник
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 16:20
Давай фотки промподШирников
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 16:36
Переднее колесо собрано Не получится фото. Размер подшипников - 21 снаружи, 12 внутри. 5 толщина. Выдержит ли нагрузку?
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 16:44
Изображения: 145
эмм, там же полукрогом чашка, сдается мне, что такое колесо может кривить, да и конструкция под это не расчитана, будут нагруженны точетно места стыков, промы скорее всего вдавленные в чашку оставят выщерблины в чашках, приведущие к непригодности их дальнейшего использования, хотя, можно полирнуть, тоже интересно на фото бы посмотреть )
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 17:31
По крайней мере внутрь между промами на ось нужно было вставить трубку, чтоб конусы не выдавливали среднюю часть промов внутрь втулки.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 17:34
Внутренний посадочный размер подшипника совпал с диаметром оси или внутренняя обойма сидит на конусе?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 17:57
. Да, конус упирается во внутренне кольцо подшипника.
Согласен, это исправимо
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 19:06
Все одно не катить так. Проми впираються в напівкруглу доріжку підшипників. Дуже швидко вони її розіб'ють та з'їдуть вбік.
Під проми треба проточити спочатку, якщо є куди точити звичайно.
Простіше шарики купити. Тим паче, що діаметр там +- дофіга піде.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 19:28
Чашки выбить и уже потом подбирать размеры. Но думаю, что и сабжевый вариант проездит сезон точно.
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 01:37
Изображения: 39
если промы не радиально-упорные, то без распорки проедет немного. подобрать без чашки не получится - закон подлости (там всего-то два размера рядом)...
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 11:22
Так делают с корпусом "Торпедо". Для равномерного распределения нагрузки советуют прокладывать полоски из жести и эпоксидку с алюминиевой пудрой насовать:
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 11:55
Жизнеспособная. Так мавики делают :facepalm: Вернее видел у старых кросмаксов.
Но правильно либо вставить трубку либо ось с упорами.
Выше все разжевали.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 12:30
Они подшипники в нормальное посадочное Место садят. Ну в распорка с чисто радиальными подшипники это обычное дело.
