| Kinetic велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 11:09
В моих экземплярах (правда втулка PENTASPORT) задняя часть кулисы ПОЛУКРУГОМ сделана.
При крайних положениях полностью "ложится" в круглую часть паза...
Вот похожее фото:
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 14.01.2016 13:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 12:01
Потому как после сколько то сотен циклов, я обратил внимание что царапины начинают появляться на конусах которые я мучил два дня. И вот возникла мысль, что бы возвратные углы закруглить, так сказать улучшить трение, и уменьшить возможное сопротивление при заходе в пас
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 12:10
Изображение моя мысль совпала с вашим утверждением?
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 13:32
Дима Дикий
Ось закалённая, поэтому будут на маленькой детали острые углы или нет скажется только на деформации самой подвижной детали. Если в прорези нет заусенец, то пофиг.
А пазы на детали, которая обрабатывалась напильником могут появляться, правда тут надо в динамике смотреть, где оно касается. Краской наметить что ли и смотреть следы.
ИМХО разумеется.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 14:25
Пафнутий писал(а):
Дима Дикий
ИМХО разумеется.
Так вот ось как раз и не при делах. С осью нет проблем. Проблема может вылезти в ближайшее время, но я вот решил подстраховаться на всякий случай пока есть время так сказать. Я там на рисунке чуть выше обозначил красным цветом этот квадратик, но хочу его сделать с возвратной(слева) стороны округлым.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 14:55
Дима Дикий
Тогда лучше будет с круглым :yes:
СообщениеДобавлено: 15.02.2016 12:37
Пафнутий писал(а):
Дима Дикий
Давненько меня здесь не было :) но мои мучения не прекратились. Я округлил этот бегунок, но один хрен в стоячем положении с пятой на четвёртую оно может заедать. Я очень долго думал, и думал как проходит рабочий процесс. Я даже прикинул, что если бы шестерни были новые, оно один бы хрен могло при сбросе с пятой на четвёртую тупить, так как прямоугольник упирается срединой плоскости в вершину трёхугольного пасса, и до проворства педалей переключения не произойдёт.
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 10:58
Так і є, але ж там прокрутити треба на якісь градуси ведому зірку - нормально все перемикається, ногами не відчувається.
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 21:02
ну всё, спасибо, теперь моя душа спокойна. Кстати ни кому не нужен вел на планетарке?))
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 23:13
Тільки позавчора купив донора на спектро с7. Але там ашан, зняв колеса, шатуни *1 та багажник і відніс на смітник все інше одразу.
Втулку розібрав, вимив, зносу не видно. Подарую баті, а то він укатав свою вже.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 09:46
Фото вела, Ціна?
[ Time : 0.207s | 23 Queries | GZIP : On ]
