| Велосипеди GT |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 00:42
Егор Агнаев писал(а):
купил попробовать покрыху Максис Овердрайв, с защитным кевларовым слоем. за 600 км ни одного прокола, но... на прошлых выходных в районе гинеевки сразу после очередного спуска каааак жахнуло! разрыв сантиметра на 3 между самой покрышкой и кордом, камера тоже в лоскуты, пришлось катить вел 10 км до элки((
Скорее всего эти 600 км проехал на недокачанной покрышке... либо просто не повезло - заводской брак... Кстати именно поэтому на группу в походах и возят запасную покрыху с кевларовым кордом.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 00:45
sands
качал ее по максимуму. там, кстати, не корд кевларовый, а слой антипрокольный
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 02:08
sands
Я имел ввиду кевларовый корд для того чтобы ее в кармане носить можно было :)
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 02:34
sands
а корд в этой покрыхе и вовсе стальной. кстати, а что, все покрышки с кевларом могут внезапно уйти в верхнюю тундру? есть какие-нибудь различия по надежности у кевлара и стали? я имею ввиду именно то, что со мной приключилось - отрыв поверхности покрышки от корда.
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Santa Cruz Nomad CC
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 16:42
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/ind ... t&Itemid=1
это работает
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 15:48
Изображения: 19
Graceland писал(а):
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=130&category_id=8&option=com_virtuemart&Itemid=1
это работает
А где и почем можно приобрести?
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 15:51
Насколько я понимаю, такие штуки часто используются для автоколес, поэтому искать надо в автомагазинах. Другой вопрос - сколько наливать?
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 17:00
искать на авторынках или в автомагазинах. стоимость - от 25 до 30 гривень за баллон 380мл.
заливать 80-100 грамм на колесо.
я набирал в шприц и четко, по кубикам, дозировал.
если камера с автониппелем, то проблем с закачкой не возникает.
если камера с велониппелем, то можно набрать в шприц без иглы, потом насадить иголку, проткнуть камеру и задуть. дырку потом заклеить.
давление даю от 4 до 5 атмосфер. колеса, на которых я это проделал: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 6&start=75
также залил герметик в камеры под 26 колеса с автониппелем (велосипед жены).
срок жизни герметика в камерах - 1-2 года, как повезет. при низких температурах герметик становится более густым.
почему я заинтересовался герметиком? тонкие, как иглы, сухие колючки одесского лимана Куяльник имеют способность отлично прокалывать чуть ли не всё, что попалось резинового. собрать пару десятков таких колючек на одно колесо - не проблема.
оффтоп: а мой шоссейник обходится без герметика, потому от 23-мм покрышек, накачанных до 9атм, на дрянном асфальте мелкие и средние камешки отлетают со свистом в наполированные бочины автомобилей. как-то ехал (не могу вспомнить точно где) по внутридворовым дорогам. покрытие - сухой утоптанный грунт, местами - асфальт, обильно посыпанный щебнем (рядом стройка) дорога узкая, по обеим сторонам - припаркованные авто. дорога пустая, под уклон, приподнимаю задницу, берусь на верх шоссбарана, становлюсь на педали, вкручиваю и готовлюсь с тряске и ударам... в общем, камешки отлетали с с таким забавным звуком: сцыц (поднялся с земли)-фьююююю (полетел)-боммм (удар о бок авто)-виу-виу-виу! (сработала сигнализация). когда до меня дошло, что хозяева машин могут быть рядом или сидеть в машине, я еще больше поднажал на педали... ну и камней полетело еще больше ((-;
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 17:12
Открою страааашный такой секрет. Авторнипель выкручивается пинцетом или такой специальной крышечкой за 50 коп с Барабашова.
Оооо... помню их... Столько неприятностей доставляли, ужас! Останавливаешься, штук 5 из колеса вынимаешь и 2-3 дырки клеишь..
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 18:12
это работает
Продают аналогичную жидкость Slime для великов, которую надо наливать внутрь камеры (в Велопарке вроде была). При небольшом проколе она заклеивает дырку.
Народ на велокиеве тестил. Пришли к тому, что лента надежнее.
По весу примерно столько же (80грамм на колесо), а от серьезных проколов жидкость не спасает.
И наверное не очень хорошо (потери энергии), что жидкость перетекает в камере при вращении колеса. ИМХО, статичная лента лучше.
Я использовал антипрокольную ленту Slime. Вроде нормал, но нужно потестить посерьезнее.
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 18:32
prostosergik, в камеру с presta-ниппелем?))
leha2000, да, есть такое явление - из большой дырки летит герметик. согласен, вопрос о перетекании герметика открыт. чтобы не утверждал производитель о суперных свойствах своего изделия, внутрь камеры во время движения не заглянуть. также герметик не лечит боковые порезы/проколы, впрочем, как и лента.
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 19:25
Давайте разберемся в терминологии.
Так вот центральная часть Шредера можно выкрвутить. Шреден = автомобильный нипель.
А с престой тоже не вижу проблем.
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 20:27
prostosergik, есть три вида ниппелей (они здесь - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=4945)
про шредер я не говорил. и так ясно, что выкручивается золотник и закачивается герметик.
шредер и данлоп - разборные
преста - не разборная
надпись на том рисунке, который ты привел в переводе означает следующее: нажмите здесь чтобы спустить камеру.
надпись на рисунке не обозначает схему разборки.
подвожу итог: преста не разбирается, золотник не вытаскивается.
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 20:39
Спасибо, я знаю английский.
И к тому же умею разбираться в простеньких рисунках.
Я уже понял, что невнимательно прочитал твое сообщение. Я думал, что ты говоришь, будто бы шредер неразборный.
Ну а с заливкой перстой я тоже не вижу проблем. Зачем прокалывать камеру?
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 20:52
прокалывать камеру нужно затем, чтобы закачать герметик.
кажется, эту мысль пытался донести еще три сообщения назад.
если существует мысль о том, чтобы просунуть иглу шприца между золотником и стенкой ниппеля, то ничего не имею против.
я покрутил в руках камеру, посмотрел на престу, хмыкнул и всадил иглу рядом)) заклеил и забыл. отъездил куяльник не разбирая дороги - не спускает.
[ Time : 0.140s | 28 Queries | GZIP : On ]
