| дешеві Електровелосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: замена рубашки
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 09:35
silver.asv писал(а):
На тормозах рубашки с продольными жилками долго работать не будут, т.к. рано или поздно при экстренном торможении (сильном нажатии на ручку тормоза) пластиковая оболочка, которая удерживает жилки месте не выдержит и они разлезутся в стороны. Такие рубашки годятся только для переключения - там натяжение троса не такое большое.
Проверенно на собственном опыте.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 12:48
никакие жылки не вылазят при торможении, откатал сезон примерно 4000 км на шоссере, пару раз оттормаживался на спусках с 60-65 км почти до 0, все отлично, пластиковая оболочка держит все отлично, в местах пересечения рубашек потерлась но намека на расползание никакого, для убедительности прикреплю фото двух рубашек, тормозной и трансмисионной, диаметр тормозной 5 мм, трансмисионной 4.2 мм, конструктив рубашек одинаковый.
на концах рубашек стоят алюминиевые наконечники, которые были в комплекте (но на спиральных рубашках наконечники тоже не пластиковые а металлические идут)
IMGP7469_593x394.jpg [ 34.02 КБ | Просмотров: 2729 ]
IMGP7470_593x394.jpg [ 19.69 КБ | Просмотров: 2729 ]
IMGP7471_593x394.jpg [ 15.32 КБ | Просмотров: 2729 ]
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 13:19
Андрбал
Ну так это специальная тормозная рубашка с продольными жилами.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 13:27
Ну да, об этом я писал выше.
если ставить рубашку переключения на тормоз, то может жылки и повылазят... хотя трос тормозной толще, может не влезть.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 22:02
Изображения: 25
taras_antares писал(а):
silver.asv, но как раз таки при переключении трос всегда в натяжении, в отличии от тормоза. Нет?
Да, но речь не о том, всегда или нет натянут трос, а о том, с какой силой он воздействует на рубашку.
Крысодил
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 22:36
silver.asv, и сила больше должна быть тоже.
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 13:11
Изображения: 25
:facepalm: Сх@яли? И ли это вы так троллите?
Крысодил
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 13:28
На какую раму собираетесь ставить эти рубашки? У меня был опыт с рамой ХВЗ в бонки тормозная оболочка с наконечником не влезает, нужно срезать внешний слой, так вот отдельные проволочки корта оболочки продавливало сквозь бонки. Думаю, что если использовать оболочку переключения для тормозов история будет такая же.
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 14:34
silver.asv, потому что мне кажется, что натяжение пружин передней и задней перекидки немного больше, чем сила, которую я прикладываю, чтобы затормозить.
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 18:01
Бонка со стороны вставки троса имеет больший диаметр, чем на выходе - там отверстие под диаметр троса. Это специальная конструкция и раньше также делали. Здесь наконечник не нужен
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 18:04
Собрал, нажал. Ручки МТВешные. Силы требуют. Поставил НАСТОЯЩУЮ спиральную тормозную. Такая же сила нужна. Эспандер кистевой. Поставил другие ручки МТВ, только с длинным рычагом, Алхонговские. Эти приятнее работают. Архимед был прав, нужна точка опоры
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 18:09
я даже приуныл как-то.
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 18:39
:yes: +1
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 20:17
Посмеялся, спасибо за объяснение как устроены бонки.
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 06:51
Изображения: 25
Я Вам сочувствую, попробуйте позаниматься с эспандером.
Крысодил
[ Time : 0.126s | 30 Queries | GZIP : On ]
