| велосипед Київ купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 13:59
Sten писал(а):
Спасибо парни займусь этим. Правда из смазок есть только макитовская для перфоратора и для шрусов осталось после замены пыльников на авто. Думаю прокатит...
Не знаю как насчет перфоратора, но вот про ШРУС знаю на собственном опыте: он не отстирывается от штанов не только никакими моющими средствами, но и даже стирка в бензине не помогает.
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 14:38
А чем тогда? Литол прикупить или Castrol LMX?
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 22:19
Первый раз ролики мазал смазкой Шрус (приурочил к проварке цепи). Промазал, закапал сверху горячим парафином, собрал. Хватило примерно на 1т км.
Теперь промазал Castrol зеленой какой-то. Посмотрим. А лучше проверять при каждой проварке, там делов-то на ... немного )
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 18:13
Подскажите, стоит ли брать такой брикет, цена и прочее (подойдёт ли?)?
http://olx.ua/obyavlenie/parafin-srsr-IDdYM2V.html
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 18:25
норм, но чуть дороговато.
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 18:42
Aleksei Dmytren, спасибо. А где ещё бы поискать?
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 22:59
я с этими обшался, а купил в MyCandle 2кг.
СообщениеДобавлено: 06.01.2016 12:04
в задньому колесі мого велосипеда розкручуються самовільно спиці. Декілька раз вже докручував, відкручується так, що аж вигинає спицю. Розкручуються завжди інша спиця, не та, що була докручена. В чому причина?
СообщениеДобавлено: 06.01.2016 13:09
Это не от раскручивания - сами собой спицевые нипели ни при каких обстоятельствах не раскручиваются. Просто либо диаметр резьбы в них больше чем у спиц и под нагрузкой спицы из них просто выдергиваются (такие встречаются даже с новыми, а с несколько оборжавленными - сплошь и рядом). Либо под нагрузкой несколько разгибаются спицы у головок и за счет этого ослабевают и кажется будто они выкручиваются из ниппелей. В этом случае подтягивание часто кончается тем что резьбовой конец спицы прокалывает камеру. Средство борьбы - подкладывание шайбочек под загнутые головки спиц.
Возвращаясь к теме. Я при сборке новых колес и при замене спиц у старых заранее всегда окунаю резьбовой конец спицы с навинченный ниппелем в раствор парафина в уайт-спирите. Непосредственно для сборки это ничего не дает, но предохранит резьбу от коррозии и закисания. Никакого откручивания ниппелей на ходу ни разу замечено не было.
СообщениеДобавлено: 06.01.2016 20:52
масло, оливковое на резьбу спицы - отличная штука.
СообщениеДобавлено: 06.01.2016 21:22
Оно же потом загустеет и если надо будет подтянуть то не стронешь.
СообщениеДобавлено: 06.01.2016 21:26
Оно загустевает как раз до потребной густоты. Не нам с вам спорить с древними грекоримлянами :D , а если попутно его еще и в помидорки с зеленью да бринзой - ваще велосипед будет в удовольствие :oops:
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 11:28
Уважаемые велосипедисты, а имеется ли что-нибудь по теории собственно этого процесса - парафинирования цепей и где этот метод находит применение в промышленности и технике, и почему не используется повсеместно? Притом что метод достаточно древний (или давний) - интересна его история. С одной стороны, преимущества очевидны, а с другой - настораживает как парафинизация отражается на КПД - ведь на один-два процента он может и уменьшаться, по сравнению с обычными смазками. Где-то должна быть эта информация.
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 15:23
june
Эксперименты говорят, что по КПД парафин лучше всех. Тут где-то ссылки были.
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 16:20
june писал(а):
... С одной стороны, преимущества очевидны, а с другой - настораживает как парафинизация отражается на КПД - ведь на один-два процента он может и уменьшаться, по сравнению с обычными смазками. Где-то должна быть эта информация.
Пускай отражается - что с того? При повседневной спокойной езде 1-2% никакого практического значения не имеют (больше зависит от давления в шинах и рисунка протектора) - а зато с парафином штаны чистые.
[ Time : 0.202s | 28 Queries | GZIP : On ]
