| купить велосипед в кропивницком |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 22:36
stPiligrim
Может вел не едет? Прошлую зиму отъездил на Смарт Семах 622х35, закладывать, конечно, велосипед уже не получиться так, как летом, но на допустимо низком давлении вполне нормально ездиться.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 22:46
Kirill Yevtushenko писал(а):
stPiligrim
Эээ? По твоему рисунок и злость у смарт сема и марафона (простого марафона, карл, не плюс, не мтб. а обычного лысого марафона) одинаковы?
На дяде джоне стоят смарт сэмы. 3 сезона стоят. и зимой и летом. 700х35 стоят. И рулится и гребет. (всего одна уборка, но там только шиповка могла б помочь, да и то не факт. я с того льда уползал аки уж, помогая еще зубами). Кстати это первая уборка за 8 зим, когда переднее колесо выскочило из-под меня, а не заднее. и почти на ровном месте, правдо гладком как зеркало льду.
А лысый марафон легко и непринужденно просто проворачивается сзади, не придавая ни какого поступательного движения велосипеду. и легко начинает описывать круг вокруг рулевой трубы при малейшей помехе...
СообщениеДобавлено: 11.12.2015 01:15
Да он так и на грунте делает, лёд не обязательно :D и даже не лысый. Покрышка только для асфальта.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 11.12.2015 03:34
Вот от этого я людей повсеместно отговариваю
Я ж говорил, "без лихачества". Как бюджетный вариант (хотя, глядя на аптеки, покупка пары шиповок становится не такой уж и дорогой) Позапрошлую откатал на двух шиповках, прошлую на шиповка+(слик ЦСТ, Дуро ТвинМарш, Швальба БлекДжек). А разницы в поведении сликов и зубатки не заметил - оно или катится, или вязнет, или скользит. Вот тут вот насыпало немного и я вылез на него на БигЭппл - разницы нет. Зубатка была лучше на 3-4см свежевыпавшего снега, иначе разницы нет.
В идеале ставил бы шиповка+липучка, но на 20" единственный Duro Snow&Rain HF161A существует наверное только в каталогах. Ну или взять четырёхрядку и выдернуть половину шипов из внутренних рядов, а то и больше.
Для начинающих ваще хочется рекомендовать колёса побольше (26"-28"-29"), четырёхрядку на оба колеса, и без лихачества. Первые навыки обычно уже есть после первой десятки км ;)
Если на перед поставить шиповку, а тем более 4-х рядку, то это добавит уверенности, и маневры подсознательно станут резче и злее, а живущее своей жизнью нешипованное заднее добавит адреналина. дай бог чтоб без последствий...
Четырёхрядку вааще особо не нужно - её плюсы только в вылезании из колеи, и то не всегда получается. А для спокойной езды достаточно и двухрядки, даже такой простецкой как Нокиан А10 (только не качать её "до дуба")
Зимой вообще стоит ездить так, как будто тормозов нет и сзади катит фура. Дисциплинирует. Да и не зимой тоже.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 13:22
Закину вопросик:
Никто не заморачивался над усовершенствованием стального ХВЗ-шного подседела, а именно над изготовлением нормального замка для крепления седла на нём ?
Есть разные варианты,
интересно было-бы почитать если у кого есть опыт в подобном.
Многие прочитав мой вопрос подумают - (А нафига? Ведь можно относительно не дорого купить нормальный UNO и не парится) Так то оно так, но хочется изучить данный вопрос, и возможно изготовить свой подседел, а пробовать лучше на дешовом :yes: :wink:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 17:55
leonyar
Там всё в кованую ось и пресс упирается, если улучшать конструкцию ХВЗ, или во фрезерный станок, если делать под евроседло.
Ни один вариант ни другой к легкодоступным вещам я бы не отнёс...
Может кто-то знает другой способ? Типа из стальной пластины вырезать несколько сопрягаемых деталей.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 19:31
Изображения: 100
kisa зробив хороше вдосконалення замка срср- вставка половинки трубки щоб можна було туго затягнути і не погнути замок як у стоковому варіанті. Вважаю кращого не вийде зробити так щоб мінімум затрат,
а якщо складніше то мабуть даремна трата зусиль. Лінк щось не можу знайти.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 22:37
Правда, сейчас я как никогда близко подошёл к зимнему велосипедизму. раньше до +10 катал, а сейчас до нуля докатался. Прогресс, однако.
Насчёт зимнего велосипедизма.
Эта зима у меня 12я подряд, так что могу мал-мала поделиться опытом :smile:
Специального зимнего вело у меня нет. Повседневно езжу на том же, на чём и летом - старый добрый дорожник, закрокодиленный по самое некуда. Только ставлю 2хрядную шиповку Швальбе Марафон. Никаких особых шмуток тж нет. Берцы-джинсы-куртка-шапка вязаная под каску, и всё. Очень важный момент: не знаю, как в Киеве/Харькове, а в СПб зимой самая страшная проблема - грязь. Поэтому имеют место быть пластиковые крылья с брызговиками. Стальные не катят. Вот так, было дело, за зиму отгнило крепление кронштейна к переднему крылу в районе коронки вилки, и крыло улетело мне под переднее колесо посреди Невского. Хорошо, скорость маленькая была.
Для выездов на природу есть другой аппарат (тоже сингл с 28" колёсами). В зимнем варианте ставится 4хрядная шиповка 700х50. Вполне хватает по любой дороге; можно даже ездить по снегоходным следам на глубоком снегу. Термобелья и комбезов нет от слова совсем. Шерстяное бельё, НАТОвские штаны, свитер, шведская армейская куртка m39/56, отечественные яловые сапоги, шапка вязаная (если -15 и ниже, то балаклава). Короче, экипировка по образцу финских егерей времён Зимней войны.
Если что-то изложено недостаточно внятно, спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 22:54
leonyar
Я делал вот такое:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2637&t=273074&start=33
Но сам замок у меня был готовый промышленный я только трубку приспособил под него.
С другой стороны, такой замок несложно сделать и самому самым простым инструментом.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 23:21
Одна беда -- у нас в стране ни стали нормальной, ни алюминия не достать.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 09:06
waterlaz
О- то что искал :yes: Спасибо!!, теперь вспомнил... Женя это я именно у тебя видел и читал про подседел. :good:
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 19:29
Залишу тут для Костіного "Корбіна", прийде потішиться:
СообщениеДобавлено: 31.12.2015 10:29
...хочу ВСЕХ поздравить с наступающим новым годом!!! Здоровья ВСЕМ!!! ни крепкого...ни побольше...А !!!! Здоровья крепкого и побольше!!!!! От него много чего зависит: и счастье, и благополучие в семье, и успех в проекте...Спасибо, что есть ТАКОЙ форум, с ТАКИМИ интересными, добрыми, отзывчивыми людьми!!! :smile: Пусть будет МИР!!!!
....шампанского ВСЕМ!!!!! Изображение
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 20:16
Фсем превед!
Чисто символически вчера открыл сезон-2016 на Трофейном, ну так - пяток км вокруг района, просто по девкам, кофеи погонять.. Но это не зимнее катание - погода была откровенно из ранней весны - прохладно, сухо, кучи убраного снега кое-где. Основная ширина тротуаров и проезжей части чистая и сухая.
Сегодня осмотрел дороги после вчерашнего обильного вечернего снегопада - нефиг на них делать на веле. Просто негде проехать. Чистят у нас (это про Центр и Печерск) неплохо - один известный боксёр явно об этом заботится (был бы у меня шеф с такими кулаками - я б тоже хорошо работал :lol: ). Но. Пешеходам неплохо - как правило везде могут разойтись минимум двое на тротуаре. Но вел там уже не поместится. Автомобилям тоже неплохо - основная проезжая часть расчищена и немногие в это время (ещё и выходной) машины нормально помещаются. Но велосипеду снова-таки уже нет места.
И ещё одна проблема зимнего велосипедизма: крайне разные дорожные покрытия на протяжении маршрута. допустим, я могу сообразить вел для льда или укатаного снега. Но на таком по асфальту далеко не уедешь. Сегодня ездили на гриль-пати на дачу на машине, внимательно осматривали дорогу, представляя себя на велосипедах... Не понравилось.
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 21:45
С возвращением, что нового?
[ Time : 0.138s | 27 Queries | GZIP : On ]
