| дорогі велосипеди купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Боночки для тросиков
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 19:26
Да, 3М, скотч двухсторонний на вспененной основе(правда поры на глаз не видны), больше похожей на резиновую жвачку по консистенции, приклеивается так, что зубами не оторвешь, и сама прослойка тонкая(в сравнении с "автомобильной" версией), по ней скотч и рвется(так со всеми двухсторонними с прослойкой), но, как я уже писал выше, с оооочень большим трудом, а если кто мало каши в детстве ел, так и вообще может не оторвать. :D
Во вложениях обещанные фото. Правда кусочки ПВХ шланга выставлены криво, при установке не обратил внимания, так и лень сейчас переделывать.
Пы.Сы. Велик только после самолетной транспортировки, еще не разобран, точнее не собран)).
SAM_3531h11.png [ 812.8 КБ | Просмотров: 13378 ]
SAM_3528h11.png [ 872.18 КБ | Просмотров: 13378 ]
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 11:24
Вариант с использованием резьбовой бонки в раме. Хотя, крепление можно заменить на заклепку.
Упор вырезал из алюминиевого профиля (какой был).
Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 04.01.2016 16:49
Тупой вопрос: :roll:
Чтобы прикрепить к кареточной трубе пластиковую насадку для проводки тросов переключения нужно просверлить отверстие и нарезать резьбу? Верно?
СообщениеДобавлено: 04.01.2016 17:01
Переважно там заклепка.
СообщениеДобавлено: 04.01.2016 19:26
Кроколхозник
На суперклей.
СообщениеДобавлено: 04.01.2016 20:34
да. На всех велосипедах, которые мне попадались, было именно так.
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 02:08
Rost
ага, спасибо
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 21:55
Berserker
Там самое нагруженое место рамы, отверстия в том месте крайне нежелательны.
СообщениеСообщение было удалено | 22.01.2016 19:25.
Причина: Спам
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 01:14
kisa
Согласен. В моем варианте отверстия уже были. Но может быть и как в старом анекдоте, про туалетную бумагу и крыло самолета :smile:
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 19:08
Коля, перепрошую, але там саме гвинт, а в рамі отвір з різьбою.
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 19:13
Seriy{tan} писал(а):
Да, 3М, скотч двухсторонний на вспененной основе(правда поры на глаз не видны), больше похожей на резиновую жвачку по консистенции, приклеивается так, что зубами не оторвешь...
Зато со временем подобные детали странным образом самоотклеиваются в самый неподходящий момент :roll: Стоит пристраховать их к раме кабельной стяжкой (взять одну длинную и продеть так, чтобы держала тросы в креплениях и крепления к раме одновременно).
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 13:40
Направляющая гидролинии + эпоксидный клей - по идее должны выдержать поставленные на них задачи и не отпасть в неудобный момент?)))
Giant Talon 29er - Rigid edition!
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 09:39
Привет народ! Хочу спросить у знающих - каково правильное расположение тросика заднего переключателя. В данный момент перепаиваю бонки стартшоссе и понимаю, что в случае, когда тросик к заднему переклюку идет по низу рамы и приходит к переклюку по нижнему заднему перу - получается острый угол перехода из бонки в рубашку аккурат перед переключателем, а новый переключатель по сравнению с заводским на том же петухе ходит значительно на больший угол и показалось что данный момент скажется на усилии нажатия на комборучку.
Если пустить трос изначально не сразу вниз от рулевой колонки а по верху в паре с тросом заднего тормоза, то теоретически он придет на задний переключатель под большим углом (трос придет к переклюку по НЕгоризонтальному заднему перу) и следовательно сократится его ход в момент поворота переключателя относительно петуха и усилие будет меньше, переключаться возможно будет проще.
Так ли велика разница??
Разница в пайке бонок составит 3 шт перепаять. Но стоит ли это того??
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 09:42
И еще хотел уточнить, какова оптимальная длина самой бонки? Соответственно длина захода в неё рубашки троса??
[ Time : 0.082s | 30 Queries | GZIP : On ]
