| велосипеди Leon |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Спорт" 91 г.в.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 00:50
Наверн котоая защищает от мусора из труб.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 01:36
taras_antares писал(а):
amigostar, конечно можно. :smile:
Обычная трубка, которую ставили на заводе, и которая должна предотвращать попадание пыли в каретку с подседельной и наклонной труб.
Вы уверены, что эту трубку обычно всегда ставили на заводе?
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 01:46
Трубки ставили, но во времена лихие могло быть, что угодно. Сделайте фотографии узлов рамы по крупнее, интересно сравнить со своей рамой 93 года. Качество пайки тогда хромало.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 01:52
Yury62 писал(а):
Добавляю фото
Интересно, что фотография зеркально развёрнута)
Прям такая рама в таком же цвете пошла на мой проект viewtopic.php?f=31&t=292692
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 01:55
Так лучше, у меня в формате TIFF не отображается в браузере.
В моем веле, думаю, кто то ковырялся все таки до меня, потому что шаров в каретке ооочень не хватает. Вполне возможно, что и трубку пустили в расход. :lol:
SWScan00021_jpg.jpg [ 270.04 КБ | Просмотров: 2046 ]
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 02:20
Изображения: 30
По шарам как всегда,заполняешь полностью,потом -1.
Передняя втулка 5 мм задняя 6 мм шары.
Каретка 6 мм
В рулевой 4 мм.
Штангенциркулем десятки лови.
Поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 02:32
Поправляю. Прав, но надо уточнить.
Штангенциркуль с ценой шкалы 0,1мм. не годится.
Как безвыходный вариант можно использовать штангенциркуль с точностью измерения 0,05мм. Я обычно использую его для грубой и вполне приемлемой оценки при отбраковке.
Но в идеальном варианте желателен микрометр.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 02:40
Gosha Mst любезно согласился мне одолжить свой микрометр. :smile:
Мне нужно также количество шаров, которое мне понадобится на втулки, каретку и рулевую. Буду брать новые шары, где то на предприятии, и нужно количество сколько их нужно взять, чтобы потом разбивать ну группы с микрометром. Нужно так же знать шары с какими диаметрами нужно использовать в одном подшипнике, если точность до сотой миллиметра.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 02:42
Изображения: 30
О,вспомнил,как писал kisa,можно же использовать штанген как калибр.Один шар взял,зафиксировал и сиди перебирай.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 02:44
Изображения: 30
Тебе главное что б они в комплекте одинакового размера были.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 02:55
toni73, знаю, но допустим если взять сто шаров 4 мм, и все померять микрометром, то будут там группы по 4,01 мм, 4,02 мм и так делее. Не знаю сколько таких групп может получится.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 03:00
В этом случае вы легко обнаружите шар большего диаметра, если шарик будет на 0,01мм. меньше - можно не заметить. Это сизифов труд, который, действительно можно применить в безвыходном положении.
Попробуйте и сможете это ощутить.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 06:59
...Мне нужно также количество шаров, которое мне понадобится на втулки, каретку и рулевую. ...
Подшипники рулевой несут очень небольшую нагрузку, и притом руль ведь не вращается как колесо. Они практически не изнашиваются от работы: износ происходит только из-за коррозии. Поэтому особо стараться с ними нет смысла: ставьте обычные покупные и делу конец - они прослужат много лет, а при износе могут быть легко и недорого заменены вместе с чашками и конусами.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 10:37
если купите заводские шары (не вело), то можно не играцца - на втьором десятке обнаружите что все хорошо.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 11:53
На самом деле шарики также бывают разного качества, сделанные из хорошего и мягкого металла с разным коэффициентом твердости, разного класса точности и.т.д.
Я встречал китайские хромированные шарики, которые облупливались и крошились через пару недель эксплуатации.
Раньше были хорошие шарики харьковского подшипникового завода.
:santa:
[ Time : 0.176s | 29 Queries | GZIP : On ]
