| orbea велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Спорт" 91 г.в.
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 14:34
amigostar
если чашки имеют мЕньшую глубину, то (с кареткой 68мм) остаётся 2-3мм на контрагайку
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 15:00
Maxim_Sed писал(а):
amigostar
В том то и дело. У меня сейчас на веле присутствует такая проблема.
Правая часть вала каретки, со стороны системы немного близко расположена к раме и есть неободимость сдвинуть ее чуток правее.
Я подложил под правый шатун 4 кусочка лезвия от безопасной бритвы и отцентровал систему. Но это мало помогло.
Вот, думаю как сдвинуть вал вправо хоть на пару-тройку мм.
Но не хочется связываться с токарем.
СообщениеСообщение было удалено | 05.01.2016 15:12.
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 15:33
Kochegar, странный потому что что-то странное с дорожками качения. Присмотритесь. Заводской брак? То, что так быть не должно, думаю, точно.
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 15:46
Нет, все нормально - насколько может быть нормально у вала сильно б/у. У него в прошлой жизни у подшипников рассыпались сепараторы и так ездили, шарики сбились на одну сторону и от этого вал задевал за края отверстий в чашках - поэтому есть износ в этих местах. Я ему дорожки несколько отполировал, и в общем еще пойдет. Просто хранится в неотапливаемом гараже и когда я его для съемки занес то на нем осел иней и на момент съемки еще не вполне оттаял, из-за этого кажется что одна из дорожек для подшипников не наезжанная..
Тот который под квадрат - у нас в России не редкий, их ставят на широко здесь распространенные складные велосипеды "Стелс".
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 15:54
Kochegar, значит мудаковатый продаван поменял родной вал на этот... :facepalm: :lol:
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 17:14
amigostar писал(а):
Alexey2000 писал(а):
Maxim_Sed писал(а):
обычный вал ХВЗ (как на фото "
Но левая чашка закручивается чуть глубже. .
А на сколько глубже? Там ведь совсем небольшой запас по резьбе.
Хватало контрагайку закрутить вровень с гайкой-чашкой.
amigostar писал(а):
Maxim_Sed писал(а):
amigostar
Тут лучше другой вал поставить. Подлиннее.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 18:13
[quote="amigostar"][quote="Maxim_Sed"]amigostar
В том то и дело, что по моим прикидкам там только хватит контргайку закрутить вровень с гайкой-чашкой.
Но даже эти 2 мм. смогут улучшить ситуацию.
Вопрос - точить шайбу 2 мм. под правую гайку-чашку или че-нить другое можно придумать?
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 19:02
Сейчас попробовал - на чашку вместо шайбы как раз хорошо садится пружинное кольцо которым закрепляют звездочку на односкоростной "винтовой" задней втулке, от "Торпедо" значит тоже подойдет На резьбу еще подмотать ФУМа чтобы туже сидело и не имело желания ввернуться дальше- и, наверное, сойдет.
Затем, еще на этот диаметр как раз садится пыльник от этой же винтовой втулки - только нужно отрезать об точило его боковые стенки, и кроме того он тонкий так что надо ставить несколько штук.
В конце концов, полноценную шайбу можно сделать так: взять контргайку от левой чашки, и на точиле сделать ее поуже до нужного размера. Она не навернется (резьба левая), но легко наденется если резьбу сточить абразивной головкой вставленной в дрель.
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 19:22
Интересно, достану все что у меня есть подходящего по диаметру и поэкспериментирую.
Есть у меня такая еще наивная надежда - может кто-то разбирал каретку и вал не той стороной вставил...
Может он не симметричный?
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 20:01
повторяться про несимметричность валов в 100-й раз уже как то некрасиво
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=75#p1624132
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 20:31
Согласен, но все равно придется все разбирать. Очень лень потом возиться с центровкой системы.
Кроме того я навскидку только что прикидывал симметрию вала - по другому он у меня просто не встанет.
вот такие дела.
Где-то надо порыться, был запасной вал.
А титановый полый С/З, уже видимо давно покоится где-нибудь под слоем мусора на свалке...
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 12:23
Какой длинны были валы в каретках хвз под квадрат, с такими системами как у меня?
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 12:48
taras_antares
купи (самый дешевый за 20 грн, пусть даже пластилин) стандартный МТБ вал 118мм и примерь на свой велик (сначала "длинным хвостом" направо, затем наоборот)
и через час будешь знать, какой длины "хвосты" тебе нужны
ну и требуемую длину тоже
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 13:02
Maxim_Sed, ну у меня сейчас тот стремный 118 мм. Надо же ставить длинноы хвостом к системе, или нет?
[ Time : 0.200s | 28 Queries | GZIP : On ]
