| купити електро велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-шоссе 1977 "gold moose"
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 00:12
Практически без вариантов, взорвётся, у меня взрывались не проехав ни метра.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 01:54
Не знаю чего там взрываться будет...если они спускают))))
Тем временем все мелкие болтики гаечки и тросы закинул в соляру....я их решил оставить, хоть и есть новые... Аутентичность 100% ни одной иностранной детали пока... Пружинки и тросы эти щеточкой почищу...
Что еще меня беспокоит это сидуха...тоже
Кривуля..
rps20151227_014034.jpg [ 59.25 КБ | Просмотров: 2042 ]
rps20151227_015321_405.jpg [ 117.86 КБ | Просмотров: 2042 ]
PhoenixКитайский туринг
Gold moose Старт-шоссе 77
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 01:57
jhonny писал(а):
Блин...есть новая трубка по размеру одинакова со старой, но не натягивается на обод...че с ней не так? На фото видать длину...снизу ногой прижал и натянул вверх.. Справа новая, слева старая...
Это нормально, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 14:08
Кривуля..
Это тоже нормально.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 14:26
Там все так. Нужно просто подготовить трубку к монтажу на обод.
Порядок действий таков:
1. Растянуть "новую" велотрубку. Стать ногами на низ трубки и потянуть вверх руками.
2. Чуть качнуть в нее воздуха, чтоб приняла правильную круглую форму.
3. Опереть колесо гайкой эксцентрика или втулки о ровную поверхность, второй рукой держим колесо за рычаг эксцентрика или ответную гайку.
4. Крутануть колесо.
5. Поливаем тонкой струей на обод сверху быстросохнущий 88-й клей из банки.
6. Легко одеваем трубку.
7. Центрируем и подравниваем трубку.
8. Накачиваем до необходимого давления ( советскую максимум до 5-6 атм.)
9. Сразу садимся на веломашину и счастливо катаемся.
10. Ставим мне (+) в репутацию, а то какое-то Путлеровское чмо трусливо уже поставило (-).
Спасибо за внимание!
Удачи!
:losegon:
Последний раз редактировалось amigostar 09.06.2016 00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 12:16
Реально реанимировать колодки тормозные? Каменные стали...читал где то тут, что варят их как то)))
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 16:28
Иногда слегка помогает отмачивание в бензине, но не всегда.
Сначала самый верхний тонкий слой мелкой наждачкой, потом пункт 1.
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 19:02
Поставил бы тебе +в карму, да прав нет
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 19:11
Короче не стал менять рубашки на новые, надел на пружинки термоусадку и полил кипятком сверху, вот такой вид приняли....
rps20151228_190622_275.jpg [ 35.56 КБ | Просмотров: 1948 ]
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 19:14
А еще...собрал велик... Седло родное замачивается пока....руль обтяну позже....хотклось прокатиться...после тестовой поездки, вылезли косяки, при езде и педалировании, цепь как будто перескакивает, на месте когда крутишь, ничего такого нет....
rps20151228_190540_264.jpg [ 133.98 КБ | Просмотров: 1948 ]
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 19:23
Термоусадка, не сіла ! Більшу температуру потрібно, спробуйте запальничкою на відстані 5 см, побачите результат.
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 19:26
Это значит, что изношены звезды на трещотке, можно попробовать развернуть те звёзды на которых перепрыгивает цепь. Кстати цепь какая?
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 19:27
Цепь может быть слишком длинной. Она проскакивает или перескакивает?
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 19:29
Коля, то что не села, это как раз хорошо, так более похоже на родную рубашку.
Дело не в длине цепи.
[ Time : 0.139s | 29 Queries | GZIP : On ]
