| купить тренажер для рук |
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 02:58
Пафнутий, понял, учту. :good:
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 17:07
а как быть с перьями и вилкой? все же я вно не стечет, ждать пока испарится?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 17:43
коткомпот
Я после преобразователя промывал водой, потом остатки воды выпаривал над плитой, в конце ещё пролил маслом.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 19:36
Керосин или солярка для промывки,затем самое жидкое масло.Я делал так.Мовиль ни в коем случае, кто заглядывал в промолвленные полости автомобиля, тот понимает, о чём речь.Этот "пластилин" уже ничем не вымыть.Есть дорогостоящая шняга для внутренних полостей(типа лака), которая не собирает на себя грязь, но в данном случае, "овчинка выделки не стоит"
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 19:59
DoktorS
Мовиль — это же олифа в аэрозольном баллоне, нет?
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 21:32
Тест преобразователей ржавчины (43 мин.)
phpBB [video]
____________________
Тест преобразователей ржавчины 2 , какой преобразователь ржавчины выбрать? (11 мин.)
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 22:20
Kirill Yevtushenko писал(а):
DoktorS
"Мовілем" зараз називають будь-який антикор.
Ті всі засоби про які йде мова, можуть мати кардинально різну складову, оригінального "Мовилю" вже не має так як і не має ссср. Тобто сучасний антикорзасіб під назвою "мовіль" різниться як складом так і властивостями :yes:
Говорячи Мовіль підрозуміваємо просто антикор засіб, все !
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 22:26
А "антикор засобом" можно назвать что-то ещё большее чем "всё"?
В чём смысл?
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 23:05
В чём смысл?
Ну все крім шампуня "Кря-Кря" :yes:
Ти мене питаєш ? Я ж не придумав називати все "Мовілем" ...
Мовиль, то совдепівська розробка МОскваВИЛЬнюс, якогось інституту. А теперішній твій "Мовіль" від мого "Мовілю" може кардинально відрізнятися, це як задня перекидка "Компаньйолка" розумієш ?!
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 23:17
я даже не задумывался. пролить преобразователем и ваши внуки будут детишкам тот вел давать покататься. где слон и где муха.
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 01:28
Rost
Я использовал крайний справа на верхнем видео, он зеленоватого цвета. А ржавчина и должна после обработки становится черной, тестер плохо химию учил в школе.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 10.01.2016 01:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 01:30
Пафнутий, спасибо, вот и не спешу ;)
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 01:32
Rost
Потом реакция должна завершится переходом черного цвета в серый, для этого нужно промыть водой.
Реакция преобразования ржавчины в фосфаты цинка и железа сопровождается выделением пузырьков водорода и изменением цвета поверхности. Через сутки поверхность темнеет, а через двое-трое суток при высокой влажности или выпадении атмосферных осадков ( дождь, роса) она становится серой. Такой цвет характерен для фосфатированной поверхности.
СообщениеДобавлено: 21.02.2018 00:46
По автомобильной теме сталкивался с этим вопросом. Кислотные преобразователи нужно гасить содой и промывать водой, т.к. если оставить кислоту, она будет жрать металл. Танатные преобразователи тоже желательно смывать, под ними вполне себе успешно может ржаветь. Имхо для внутренностей велорамы преобразователи не нужны, от них больше гемора чем пользы. Проще гаек/гвоздей насыпать и вытрясти. Обработать можно варевом из битумной мастики и пушсала.
СообщениеДобавлено: 21.02.2018 01:19
Изображения: 39
как вариант - пару кусков цинка в места скопления воды, чтоб приостановиь коррозию.
ортофосфорная для меня больше как очиститель, а не предохранитель.
[ Time : 0.202s | 27 Queries | GZIP : On ]
