| Maxx Pro велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трубки или покрышки
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 13:27
Смысл в том, что бы "забить" их 12-ма атмосферами
обода выдержат?
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 13:55
Изображения: 37
А чего им не выдержать? Это же не клинчер, при накачка которого корд начинает раздвигать стенки обода. Трубку сдерживают нити плетения, и на обод сила давления крайне посредственная.
FREEdom писал(а):
Значить при стандартном проколе, трубке tufo гермет не помогает?
Помогает.
Aleksei Dmytren
Она обод не распирает, как обычная покрышка.
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 14:27
Проверено, что помогает или это теоретическое предположение? На каком давлении? И какой именно гермет?
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 21:47
Kirill Yevtushenko могу опровергнуть ваше утверждение что трубкки ТУФО при проколе только на выброс, есть у меня клинчерная туфо с s 22 заклееная , зашитая и отлично служит .
Правда есть трудность с ремонтом связаная с тем что в клинчерном варианте низ трубки который заправляется в обод толстый и жесткий, при зашивании трубки его сложнее зашить иголкой.
Когдато заливал родной герметик туфо, прокол залепил отлично (на переднем колесе), потом этот герметик высох прям в бутылочке, взял герметик STANS no tubes , он не держит высокое давление,так как при проколе заднего колеса(то что заклеено и зашито) он не помог, просто фонтаном выбрызгивается пока давление не упадет, потом прокол затягивает и доехать до дому можна.
Также герметик но тюбс не помогает в случае с латексными камерами (трубка VITTORIA PAVE), колол заднее колесо три раза за лето :shock: заливал герметик но тюбс, пока давление не падало, прокол не затягивало ,правда иногда затягивало но не надолго, герметик вырывался фонтаном и оббрызкивал всю спину и велосипед...
Камеры латексные клеятся отлично обычным резиновым клеем и заплаткой со старой камеры. Остатки герметика засохли в трубке, и при медленном прокручивании колеса издают характерный звук как перекачивающиеся камешки, что раздражает немного. А вообще да с трубками мороки много, но катят приятней.
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 19:09
вставлю свои 3 копейки) по поводу трубок и герметика. опыт езды на трубках, правда небольшой, но колеса под трубки есть и они используются. пробил трубку виттория корса эво. заливал герметик туфо, причем поскольку на трубке не выкручиваеться золотник пришлось шприцом в саму дырку залить. думал шо не получится. однако заклеяло и качал до 10-10,5. держит. правда вес у меня небольшой.
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 22:48
Герметик туфо по ощущениям на пальцах как липкая жидкость с микрочастичками (не волокнами) какогото вещества, оно и заделывает прокол.
Герметик континентал рево сеалент и станс но тюбс по такимже ощющениям просто как липкая жидкость, они хорошо работаот при низком давлении, а в трубке где 10 бар,уже не работают нужным образом, но до дома на подспущеной трубке довезут.
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 23:11
В Стэнс (если его хорошо взболтать перед заливкой) на ощупь тоже чувствуются эти самые микрочастицы.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 12:26
Перед заливкой взбалтывал, просто в туфо они ощущаются как механические частички, с стенс я такого не ощущал...
ИМХО если не ошибаюсь то в стенсе используют длинные цепочки каких то молекул.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 15:11
Изображения: 37
Отличный, развернутый ответ. Спасибо.
Я также об этом способе читал, где то, когда шприц с герметом вводят непосредственно в прокол. Колесо при этом ориентировано проколом вниз, и для подобного ремонта требуется меньше гермета.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 21:45
Посмотрите удивитесь https://www.youtube.com/watch?v=0ovYHQ35-5o
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 22:20
Я тоже люблю видео, где 9 минут пиздят, и ни о чем. даже компы не сравнили в кадр. Вслушиваться в бубнение чотких пасанчиков придергивая на картонные шоссеры?
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 22:22
Ничего удивительного не увидел, то что клинчер при одинаковых условиях выиграл 12 и 4 сек не является догмой что одно хуже, другое лучше. Современные клинчера очень хороши, но и трубки им не проигрывают имхо.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 00:09
Четкие пацанчики Это BikeRadar они не лохи и сами удивились
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 03:58
То же самое ощущал в стенс после взбалтывания. Если задержаться с заливкой, частицы выпадают в осадок.
А попи.. поговорить :D Ну и пусть - ни о чем... Зато велоформа красивая.
[ Time : 0.096s | 28 Queries | GZIP : On ]
