| Scott велосипед |
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 15:46
Я вот думаю не могла ли трубочка деформироваться и какая деформация критическая??
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 17:42
Всё, решил и эту проблему человечества. Кликбокс(кб) снимал ставил много раз, всё хорошо работает :wink: я туда в клик бокс надул силикона, погонял взад/вперед и нормально работает. Решил не с=рисковать, не разбирать КБ, так как болтика нету, а еще и кб поломать, так это вообще будет песня :eek: трубчку и стержень не трогал.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 02:21
таки нет, проблема не была решена. Походу что нужно вскрывать сам кликбокс. :sad: подскажите как это сделать, кто то таким раньше занимался?
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 02:31
я вскрывал. по кругу расклеить аккуратненько. при сборке - склеить или саморезом в ось собачек. но чему там ломаться? очень может быть, что дело таки не в нем.
Мои: дорожный 29" Rog Shimano 21speed; 28" Rabeneick Sram S7
Жены: городской 28" Kettler Sram S7; типа МТБ 26" Rixe Sram S7
Дочкины: городской 24" Rog Shimano 18speed; 24" Boomer Sram S7
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 02:32
Походу сам бокс подклинивает трубку
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 02:39
Ещё на что я обратил внимание, что при разном повороте кб относительно горизонта, работа то нормальная, то заедает.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 02:49
А может ли быть перекос кб когда его фиксируешь, и возможно ли что бы этот перекос влиял на работу??? В кб посадочное место на ось нормальное, не раз...баное.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 02:55
Вскрылся ещё один интересный момент, если одеваю на первой передаче, оно работает с заеданием, одеваю на четвёртой, работает без проблем чудеса какие-то
Я же уснуть не мог спокойно пока не расшарил причину того что один раз работает, второй раз не работает, и трубочку мучил, а дело было как оказалось в том как бокс оденешь.... Это пипец
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 03:45
Изображения: 14
Странные симптомы у ПОЦыента... :moderzol:
Про стержень ничего не было сказано, как он там: прямой ли?
Я всегда одеваю кликбокс на первой, одеваться должен без сопротивления пружины, т.к. толкатели находятся в крайнем заднем положении. Можно проверить не слишком ли круто перегибается рубашка троса и также укладку троса в шифтере.
Разбирать кликбокс ни в коем случае нельзя! Ибо он заварен и если расколоть корпус, то тогда только синяя изолента поможет.
Длину троса нужно отрегулировать так, чтобы от болта-зажима до среза регулировочной гайки было 90мм.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 11:44
Да, все верно, я его одеваю на первой, вообще без сопротивления. Отлично одевается, но вот набор передач идёт довольно таки туго. Это хорошо ощущается. Стержень не гнут, все нормально, вот только что попробовал снять, и повесить кликбокс на первой передаче, история поворотилась. Идёт набор до 4-ой нормальный, а пятая уже тянется с усилием, как будто уже идёт в закус. Сейчас попробую ещё раз одеть на четвёртой. Вот опять, одел на четвёртой работает просто прекрасно. Хм...
По поводу становится я курил мануал, сделал четко 90 мм, как положено, хотя их оказалось маловато, пришлось делать 92, так как чуток не хватило отпускать регулировкой. Теперь по показаниям приборов все нормально.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 16:16
У меня на одной втулке были проблемы с переключением - оказалось самодельный штырек. Не того диаметра и не той длины. На второй вдруг перестало переключаться. Снял кликбокс, поставил - вроде заработало. Но только до четвертой. Тоже собирался лезть дальше. Но еще пару раз снял- поставил и все стало нормально. Причем тоже зависело от проворота кликбокса. Думаю вопрос в нормальной и свободной фиксации кликбокса ( иногда он может в защиту упираться, я ее немного отгибал ), и в правильном попадинии штырька-трубочки - красной собачки. В третьей втулке мучался после замены троса - тут сам виноват, неправильно его закрепил на шпульку кликбокса- трос выходил из нее на 180 градусов не туда.
Разобрать кликбокс можно и ничего смертельного, но, скорее всего, незачем. Лучше попросите у кого-нибудь другой и попробуйте.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 18:03
о., это хорошая инфа. Вот последние новсти. Переключает до четвертой, потом просто сбрасывает нагрузку, хотя манетку крутишь на повышение нагрузки. Сейчас вот думаю что могло ему быть не так. Я разбирал перемывал втулку, я смазал внутри кб. На данный момент меня смущает трубочка. А у вас случайно размеров этой шпильки не осталось? И трубочки.... Может оно где то когда то было деформиравано, а возможно есть элементы самопала. хз....
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 18:45
В клікбоксі дійсно поломка малоймовірна.
Якщо повністю розбирали втулку, то могли поміняти місцями пружини, обведені на малюнку. Пружини однакового діаметру, але різної пружності. Колись мав з цим проблемку.
spectro7explodeddrawing_.JPG [ 94.68 КБ | Просмотров: 5477 ]
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 19:10
этот вариант вообще отпадает, с пружиной. Так как первая пружина была дома, а вторая пружина поехала с потрохами на работу чиститься. Может кто-то кода-то мог их поменять местами... И всё-же, не у кого нет случайно размеров развальцовки трубочки, и ее длинны, а так же длинны внутренней шпильки???
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 22:02
довжина штиря - 91 мм, трубочки - 74 мм. Штангенциркуля під руками не маю, а лінійкою ... діаметр трубочки 4,5 мм, в розвальцованій частині 6 мм.
[ Time : 0.120s | 29 Queries | GZIP : On ]
