| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cannondale/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 15:08
А может стоит подобрать рулевую повыше? Некоторые модели кампаньоло бывали высокие, куда выше хвз или там всяких стронглайтов:
A проставочные кольца можно либо купить, либо сделать, например, просверлить 3-4 алюминиевые (или другого металла) большие монеты. Есь дома где-нибудь валяются совковые рублевые или 5-рублевые монетки или там старые российские 100руб монетки, возьми, померь, может что-то подойдет.
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 16:50
Також точив :yes: в моєму випадку, 5 мм алюміній.
р3.jpg [ 195.52 КБ | Просмотров: 2535 ]
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 17:08
Изображения: 30
На самый крайний случай можно поставить стопорные кольца,сточив выступ.
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 17:09
Боюсь что даже самой длинной рулевой не хватит. Тем более на вилку с резьбой хвз...
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 17:20
На мой взгляд, множество тонких стопорных колец/ тонких проставочных колец, не так эффектно выглядят как одно целое кольцо. Возможно я и ошибаюсь...поищу трубу в гараже. Или же можно попробовать взять пару гаек от буржуйской рулевой и сточив резьбу сделать проставочные кольца...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 17:24
Изображения: 30
Безусловно вида никакого,но когда надо очень(временно) а под рукой ничего другого нет,то сойдет. :smile:
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 17:46
Я ставил половинку внутренней обоймы от какого-то подшипника. подошла на "ура"!
Зайти в ближайший автосервис и попросить разрешение покопаться в ненужных запчастях...
Я сделал так и закрыл вопрос.
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 19:11
amigostar
да, этот способ я тоже знал как хороший, но забыл сказать. Можно и не внутренние, если подойдут.
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 19:15
целый подшипник без смазки задороже - стоишь болтаешь с кем-то и запускаешь его "пи-ии-и--у". И все такие :"а шо это?", а ты такой "корректор какой-то, я в настройках не разбирался"
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 19:42
Можно ехать на веле и запускать подшипники и еще на баяне играть!
Гарантирую, зрителей будет много...
:balalai:
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 20:26
Дааа, идея с потшипником в голову не приходила даже. Вот это я имел в ввиду говоря про подручные средства. Спасибо! Завтра займусь поисками...
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 22:17
Шайба между чашкой и гайкой спасёт положение.
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 23:01
так ведь шайба нужна примерно 10-12 мм... вырисовывается и обратная ситуация- на черно-красной виноре шток вилки коротковат. чашка закрутилась, но контргайка уже не накрутится. думаю контргайку просто поставить сверху чашки и прижать выносом. не знаю, будет ли держать, но попробую...
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 23:03
Типо юмор?
:sweetgirls:
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 23:30
Не на что не надеясь позвонил по объявлению о продаже старого велосипеда. Договорились на вечер ... Сходил посмотрел :shock: . Как раз пойдет на велосупера.
IMG_20160105_205244.jpg [ 816.45 КБ | Просмотров: 2437 ]
[ Time : 0.130s | 28 Queries | GZIP : On ]
