| види скейтів |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу сам делать звёзды.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 12:07
Изображения: 39
Kochegar , вот и я про что, это ненужное и лишнее вращение ролика на сходе с зуба увеличивает износ пинов цепи, а не только самого ролика и звезды. Чтоб того не было делается наружный радиус на зубе, рассчитывается по формуле, Пафнутий дал ссылку. А так - это образец как не надо делать.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 13:51
Вот с чего делали мы, ето скан с совецкой книги велосепедиста, мы только добавили отверстия для уменьшения веса, я чесно говоря незнаю кчему все ети расшеты если ето работает то работает, посмотрим к концу года сколько я накатаю и что будет с цепью и звездой
12-velo-2.gif [ 9.27 КБ | Просмотров: 2220 ]
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 14:24
Ataman91
Если наложить чертеж на звезду, видно, что длина зуба сильно больше.
звезда.jpg [ 246.8 КБ | Просмотров: 2212 ]
Этакое свободное прочтение чертежа :D можно конечно и так, у вас авторская запчасть получилась.
Тут уже поднимался в одной теме вопрос, что ГОСТы дураки сочиняют. Я с этим согласен на все 100%, но без стандартов как-то тоскливо будет - сильно много работать напильником придется. :sad:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 14:36
От того что отверстия в роликах под пины станут больше - цепь нисколько не удлинится. Цепь становится длиннее из-за разработки отверстий в пластинах-восьмерках и из-за стирания пинов в месте где они вдеты в эти пластины, но не от износа роликов и не от износа пинов в месте где на них надеты ролики.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 16:34
Вы тролль еще тот! Если разработаются отверстия в пластинах - повыпадают пины!
Изнашиваются пины, истираются втулки внутри и снаружи, тянутся звенья -все эти факторы приводят к растяжению цепи.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 16:47
В другой паре пластин.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 17:08
Kirill Yevtushenko
Точно, во внутренней. Ничего не выпадет :yes:
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 17:21
Lancer777
В подтверждение слов Kochegarа, но ролики, как видим, тоже точат пластины.
http://www.sheldonbrown.com/chains.html
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 17:56
Во внешней восьмёрке пин не вращается, поэтому разбить отверстие не может.
Стирается только внутренний.
Элементарно же :pardon:
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 10:57
Я незнаю нашет гостов ездит и норм, раз вырезали лазером и никакой напильник ненадо.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 01:02
Изображения: 39
Тема поднималась пользователем Ataman
ездит и норм
elfxb. xnj tot vj;yj crfpfnm
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 09:18
DesignerMM
vyjubt nfr ltkf.n. yfghbvth djn 'njn xedfr, yfchfnm yf cnfylfhns, tplbn ;t :D
http://tema32.ru/images/articles/15/mastera_3.jpg
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 09:44
вообще то с формой зуба шестерёнки всё намного сложнее
Боковые грани зубьев, соприкасаю­щиеся друг с другом во время враще­ния колес, имеют специальную кри­волинейную форму, называемую про­филем зуба. Наиболее распространен­ным в машиностроении является эвольвентный профиль.
подробно здесь http://cozyhomestead.ru/Zhivotnie_90461.html
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 11:55
Эвольвента - это в зубчатых передачах где зубья сделанные по эвольвенте соприкасаются с такими же тоже сделанными по эвольвенте. А здесь ролики у цепи совершенно круглые - соответственно, и впадины между зубьями делаются тоже круглые т.е. простым сверлением.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 14:41
Для упрощения изготовления - да, можно и так.
Постараюсь сделать макрофото задней звёздочки с правильной формой зуба.
[ Time : 0.063s | 29 Queries | GZIP : On ]
