| Велоодяг |
 Заголовок сообщения: Выбор вилки для гибрида(кросс)
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 14:22
Подскажите, какая вилка лучше будет и чем?
1. Suntour - NCX-D LO LITE 63мм
2. Suntour - SF11-NRX-D-P-RL 63мм
 Заголовок сообщения: Re: Выбор вилки для гибрида(кросс)
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 14:35
дайте фото вилок. ибо гуглить плохо получается.
так по описанию
1 демпфер не разборной и не обслуживаемый. Под вопросом какие там бушинги стоят.
2 демпфер разборной, правильный и обслуживаемый, даже наверное бушинги толковые.
а так гавно полное что та что та. Я бы на такое дело даже деньги бы не тратил.
Сам был "счастливым" обладателем НРХ.
За эти деньги можно купить любую Рок шокс вилку с ходом 80мм и горя не знать.
хс 30 32 рекон реба
Любые расходники покупаются, все обслуживается все отлично работает.
так и я начал c NRX RLD а закончил ребой.
сначала ездил 80мм.
потом пробовал 100мм с большим сегом.
потом уже найнер.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 14:57
Вот эта, пружинки оставьте девочкам.
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 20:00
візьми краще рокс чпокс хс32 або рекон сільвер, всеодно сантур рано чи пізно захоч поміняти.
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 20:09
Лучше карбоновую ригидку. Лишнего веса на килограмм меньше и катить будет лучше.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 21:13
Такой вопрос - 27.5 вилка для гибрида - нормально будет? (чтобы геометрия не поднимало. )
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 21:23
нет 29 нормально будет. Она геометрию не поднимает. Замеряйте высоту гибридной вилки и 29-той и сильно удивитесь.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 23:12
Я замерял у гибридной вилки - 39см(ось - горилла) У 27.5 - 40 см. Как вам каталось на гибриде, полусликах и найнерской вилке?
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 00:17
+ сег вилки 2 см = 38см. У гибридных пружинок обычно нет сега.
Для сравнения возьмем гибридную 700С вилку и найнеровскую 29 вилку.
https://www.sram.com/rockshox/products/paragon-gold
AXLE TO CROWN 462mm - 50mm travel, 477mm - 65mm travel
https://www.sram.com/rockshox/products/reba-rl
AXLE TO CROWN 506mm - 29"/100mm travel если 80мм то 486mm а если опустить до 65мм хода то найнеровская вилка идет ниже кросовой и выйдет 471мм.
477мм (700С вилка) и 20%(сега от 65мм хода) это 469мм.
486мм (это 29 вилка) и 20% (сега от 80мм хода) это 470мм.
Ну вот и получается что нет никакой разницы и никакого завала.
Мне каталось отлично в такой комплектации, Одесскую Сотку (100км) я проезжал за 3часа 27 минут с учетом остановок на Кп.
Даже когда я завалил геометрию сделав 100мм вилку каталось все равно отлично. После я перешел на найнер.
Также когда я замерял вилки на прямую заметил что вилки сантур выше всех остальных.
К примеру в 700с вилку NRX влазила 29" резина с огромным запасом.
И смысл брать вилку "утиль".?? Если полно отличных 29-тых вилок??
Вот фото обратите внимание на огромный грязевой зазор в 700с (28-й) вилке.
Первая фотка это 28х1.75 резина. Вторая фотка это 29х2.1 резина.
не повторяйте моих ошибок и берите нормальные. Все доводы и расчеты выше написал.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 09:10
Спасибо. Прислушаюсь.
[ Time : 0.076s | 22 Queries | GZIP : On ]
