| электросамокат купить |
 Заголовок сообщения: Pro gel tape без адгезива.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 22:46
Покупал в магазине Велохаус обмотку Pro gel tape и корку Bontrager т.е. на значимую сумму!
Сегодня обматывал руль
вот такая обмотка в велохаусе
Obmotka-PRO-GEL-TAPE_23304_1_6376329 copy.jpg [ 184.26 КБ | Просмотров: 1958 ]
С удивлением обнаружил, что обмотка без клеящей полосы! Т.е. защитной полоски не было! При разматывании витка легкий след клея по центральной полосочке!!! Были 2-а небольших кусочка, которые были защищены полоской 3М, а сами ленты без защитной полоски, но с пленочкой, есть легкий след клея по центру.
Магазину минус :oops: . Не серьезно!!! Тем более, что из Винницы прислали корку Bontrager, а их Хмельницкого, указано в накладной, Pro gel tape - обманули своего земляка!!!!
Pro gel tape без адгезива????
На коробке написан ответ.
Выход: фиксируем под заглушку, мотаем ленту, закрепляем изолентой, закрепляем хомут из изоленты каплей супер клея.
+ Не надо отмывать клей! нормально-сойдет для тренажера.
- Для реального велосипеда, где обмотка может легко повредиться клей просто необходим!!! Не всегда есть возможность демонтировать заглушку!!!
ЗЫ:
Я платил наперед чтобы было дешевле. Приехала 31 числа. Проверить все не всегда реально: не хватит знаний. Нужно все фоткать!!!
Вывод: Кто то ее использовал в магазине, пробовал мотать, тренировался.
 Заголовок сообщения: Re: Pro gel tape без адгезива.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 00:05
Вот такие в Хмельницком герои майдана. Магазин вроде Винницкий, написал руководству.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 03:12
:facepalm: И к чему эта фраза...
:shock: Вы в два слоя мотаете?
Если обмотка без двухстороннего скотча - претензия к магазину. PRO - штука дорогая (хотя качественная), тем более стоит разобраться.
Мотайте от выноса к заглушке - разрыв шаблона, но на практике надежнее.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 11:33
Теперь разрыв шаблона у меня - всегда мотаю от выноса к заглушке)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 12:37
спрошу может глупость, но почему не юзать для фиксации вместо клея хороший двусторонний скотч?
Продаю остатки 26 резины и запчастей
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 13:25
Одна тема охуительней другой.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 13:50
Да в принципе обмотку можно нормально зафиксировать и совсем без клея или скотча...
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 14:17
И это правильно. Но инструкции почему то советуют наоборот. Когда впервые увидел такую инструкцию был сильно удивлен, пытался понять логику - удивление прошло, а понимание так и не появилось.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 20:18
Обмотка с клеем хороша только тем, что её можно намотать как попало и она не уползёт.
Зато потом, если надо поправить позицию пистолетов, или заменить рубашки, порвётся в клочья.
На самом деле ни клей ни вставки под пистолеты не нужны вообще. Правильно намотанная обмотка держится сама по себе и покрывает весь руль.
С мануалами по правильной технике какая-то беда: пришлось промотать несколько обучающих роликов, пока нашёл где мотают без ошибок.
ТруЪ
phpBB [video]
phpBB [video]
В GCN кстати тоже правильно мотают, но не используют манёвр восьмёркой, в видео выше:
phpBB [video]
Фейлы:
LizardSkins мотают в неправильном направлении:
phpBB [video]
Наркоманы мотают не в ту сторону и без фиксации пробкой:
phpBB [video]
А вот и пользователь клея :)
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 16:17
Почему вы решили что я мотаю в два слоя? в один.
Ответ магазина: извинились и сказали что это брак. Предложили заменить на pro smart silicon или скидку 20% при следующем заказе.
Я выбрал скидку 20% при следующем заказе т.к. pro smart silicon без геля и дешевле, а заменть на такую же, но не бракованную не предлагали. Кроме того pro gel tape на сайте написали, что товар закончился. Видимо у них была обмотка pro gel tape в единственном экземпляре.
А я подозреваю, что брака нету, просто обмотку использовали, учились мотать, а клеевая полосочка слабенькая оказалась(не так как в mishelin pu tape), т.е. обмотали руль, сфотографировали, а затем смотали обратно в коробку и продали. Кстати обмотка достаточно качественная. Надеюсь и хвост будет таким же как и начало!!!
Все зависит от руля! Обмотку надо мотать на самозатягивание. Один раз так и делал: мотал от выноса к заглушке, плюс данного метода можно обойтись без фиксации изолентой. К примеру, вариант обмотки грипсы: мотаем грипсу, 1) первый виток самофиксирующийся, 2) конец заделываем в заглушку и получается без мертвых зон т.е. без изоленты!!! Но это только вариант в конкретном моем случае!!! Т.к. грипсу можно мотать в другом случае наоборот.
Т.е. обмотка руля спортивного велосипеда "бараньи рога" необходимо мотать ---- от выноса к заглушке, обоснуйте!!!? по идее если мотать вниз то на самозатяг получается. Но на обмотках нарисовано от заглушки к выносу???? В книжках пишут от заглушки к выносу??? Чем это обосновано, ведь не дураки писали книжку???
Тот кто утверждает, что обмотать руль можно без клеевой ленты неправ!!! Да, можно, но ненадежно т.к. при повреждении, а затем разрыве ленты, лента не будет держаться!!! А когда лента держиться то можно сверху тонко мотать заплатку и использовать ленту до обветщания!!!
Смываются остатки клея с руля если обмотка настолько прикипела, что бывает не часто: 1) Изопропиловым или этиловым спиртом. 2) Если первый вариант не проходит, то 646 растворителем осторожно можно без проблем удалять стойкий клей с руля, анодировка не повреждается, с краской осторожнее.
Использовать соответсвующий качественный скотч никто не мешает. Только подходящий по ширине оригинальный скотч 3М надо: 1) найти и не нарваться на подделку!!!, 2) протестировать. И его надо найти и заказать, а это тоже расходы.
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 18:49
На обмотках нарисован руль "бараньи рога". Вы мотаете "баран" от выноса к заглушке? Обоснуйте?
По идее направление вниз на самозатяг, но в книжках пишут от заглушки к выносу!
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 18:57
направление на затяг или нет не зависит от снизу вверх, а зависит от часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 19:40
Ну, дело ваше, конечно.
Но этих неправых полно и для них-то эти ленты без клея и продаются. Никто его в магазинах ночами не слизывает.
P.S. А вообще, у меня велосипед для того, чтобы ездить. Как будет велосипед, чтобы падать, тогда может начну приклеивать.
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 21:14
А что тут обосновывать... :shock: С 80-х (прошлого века - самому страшно) мотал рули всякой киперной лентой и прочим подручным материалом (совок, извините...) от выноса к заглушке. Все было нормально. Крокодиловоды - встаньте, на ХВЗ свою пластмассумотали так же. :wink: Потом появилась "фирма", прочитал инструкцию - задумался, загрустил, не понял, забил - снова все стало нормально :cool: Вероятно эту "мототу" придумал, справедливо нелюбимый Реджинальдом Ивановичем, Эрнесто Кольнаго, чтобы выделяться (шутка :D ). Если серьезно, обоснование - практика. Вот проехал я, к примеру. 600 км. на бревете и руль (почему то :shock: ) так и не размотался... Не знаю, что и посоветовать. Может руки у меня не из той жопыидержат его как то неправильно, не по инструкции :D Правда, без обид, не понимаю я смысла этой инструкции, да и выглядит из намотка весьма уродливо.
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 15:17
ИМХО, основной аргумент к мотанию снизу-вверх: для замены рубашек или сдвига пистолетов не нужно разматывать полностью.
Изоленту снял, верх размотал и всё доступно к обслуживанию.
[ Time : 0.072s | 30 Queries | GZIP : On ]
