| купити велосипед для підлітка |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Спорт" 91 г.в.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 13:34
Я встречал китайские хромированные шарики, которые облупливались и крошились через пару недель эксплуатации.
Это для выдвижных ящиков у мебели. Там нагрузки ничтожные и они служат вполне долго.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 19:05
taras_antares писал(а):
Так лучше, у меня в формате TIFF не отображается в браузере.
Спасибо за разворот моей фотографии и за ваши ответы. Теперь я правильно еду. Фото 1977г.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 20:01
Кстати вы тогда ехали на В-555
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 22:34
_E-sl2HpmpQ.jpg [ 94.41 КБ | Просмотров: 1860 ]
ZPAGJa2WlJg.jpg [ 99.84 КБ | Просмотров: 1860 ]
idZdr74EQAo.jpg [ 91.9 КБ | Просмотров: 1860 ]
00TCXih0Tzs.jpg [ 92 КБ | Просмотров: 1860 ]
cjiZRfXpF5w.jpg [ 91.88 КБ | Просмотров: 1860 ]
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 22:59
taras_antares
Пластилиновый просто.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 23:10
Ребят, может посоветуете какую нибудь каретку под квадрат ISO длинной 118 мм? Можно картридж. Желательно чтобы была новая.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 23:25
надо картридж или вал?
есть качественный вал 120мм
можно сделать ему обГезание до 118 мм (или меньше)
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=75#p1626816
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 23:33
Maxim_Sed, какие то непонятные посадочные места. :sad:
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 02:04
Может и для мебели, не спорю. Но стояли они в колесных подшипниках китайского вела...
:box:
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 02:06
а китайцам не все равно? :D хоть из авторучек шарик будет
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 02:24
...Мне нужно также количество шаров, которое мне понадобится на втулки, каретку и рулевую. ...
Подшипники рулевой несут очень небольшую нагрузку, и притом руль ведь не вращается как колесо. Они практически не изнашиваются от работы: износ происходит только из-за коррозии. Поэтому особо стараться с ними нет смысла: ставьте обычные покупные и делу конец - они прослужат много лет, а при износе могут быть легко и недорого заменены вместе с чашками и конусами.
Я бы так не сказал.
Если кататься по парку со скоростью 5км/ч, то может быть.
Если ездить интенсивно с большими нагрузками и иногда достигать скорости 90 км/ч и более, то малейший люфт в рулевой может доставить очень неприятные ощущения. Особенно во время экстренного торможения.
А легко они не могут заменены ввиду дефицитности вышеуказанных деталей.
Вывод - если вам дорог ваш вел, регулярно обслуживайте и дефектуйте детали, особенно селективным методом.
И будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 09:32
Изображения: 33
дадада, купить советский вел и просто ездить - нi, синку, це фантастика!
А по делу - купи шарики в спец конторе. Контакты Денис, и Костя,и Кирилл давали.
А вал у тебя не исо вроде, и посадочные явно разбиты. Бери jis, если что шаркнешь напильником пару раз;)
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 11:15
taras_antares
я собственноручно снимал размеры посадки "под квадрат" непосредственно с валов мтб и с картриджа
а по фотографии выше можно видеть только разный выход фрезы
а надо видеть размеры с точностью до 0,05 мм
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 12:10
Maxim_Sed писал(а):
taras_antares
Мова про те, що посадка "під квадрат" має декілька стандартів :yes:
Я б не розглядав всі можливі, але принаймі на двох найбільш поширених де можна попастися варто з концентрувати свою увагу, раз взялись за промисловий масштаб JIS і ISO. Не знаю, чи використаєте це на практиці, але теорію потрібно знати :yes:
Пошукайте в Шелдона http://www.sheldonbrown.com/bbsize.html
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 12:28
Тарас хочет получить вал "под квадрат", но сам не знает, под какой стандарт. ;)
поскольку все экстрасенсы в отпуске, нет возможности ментально понять, какую систему он хочет использовать )))
и в тырнете не все стандарты разрисованы вдоль и поперёк со всеми размерами
думаю, что Тарас способен сам предоставить чертёж хвостовика вала
[ Time : 0.108s | 29 Queries | GZIP : On ]
