| MARIN велосипеди |
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 19:05
Не могу найти.буду благодарен за ссылку инет магаза.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 20:02
Кучерявый
Y8JZ98010
- http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-pad-retaining-bolt-and-locking-ring-for-br-m785-162033?currency=1&delivery_country=188
- https://www.bike-components.de/en/Shimano/Belaghalteschraube-fuer-BR-M785-BR-M8000-p35456/
Можу додати до спідьного замовлення на нашому місцевому форумі та Вам відправити.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 20:11
StalkerAnarhist писал(а):
Кучерявый
Y8JZ98010
Неужели у нас в стране их купить нельзя?Спасибо за предложение,но не нужно.похожу еще по веломастерским
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 00:22
Изображения: 35
Кучерявый
А чего Вы хотели?
Обычно эта деталька живёт дольше тормозов.
Кажется такой стоял на 495х (механика). Я терял
стопор, и временно использовал длинный винт М3
и самоконтрящуюся гайку.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 19:00
KubikV писал(а):
Кучерявый
А чего Вы хотели?
Я понимаю,что это не самая ходовая деталь..но всеже.Потерял,поломал,с резьбой чтото...да в конце концов захотел поставить на деор или слх...
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 19:16
я выточил сам))
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 19:59
kosmovizor писал(а):
я выточил сам))
у меня в принципе шплинты стоят..но как то не комильфо
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 23:16
Так - на всякий случай. Советую на резьбу єтого болта нанести очень немного антиприкипающей (или люой густой) смазки. Особенно если в зиму ездите.
За прошлую зиму у меня подобный фиксирующий винт прикипел так, что удалось только высверлить.
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 22:51
к совету прислушаюсь,спасибо)
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 01:57
Я такой болт выточил себе из стандартного винта с резьбой М4 и длиной 30 мм. Винт из нержавейки, она не прикипает к алюминию.
Вот:
Стопорящего шплинта на конце болта не делал, за сезон не раскрутилось. Винт покупал в Эпицентре. Цена за 8 шт. 30 грн., вроде. Можно сделать и самостоятельно, аккуратно сточив резьбу на точиле, до диаметра 3 мм, оставив только у шляпки участок резьбы, длиной 6 мм. И обрезать винт до длины 23-24 мм (без учета шляпки). У меня тормоза SLX, возможно, на ХТ длина другая будет, надо уточнить. Также нужно уменьшить диаметр шляпки до 7мм, иначе будет упираться в корпус суппорта. Если удастся купить такой болт, но со шляпкой под шестигранник, то у него шляпка и так 7мм, поэтому её стачивать не нужно.
ПС: если что, винты-заготовки у меня ещё есть, могу задарить к НГ свои готовые, себе ещё сделаю. Правда, за доставку заплатить придется.
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 09:41
Вот:
Да выточить на заводе-не проблема)но хочется оригинал)
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 17:09
я точил с болта под шестигранник дома об напильник зажав болт в дрель. От оригинала отличается только отсутствием стопорного кольца на конце, за год не раскрутился ни на градус.
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 17:36
я выточил сам))
+1 за шплинт
СообщениеДобавлено: 06.01.2016 12:38
СЛХ на шплинте, а аналогичный ХТ уже сможет работать? =) Много денег лишних, покупайте оригинал;)
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 14:08
шплинт вытаскивать не оч удобно-а на 50 гривен сильно не обеднею...
[ Time : 0.085s | 26 Queries | GZIP : On ]
