| велосипеди топ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 36, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 16:54
я - 100 грамм на полкило парафина.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 22:28
Кучерявый писал(а):
Ну а какой толк от парафина сверху и по бокам цепи?
Защита от коррозии.
Я, после того как стечёт, всё равно тряпкой ещё горячую цепь вытираю, тонкий слой в любом случае остаётся.
Кучерявый писал(а):
И сколько воска Вы добавляете?
По желанию, можно и на одном воске ездить, чем больше воска тем дубовее цепь, на многоскоростной трансмиссии 1/5 оптимально.
P.S. Хех, парафинщики захватили тему.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 23:09
запарафинили мозги :D
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 11:02
Кучерявый писал(а):
да и на звездах потом остается.
Не подумали, что это тоже смазка?
Да и остаётся парафина на звёздах совсем крохи. На мультиспиде ещё бывает между мелкими звёздами набивается, но там всегда что-то набивается :)
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 15:21
Kirill Yevtushenko писал(а):
Защита от коррозии.
Защита от чего?помойму цепи сейчас не ржавеют.или я ошибаюсь?на одном воске или на одном парафине?
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 15:23
Вот именно.зачем чтобы сцепление между цепью и звездами было меньше?
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 15:30
или можно велик в сервант поставить и вообще без смазки. но и без ржавчины.
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 18:33
:facepalm:
зачем утрировать?обрабатывают же антикором цепи.
Хотите сказать что на порядком изношенной системе,смазаная сверху цепь не увеличит шансы проскока цепи?
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 19:40
да я не утрирую, но цепь не трением держится на звезде :roll:
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 19:58
Вот для того, чтобы цепь чувствовала себя норм и при влажных условиях и не ржавела, я добавляю в парафиновую смазку чуть масла :-)
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 21:54
Изображения: 39
Все в нашем мире держится трением. :yes:
Dmitry McArrow, если парафин не П-2, то масло в нем и так есть, до 2% вроде в Т-2
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 21:56
Я использую косметический чистый идеально бело-прозрачного цвета.
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 21:57
тоесть геометрия привода, натяжние цепи, высота зуба. то всё фигня?
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 22:48
Изображения: 39
Не надо передергивать, или как это называется... ну ты понил :twisted:
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 15:29
Господа, я тут вижу опасное заблуждение, которое уже переросло в систему.
Давно хотел внести ясность в этот наболевший вопрос.
Многие добавляют в парафин пчелиный воск, очевидно считая, что это вещества одного плана и такой коктейль улучшит смазочные свойства парафина.
Вынужден разочаровать, не улучшит, а наоборот, принесёт вред! :net:
Пчелиный воск (не путать с горным воском, он же озокерит) состоит из:
- эфиры 70-75%
- свободные жирные КИСЛОТЫ (церотиновая, монтаниновая, олеиновая и другие) - 13 - 15%
- предельные углеводороды - 12 - 17% (именно они являются аналогом парафина).
Эфиры к смазочным материалам не относятся, правильно?
Поэтому, когда вы добавляете пчелиный воск к парафину, вы по сути добавляете 12-17% того же парафина и 13-15% кислот. Пусть вас не вводит в заблуждение слово "жирные", это всё равно кислоты.
Кислоты пчелиного воска при нагревании легко взаимодействуют с железом цепи, образуя соли жирных кислот. Церотиновая и мелиссиновая кислоты - наиболее активная часть воска; они могут вступать в реакцию с большинством металлов, а также с щелочами.
И зачем тогда вам этот геморрой с покупкой пчелиного воска?
Просто в следующий раз добавьте 15% соляной кислоты в парафин, эффект получится не хуже :yes: :facepalm:
Чем же тогда полезен пчелиный воск?
В 100 г воска содержится около 4 г провитамина А, в то время как в 100 г моркови - всего 0,01 г.
Но для цепи это не имеет большого значения, верно? :wink:
Продолжение истории там >
[ Time : 0.304s | 27 Queries | GZIP : On ]
