| Беговые дорожки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 22:30
Изображения: 33
Всем здрасте! Купил я таки систему Харьков у форумчанина. Бородатый фиксер, да, но резьбы целые (почти).
Закономерно, следующий вопрос каретка:) Я насчитал 40 чейнлайн +12 на шатун умножить на два = 104мм. Верно?
 Заголовок сообщения: Re: Ваши советы и рецепты
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 23:24
О, поздравляю.
Там же какая фигня (изначально) картриджи у нас продают, как правило, с ипонским стандартом квадрата, а на СЗ эуропейский.
Я сдуру отдавал на колхоз, чтобы всё в кучу согнать. А потом оказалось, что их таки надевают, подтягивают и эксплуатируют без проблем. Просто наши шатуны не так глубоко натягиваются на тот квадрат.
А у Вас хз, что там имеется. Стояли ли эти шатуны на валу СЗ, и их квадрат сохранился, или были натянуты на ISO NJS, и он там среднерастоптаный.
12 мм - это что? Точнее, как и на чём меряли? Чё-то я не вкурил. Универсальная метода - вы должны знать http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 6#p1239616
СообщениеДобавлено: 01.12.2015 00:00
Изображения: 33
Не-не, ищу вал сз, иппонский не налазит. На 12 мм вал заходит в шатун (вообще 14, но от звезды до конца вала 12).
СообщениеДобавлено: 01.12.2015 00:10
А, даже совсем всё по красоте строите :yes:
Не исключено, что все валы СЗ одной длины (разве что трековый-шоссейный разные). Если что - сыграете бонками. И это.. в стандартах на цепные передачи видал,что при длине меньше метра чейнлайн может гулять до 4 мм. Но на самом деле на практике это многовато, но 2 мм - вполне терпимо.
А звезда есть? Любопытствую.
СообщениеДобавлено: 01.12.2015 00:23
Изображения: 33
Спасибо, стараюсь! Похоже, так и есть, встречал две цифры - примерно 106 и 114 где-то... По идее мне надо покороче?
Звезда на 55Т! Сзади 18 самое то.
СообщениеДобавлено: 01.12.2015 00:38
Вид пацанский будет с такой звездой :yes: :D
Ну да, покороче.
Но. там фигня может вылезти именно на стартоновской раме. При чейнлайне под торпеду такая огромная звезда может не попасть в проштамповку на нижнем пере. Вот (что под рукой) стартоновская рама 92 г, проштамповка запаяна накладкой. Если присмотреться, накладку пришлось лупить молотком, чтоб звезда влезла. А ведь это звезда 48Т и чейнлайн 43 мм.. (кстати, видно, что чейнлайн я уменьшал проставками между пауком и звездой)
DSCI0911.JPG [ 291.73 КБ | Просмотров: 1315 ]
Так что не совсем всё так просто...
СообщениеДобавлено: 01.12.2015 01:01
Изображения: 33
Точно, на раму не примерял.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 00:19
Изображения: 33
(Голосом Андросова): Добрый вечер, уважаемые знатоки! Досталась мне вот такая втулка без опознавательных знаков :smile: Ось 9 мм.
22244
22245
22246
Собственно вопрос прикладного плана - какая резьба может быть на оси и где достать такие гайки :oops:
Да, и еще вопросец. Кто в курсе диаметра таких бонок
http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Super-Light-7075-T6-Alloy-CNC-Chain-Ring-Wheel-Bolt-Road-MTB-Bicycle-Disc-Screws/32401904111.html?spm=2114.10010208.100010.4.i6RePU?
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 00:40
Гайки можно попробовать подобрать в автомастерской/автомагазине подобные идут на шатунах и шпильках двигателей. Самый простой способ это взять с собой и примерять.
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 00:50
Изображения: 33
Ага, значит там таки метрическая! Это радует, спасибо!
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 00:58
Да как раз не факт, что метрическая, скорее всего дюймовая, но, что радует автомобили тоже бывают с дюймовыми резьбами.
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 01:03
Втулка дуже схожа на Саксівську, якщо так то різьба швидше дюймова :yes:
Не зможете знайти "рідну" гайку, можна перерізати різьбу на метричну М8
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 01:05
Изображения: 33
Это будет план Б :smile:
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 01:13
prima-bez, ваша втулка такая же: viewtopic.php?p=1301368#p1301368
Спросите у Евгения.
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 01:18
Изображения: 33
Точно, спасибки!
[ Time : 0.449s | 29 Queries | GZIP : On ]
