| купить электробайк в украине |
 Заголовок сообщения: Re: Focus FSL конструктор:)
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 07:43
Do3 писал(а):
Они так и должны работать? Или это они не правильно настроены?
Со 180мм ротором мою ~72кг тушку с ~15кг велосипеда они успешно останавливают на склонах, где на седле приходится лежать. Абы хватило сцепления.
Возможно на ротор/колодки попало масло.
Ротор обезжирить уайт-спиритом, колодки прокалить на печке (как вариант: на очень затяжном спуске).
Задний тормоз у меня работал как надо прямо из коробки, без притирок. Передний пришлось избавлять от масла, которым его облила вилка.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 11:54
Андрей Алексеев писал(а):
Do3 писал(а):
Fnor писал(а):
Do3 писал(а):
Как тормоза МТ4 в работе? проблем нет?, Я себе взял такие , но ещё собираю байк.
Интересно Ваше мнение:) Спасибо!
Ну не без проблем тормозилки. Пока правда не понял в чем проблема. С передним все ок, а задний никак нормально не прокачивается. Вернее сразу после прокачки было нормально, а со временем пропадает тормозное усилие. Прокачал второй раз пару дней тому, в системе было пару пузырей. Сейчас все ок, поглядим как будет дальше.
Проехал сегодня несколько км,
Тормоза ведут себя так : при скорости тормозят плавно,быстро не получается остановится.
На малой скорости,почти при остановке, бывает скрип.
Может притереться должны?
Получил их по почте,уже прокачаны. Но на всякий случай уже едет из Китая набор для прокачки, это если что...
Что скажете,господа?
Я просто не знаю, у меня не было опыта с гидравликой. Говорят что разные производители по разному себя ведут. На ви-брейках если ручку на себя, то блокируется колесо, здесь такого я не наблюдаю пока, или это норма?
Спокойно - дай тормозам притереться 100-200 км и торга все будет хорошо работать. Скрип - это песок или пыль между колодками и диском. Бывает еще что зависит от типа колодок - метал, органика и так далее. МТ4 - мощные тормоза, дай им время и все будет окей;)
Иногда, понятное дело, бывает что от нагрузок или перегрева - кривится ротор и чиркает об колодки. Советую посмотреть - притирает ли диск или нет.. Если нет - значит тормоза просто еще не притерлись и не надо переживать)
С роторами там всё в порядке:) не чиркают нигде. Поезжу, притру:)
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 11:55
Вкурил! Спасибо за подсказки!:)
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 17:14
ПАРНИ!
Я конечно все понимаю, но вы не ошиблись темой? Это бортовик, а вы тут развели технозону. Вот тема про МТ4 viewtopic.php?f=19&t=186073
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 17:36
Извиняюсь, и перемещаюсь:)
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 23:18
Немного изменил комплектацию:
Рама : Focus FSL 4.0 2013 года
Вилка : MAGURA TS8 R 100 26" tapered 9mm white
Аморт : Fox CTD
Рулевая колонка : FSA NO.42/ACB
Руль : FSA K-FORCE XC carbon
Грипсы : crankbrothers cobalt
Вынос руля : FSA OS 99 CSI carbon
Подседельный штырь : FSA K-Force Light Carbon
Седло : Selle SMP Stratos
Подседельный зажим CarbonTi
Переключатели : Триггер SRAM X0 10-ск
Передний переключатель : Sram X.0 Umwerfer Low Direct Mount 2-/10-fach
Задний переключатель : SRAM X0 10-ск
Тормоза : Shimano Deore XT BR-M8000
Роторы : Shimano rt81 ice-tech
Кассета : Shimano ХТ CS-M771-10 11-36
Цепь : Shimano ХТ CN-HG95
Каретка : Sram PressFit 30
Шатуны : Truvativ X0 10-скоростей, 170мм, BB30, 26/39, 2-/10-fach
Вилсет : Fulcrum red metal zero
Покрышки : Continental race king 26x2.2 tubless
IMG_20151208_213905.jpg [ 557.5 КБ | Просмотров: 1459 ]
067166665ноль
Последний раз редактировалось Fnor 17.03.2016 00:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 18:26
блин, купить глючную магуру за свои деньги - такое
https://lamers.com.ua/
https://alibuy.biz/
https://catalog.alibuy.biz/
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 19:15
Это к чему?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 20:23
практически у всех знакомых с магурами проблемы. но у них эти тормоза шли вместе с байком. вообще покупать в рознице настолько проблемные девайсы - странно
https://alibuy.biz/
[ Time : 0.074s | 23 Queries | GZIP : On ]
